![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Цитата Сегодня успешно испытал свой трефазник, пока только ММА БП какой, через понижающий трансформатор или на 380? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 ![]() |
маленький косой мост на 380
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
А чего косой? Можно вот на 3845 слабать, и полевичек на 1200 вольтов... и пусть себе трудится даж на 380...
Сообщение отредактировал KLIM - 19.4.2011, 10:48 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Маловато тока для универсального входа 220-380
Маловато тока для универсального входа 220-380 Ну да... там же еще протяга... продолжаю - 2SK1120 и топология фиксатого (как вариант) ![]() Скажу сразу - я это на ходу импровизирую, так как в данный вопрос не углублялся. Еще вопрос - где предел насыщения у воздушного дросселя (без сердечника)? Интересно стало. Мож кто толкал эти мысли.. Сообщение отредактировал KLIM - 20.4.2011, 0:24 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
До сих пор, когда говорили о насыщении дросселя, имелось ввиду насыщение сердечника дросселя. Т.е. нет сердечника (воздух с постоянной мю), нет и насыщения. Или имеется ввиду что-то терминологически другое? Я чего думаю - что для внешних витков как раз внутренние витки и есть материал сердечника. И предел таки есть... хотя с другой стороны понимаю абсурдность этих идей. Почитать бы что кафедралы пишут... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 ![]() |
несколько перекомпоную плату и все выложу
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Подскажите пожалуйста есть транс е70 первичка 17 витков вторичка 6 витков .он пойдет для однофазного па ? или перематывать ? обязательно первичку делать 18 витков
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
eger, я б на вашем месте частоту с таким трансом меньше 38-40кГц не спускал.
Сообщение отредактировал Wiew - 22.4.2011, 20:10 -------------------- На радио:
почему нельзя ниже ? витков мало, в Е70 сечение - 6,8см.кв, а в двух Е80 - 7,8см.кв. Цитата Электровоз не рекомендовал выше 32кГц не поднимать ну тогда только перематывать. Сообщение отредактировал Wiew - 22.4.2011, 21:20 -------------------- На радио:
витков мало, в Е70 сечение - 6,8см.кв, а в двух Е80 - 7,8см.кв. а я что-то считал что Е70- 7.04-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Даные взял с даташита...Ae=683cm². Amiin=676cm²
Цитата транс е70 первичка 17 витков вторичка 6 витков .он пойдет для однофазного па все нормально , ничего не нужно перематывать |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
У меня транс Е70 17/6, вторичка лентой, первичка - 2 слоя, снизу и сверху вторички, провод около 1,6мм., работает отлично уже около месяца на производстве, чаще в TIGе, но варят и электродом 3мм и ПА 0,8мм.Частота 32Кгц. Транс. стоит перед вентилятором. В тр-р вставлен термодатчик, отключений пока не было. При настройке выжимал кратковременно 240а .
благодарю всех за помощь
Закончил свой трехфазный первенец. Размеры 300х260х260, вес с сетевым кабелем 5 м и вилкой 15,9 кг Работает отлично, свои 260А держит честно. Вчера в качестве стресстеста дал на испытание "металлистам". 5 часов подряд непрерывно 2 человека попеременно резали металл какой то левой четверкой из рубероидных пачек. Ток на максимум. Отключения по теплу не было ни разу. Последующий осмотр не выявил нигде следов перегрева и потемнения. Транс первичка 10 мм2, вторичка 40 мм2, ключики - 4 штуки APT35GP120B, выходные диоды - 2 модуля IRUD360CW40, каждый на свою обмотку. Дроссель ровно 40 мкГн 17 витков на Iron Powder Т520-52 40 мм2, вроде не насыщается. Все с запасом, аппарат проектировался на 400 ампер. После осмотра уменьшил резисторы ТТ и хотел снять 400А, но на 350А взорвался баласт - кусок нихрома 0,15 Ом в деревянном ящике с водой. Теперь нужно искать баласт, Резистры ТТ вернул на место. Может появится электровоз, он, вроде, я читал на форуме, разрабатывает 400 амперник. Нужно только подкорректировать прошивку и у меня готовый 400 амперник. Кстати при подходе к 350А проц не глючил. Вот обещаные фотки. По сравнению с оригиналом добавлен контроль наличия межфазного напряжения и контроль нагрева транса.
Сообщение отредактировал Slawik - 23.4.2011, 9:46 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 ![]() |
Еще вопрос - где предел насыщения у воздушного дросселя (без сердечника)? Интересно стало. Мож кто толкал эти мысли.. Насыщаться может только магнитный материал. То есть без сердечника ничего насыщаться не может по определению. При намагничивании материала его внутренние магнитные диполи начинают ориентироваться по направлению магнитного поля. Без поля их пространственное положение - хаотично. По мере увеличения протекающего тока все большее число доменов ориентируются по полю. Насыщение наступает когда ВСЕ домены сердечника развернутся в одном направлении и дальнейшее увеличение тока не вызовет увеличения магнитной индукции. То есть сердечник как бы потеряет свои магнитные свойства. Этот режим очень опасен для активных элементов схемы. Ток в них будет резко возрастать со всеми вытекающими последствиями. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Собрал второй ПА все номиналы по схеме кроме дросселя на альсифере прошивка 3-12 Плата Юрия драйвера оптика с ДС макс Ток 186А КЗ 260-280А
Но вот как то варит он не так мягко как первый где дроссель был на железе Профессионально не могу объяснить но капли как бы лениво отрываются бывает что шарик прилипает к наконечнику горелкии брызг больше. На первом аппарате такого нет. ![]() Из за чего может такое быть прошивка оптика или все таки дроссель маловат ??? Сообщение отредактировал Zond - 13.5.2011, 12:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 2:54 |
