580 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
Мой ПА №2
Slawik
сообщение 2.8.2011, 23:12
Сообщение #2961
Пользователь №: 9455
Добрый вечер, уважаемая публика. Собрал четвертый ПА3. Задача была как можно меньше вес и габариты. Транс PM74 17/3 f=37 кГц. Дроссель T300-52D 14 витков 29uH. Расчетная индуктивность совпала с измеренной. Привязался нормально. Аппарат используется в режиме ММА, в ПА еще не пробовал. Отработал уже месяц. Проблема такая, при токах меньше 130 ампер свистит дуга, при уменьшении до 100 ампер свист такой, что уши закладывает. Выше 150 ампер нормальное шипение дуги. Выше 160 не подымал, страшновато в связи с этими звуками. Звук идет именно от дуги, проверено на 10 метровых хвостах. Аппарат отдельно в комнате с шумоизолированой дверью и отключеным кулером не издает никаких посторонних звуков. Может мало индуктивности дросселя? Но Юрий, Вы вроде снижали идуктивность для сварки 1 мм проволкой до 10uH. Не было свиста дуги в ММА? Замена платы управления и блока питания не дала никаких результатов.
yura_
сообщение 3.8.2011, 8:00
Сообщение #2962
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Поставь потенциометр для регулировки частоты и попробуй на минимальном токе держать дугу и отрегулировать частоту, чтоб свист пропал.
yjriy
сообщение 3.8.2011, 8:20
Сообщение #2963
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ТТ случайно не переполюсован, именно на это и похоже. Дроссель для этой причины не причем. Я уменьшал его индуктивность для работы проволокой 1.2 мм.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2011, 8:22
Slawik
сообщение 3.8.2011, 9:08
Сообщение #2964
ТТ не переполюсован, проверял. И аппарат успешно отработал месяц, при переполюсовке давно бы сгорел. Свистит именнно дуга, а не аппарат. Частоту дальше опускать нельзя, по расчетам для этого сердечника это минимум, а выше автор не рекомендовал.
yjriy
сообщение 3.8.2011, 9:22
Сообщение #2965
Из: Харьков
Подобный свист может быть следствием намагничивания железЯки. , попробуйте замените дроссель или поварите в режиме ПА и свистит ли он в этом режиме
Максимальный ток для вашего порошкового кольца не более 180-200 Ампер, далее насыщение. Гдето на бармалее есть ихняя таблица
Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2011, 9:27
yura_
сообщение 3.8.2011, 9:44
Сообщение #2966
Из: Чувашия
Попробуй в небольших пределах +-10кГц убедишься,что звук дуги меняется. тем самым найдешь золотую середину именно для своего дросселя, а расчеты...оставь до тебя уже все рассчитали.
Slawik
сообщение 3.8.2011, 21:41
Сообщение #2967
-10 кГц будет бздынь транзисторам, вверх пробовал, свист становится более высокочастотным, но громкость не меняется, может действительно кольцо насыщается. До этого в трех аппаратах дроссель был на двух таких сложенных кольцах, индуктивность 60 мкГн, свиста не было вообще. Но странно, что свист вообще пропадает на токах выше 150 А, а чем ниже ток, тем громче свист. На насыщение не похоже.
yjriy
сообщение 3.8.2011, 21:51
Сообщение #2968
Из: Харьков
Вот как раз и похоже. Частоту менять не нужно. А нахх вы 60 мкГн делаете, индуктивеость выше 30 мкГн тоже ненужно поднимать
Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2011, 21:53
Alex_rost
сообщение 4.8.2011, 8:04
Сообщение #2969
Пользователь №: 16564
Два вечера просматриваю форум по ПА. Не могу найти алгоритм работы прошивки для полуавтомата. Прошу подсказать ссылку или где можно почитать теорию.
Skif
сообщение 4.8.2011, 11:08
Сообщение #2970
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
режим SST и интерпульс - это одно и то же?
STASKIN
сообщение 4.8.2011, 15:57
Сообщение #2971
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Нет.
Аббревиатура STT расшифровывается как "Surface Tension Transfer" - это так называемый механизм переноса капли с помощью сил поверхностного натяжения. Он представляет собой один из разновидностей процесса переноса короткими замыканиями, который реализуется при дуговой сварки в среде защитных газов с одним важным отличием - расплавленный металл переносится за счет сил поверхностного натяжения (относительно больших) сварочной ванны,которая втягивает в себя жидкую каплю (относительно низкие силы поверхностного натяжения) на конце проволоки. Электромагнитное сжимающее давление при Пинч-эффекте дополнительно помогает капле отделиться, но не является основным механизмом переноса, как это наблюдается при обычной сварке короткими замыканиями.
О интерпульсе гораздо меньше информации-
Специфический метод импульсно–дуговой сварки интерпульс-метод, имеющий преимущество перед другими методами сварки алюминия, в данном методе применён ещё один импульс-процесс. Вид сварочного шва – как и при TIG-сварке. Преимущества его в уменьшении нагрева шва, уменьшении термических деформаций и коробления.
Сообщение отредактировал STASKIN - 4.8.2011, 15:58
usta Vazgen
сообщение 4.8.2011, 17:52
Сообщение #2972
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
если вы про алгоритм контролера, не ищите, если про алгоритм работы устройства в целом то там где-то был файл proteus по нему можно кое о чем догадаться. если не ошибаюсь его выставлял Санек, попробуйте у него попросить.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 4.8.2011, 17:53
Skif
сообщение 5.8.2011, 19:19
Сообщение #2973
Из: у синего моря
да про sst то я знаю, но все равно спасибо за освежение ее в голове. Про интерпульс не слышал, потому подумал что это одно и то же. Оказалось - ошибся.
Кстати да, щас штудирую форум и алгоритма нигде не наблюдаю, а очень хотелось бы, так как не охота бить те же шишки.
По повду файла протеуса - проверял в 7.6 7.7 версиях, все работает. Выложу попозже на всякий вместе с прошивкой. Может мы ее из разных мест качаем...
STASKIN
сообщение 5.8.2011, 21:13
Сообщение #2974
Из: Винница
Сам точно не знаю,но по логике на первой странице есть модель,я думаю на ней можно проверить и изучить алгоритм прошивок.
spesso
сообщение 5.8.2011, 22:28
Сообщение #2975
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
STT
Skif
сообщение 6.8.2011, 23:22
Сообщение #2976
Из: у синего моря
Цитата(spesso @ 5.8.2011, 22:28) *
STT
так точно. icon_biggrin.gif . Начитался дохрена - каша в голове, с маслом.
Да хрен что там проверишь - комбинаций переключений и нажатий - миллион. Я протыкал пару часов - потом плюнул. До пенсии будем алгоритмы вычислять. Тут нужно изначально ход мыслей и задумку автора знать
Сообщение отредактировал Skif - 6.8.2011, 23:23
UED
сообщение 8.8.2011, 12:04
Сообщение #2977
Из: Киев
Пользователь №: 23863
Уважаемые профи и к ним примкнувшие!!! Постарался прочитать всю тему и как результат голова гудит и толком понятия порасплывались осталось одно представление, а по сему некоторые вопросики хотелось бы уточнить:
1. Заметил что понемногу пугают люди неправильной фазировкой трансформатора ТТ, но насколько я понял это трансформатор тока (снимает показания) и почему он идёт на 3845 а не на какойто прот прпоцесора (просто я ещё не разбирался с шитами 3845).
2. Были упоминания что ктото делал транс силовой на 65 сердечнике, не подскажите его намоточные данные, или они остаются неизменными. и кстати какой ток с него можно снять мне б 150А с головой. да и ещё уточнение в чём отличие Е65 от ЕЕ65, а то на прилавке вижу ЕЕ65 а внете нахожу только Е65.
С уважением UED
Genadiy
сообщение 8.8.2011, 13:45
Сообщение #2978
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Тогда не мешало бы прочитать еще и ветку "Бармалея",а к ТТ проц не имеет никакого отношения.
С уважением UED
С этими вопросами правильней в ликбез
yjriy
сообщение 8.8.2011, 14:22
Сообщение #2979
Из: Харьков
ДубОвый косой полумост не так просто убить неправильной фазировкой ТТ. Даже если и перепутан- немного свистит и верещИт на малом заполнении (токе). Меняем концы и и аппарат не издает ни звука, кроме шелеста дуги на электроде и кулеров при срабатывании датчиков потеплу. А чтобы с Е65 снять 150 Ампер нужно его намотать 14/5 с зазором под кернами и поднять частоту генератора до 50 кГц. На таком токе он не замерзнет навернякА, даже наоборот. Однако точно нужно в гости на бармалеевскую ветку
Сообщение отредактировал yjriy - 8.8.2011, 14:29
Skif
сообщение 8.8.2011, 15:00
Сообщение #2980
Из: у синего моря
Цитата(UED @ 8.8.2011, 12:04) *
....1. Заметил что понемногу пугают люди неправильной фазировкой трансформатора ТТ, но насколько я понял это трансформатор тока (снимает показания) и почему он идёт на 3845 а не на какойто прот прпоцесора (просто я ещё не разбирался с шитами 3845).
2. Были упоминания что ктото делал транс силовой на 65 сердечнике, не подскажите его намоточные данные, или они остаются неизменными. и кстати какой ток с него можно снять мне б 150А с головой. да и ещё уточнение в чём отличие Е65 от ЕЕ65, а то на прилавке вижу ЕЕ65 а внете нахожу только Е65....
1. он ограничивает ток на ключах на безопасном уровне. Его отсутствие ведет к неконтролируемому росту тока и как следствие БЗДЫНЬ!!!! вашим ключам. На порту контроллера он нафик не нужен.
2. с одного сердечника Е65 можно думаю до 200А снять, но это уже его потолок. Моточные 18/6 или 21/7. Но один хрен на ХХ поимеете насыщение. Лучше 2 сердечника. И не путайте полуавтомат с дуговой сваркой. Это в ММА можно сказать "мне 130А хватит" а полуавтомат работает в режиме КЗ-дуга-КЗ-дуга и т.д. Так что тут 150А только срать и маяться. У Электровоза золотая середина по току - отходить от нее не стоит....
5 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Vla57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 17:30
