![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 ![]() |
Спасибо! Еще проясните про дроссель L1,зазор 2.6мм общий или на центральном керне?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Спасибо! Еще проясните про дроссель L1,зазор 2.6мм общий или на центральном керне? это "общий" зазор, и транзисторы после оптики Генадий писал что не ставил, просто на плате запаивал перемычки так как ёмкость у этого модуля 3000 пФ, а 3120 прекрасно справляются с 6600пФ (два в паралель 80N60) [attachment=14919:SK30GARL..._LINE.CN.pdf] Сообщение отредактировал K_L - 17.8.2011, 21:16 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Подскажите, кто знает, модуль SKM100GB123D подойдет для ПА на 380в, на какой частоте?. Спасибо. Транзисторы я разделил внутри и сделал вывод второго эмитера.
Сообщение отредактировал spotok - 19.8.2011, 18:00 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 ![]() |
Помогите кто нибудь! При подключении к ПА3 калькулятора Лысого,на 130В страшные шуршавчики,осцилограммы прыгают ничего не видно.Поднимать напругу страшно,хотя все холодное.Тр-р Е70 18\6,37Кгц,Кзап 0,45.Подскажите,как это победить?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 ![]() |
Шуршуны победил в одиночестве
Как победил? У меня с атмеге выход D7 сигнал чёткий а после резюка 1К начинаются шуршуны как убрать незнаю? Сообщение отредактировал Васян ZAY - 27.8.2011, 19:33 |
Как победил? У меня с атмеге выход D7 сигнал чёткий а после резюка 1К начинаются шуршуны как убрать незнаю? [/quote] Сигнал вообще то выходит с 6-й ноги 3845 |
немного переделанная печатка Юрия для индикатора подачи проволоки под индикатор RL-D5621GDA/D15
[attachment=15117:DSC00950.JPG] [attachment=15118:DSC00953.JPG] |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2010 Из: Киров Пользователь №: 17016 ![]() |
Вложить между половинками сердечника один слой офисной бумаги (0,1мм), по способу автора.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Help! Чем заменить IRLZ44? IRL540 пойдет? Хужее не будет?
Help! Чем заменить IRLZ44? IRL540 пойдет? Хужее не будет? Посмотри здесь в самом низу. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.9.2011, 15:37 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Уважаемые подскажите в чем может быть причина, апарат не хочет варить в режиме маг если индуктивность дросселя ниже 50 мкГн проволока 0,8 с мех частью поблем нет , куда копать ? , все вроде в норме в режиме мма варит хорошо
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
А про фьюзы при программировании индикатора подачи проволоки, здесь упоминалось?
Найти не смог? Подскажите. Вопрос снят: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry185730 Сообщение отредактировал SONIIR - 23.9.2011, 9:25 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
Выкладываю печатку драйверов и БП из набора yuriy переделанную под питание с доп. обмоток трансформатора обмотки думаю что будут по 7 витков
Уважаемые форумчане прошу посмотреть и если что не правильно меня поправить Сообщение отредактировал korsar_ - 5.10.2011, 14:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 11:11 |
