579 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
Мой ПА №2
jnfvfy
сообщение 5.1.2012, 22:26
Сообщение #3121
Из: Киев
Пользователь №: 25245
Спасибо всем за ответы. Буду штудировать.
STASKIN
сообщение 6.1.2012, 1:26
Сообщение #3122
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(yura1976 @ 5.1.2012, 23:21) *
Запитана от отдельного БП на IR 2153 и паре ключиков, собрана на моторе от дворников VW.
А сколько потребляет на моторе от дворников VW?
Антон Ж
сообщение 6.1.2012, 12:28
Сообщение #3123
Пользователь №: 20825
Цитата(кт315 @ 17.11.2011, 9:27) *
Уменя стоят по одному ключу 4063.
Как они показали себя в работе?
yura1976
сообщение 6.1.2012, 19:10
Сообщение #3124
Из: Минск
Пользователь №: 21037
При старте около 7А. дальше около 2А, но БП на IR 2153 рассчитывал прогой на 12 или 15А, точно щас не вспомню, но мучал их реально и в зарядках и в БП - всё выдерживают. Вообще хочу вставить весной в тот аппарат заводскую протягу которая досталась нахаляву с убитого ПА, А БП выдрать оттуда и переделать для других нужд, вставлю БП на ТОР 224 - менее мощный.
кт315
сообщение 8.1.2012, 21:59
Сообщение #3125
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
а что они должны показать?
если речь о температуре, то сейчас холодно в гараже, и при пробных прогонах вентиляторы так и не включились на нормальный продув.
Урфин Джюс
сообщение 12.1.2012, 13:14
Сообщение #3126
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Варианты управы с питанием индикторов на MC33063 или на LM7805 - чисто дело вкуса? Единственный минус LM7805 - радиатор?
STASKIN
сообщение 12.1.2012, 14:05
Сообщение #3127
Из: Винница
Ага. Смотря какой индикатор ставить.
Сообщение отредактировал STASKIN - 12.1.2012, 14:06
yurii-bo
сообщение 13.1.2012, 8:53
Сообщение #3128
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Вчера варил бойлер при -4С,полет нормальный.БП-3842,ЗГ-3845.
Урфин Джюс
сообщение 14.1.2012, 19:54
Сообщение #3129
Из: Украина
Подскажите, смд резюки и конденсаторы на плате управления в типоразмере 1206 ?
VladimirS
сообщение 14.1.2012, 21:23
Сообщение #3130
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Они самые, родимые.
Урфин Джюс
сообщение 14.1.2012, 21:53
Сообщение #3131
Из: Украина
Цитата(VladimirS @ 14.1.2012, 22:23) *
Они самые, родимые.
Спасибо. Жаль. От прошлых девайсов осталось много 0805. Ну да ладно. 100 смд в инете стоят 2.5 гривны. Не то что у нас на радиобазаре по 25 копеек за штучку icon_biggrin.gif
VladimirS
сообщение 14.1.2012, 22:21
Сообщение #3132
Если постараться то можно и 0805 вместо 1206 поставить. Но это у меня проходит если элемент дорожки не пересекает.
Василий Задов
сообщение 15.1.2012, 18:18
Сообщение #3133
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
я кое где и через дорожку ставил, благо они тонкие здесь, 1206 почемуто не так популярен у продавцов.
Вот гляньте осцилу на выходе не нагруженного драйвера(родной Электровоза). 5в дел, 5мкс дел. 0 посередине, скажите а то что нижняя полка уползла на фото ниже нуля, это и называтся драйвер с отрицательным смещением? Вот скажите а что за тычек в самом начале импульса? При нагрузке кондером драйвера этот тычек уже плавно спадает(плавность зависит от емкости). Что это за штука?
Sinners
сообщение 20.1.2012, 17:34
Сообщение #3134
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
На соседней ветке ММА с управлением на Atmega 8 уважаемый electrovoz порадовал форумчан новой прошивкой для ММА 200А.
Призываю ВСЕХ форумчан просить Тараса (electrovoza) дополнить прошивку ПА №2 такой программой для режима ММА.
И хотя он говорил, что в этом аппарате уже ничего менять не будет, если все вместе попросим, то может передумает.
Не дадим этой ветке умереть!
STASKIN
сообщение 20.1.2012, 18:08
Сообщение #3135
Из: Винница
А че ей умирать? Аппаратики собираются,работают-за что Тарасу низкий поклон! А что Вас не устраивает в ПА№3 в режиме ММА?
Sinners
сообщение 20.1.2012, 20:15
Сообщение #3136
Из: Украина, Ровно
Разве я говорил, что меня что-то не устраивает? Прочитайте сообщение Юрия, на которое я дал ссылку в предыдущем сообщении: ("Режим работы на очень малых токах гораздо лучше, чем ПА№3- да и вообще варит бОмбово. Аналогичных однотактников: как серийных, так и самопалых по стабильности сварки я пока не встречАл". )
А Вы считаете, что Хотстарт или холостой ход в 12 вольт -это ненужные примочки?
Антон Ж
сообщение 21.1.2012, 4:48
Сообщение #3137
Привет всем. Подскажите как правильно выставить максимальный ток в ММА. Опишу что получил при первом включении и что сделал дальше. При первом включении на шунте 0,15 Ома 154А и 21 или 24V уже не помню. На индикаторе 184А. Плата на SMD деталях от Юры. В ограничении ТТ стоят два резистора по 3,3 Ома и один 4,7 Ома. Я тупо подключил в параллель этим резисторам еще один на 3,3 Ома в итоге получил с хорошей сети на шунте 0,15 Ома 189А и 31V. Напряжение мерил не конкретно на шунте а на силовых клемах сварочника естественно с подключенным на конце кабелей шунте. После выходных попробую подключить вольметр прямо на шунт самому интересно стало сколько на кабелях падает. Хотя думается увижу те же 31V. Итого получил 5,859 Кило icon_eek.gif сам офигел но факт. Теперь вопрос оставить этот дополнительный резистор на 3,3 Ома или убрать его и умеьшать колличество витков в ТТ. Привязок пока не делал ни каких. После положительного решения вопроса с настройкой максимального тока в режиме ММА буду двигаться дальше.
Сообщение отредактировал Антон Ж - 21.1.2012, 5:01
Sinners
сообщение 21.1.2012, 16:52
Сообщение #3138
Из: Украина, Ровно
Нормальный получился ток.
Антон Ж
сообщение 22.1.2012, 4:45
Сообщение #3139
За ток вопросов нет сам понимаю что нормально получился разговор за то что вроде как делал проверенный вариант а пришлось поставить в ограничение ТТ дополнительно резистор 3,3 Ома. Или все таки это от того что свойства колечек ферритовых отличаются ну там монтаж и.т.д. В общем я так понимаю что завтра если будет время начну привязывать сварочник по минимальному току и напряжению. Если почитать методику настройки Электровоза вот этото фрагмент
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Что это за резистор R1 и где он находится на плате Юрия. Если можно покажите фрагмент схемы с указанием этого резистора. Дело в том что в одной схеме R1 это 47 Ом в цепи ОС а в другой схеме R1 стоит в питании индикации.
eger
сообщение 22.1.2012, 7:46
Сообщение #3140
Пользователь №: 13910
а где ты нашел эту привязку я насколько помню напряжение привязывается не так и ничего подбирать там не надо ,почитай внимательней
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 4:48
