579 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
Мой ПА №2
STASKIN
сообщение 24.1.2012, 13:19
Сообщение #3161
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(leeo74 @ 24.1.2012, 13:47) *
Большое спасибо. Но там схемы с оптикой нет,а только платы сней.
Возьмите схему,плату с "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8"-чем не устраивает?
Питание оптики возьмите "Работа бп на ТОР224" последние посты, oleg1ma выложыл дешевый и компактный вариант питания оптики.
leeo74
сообщение 24.1.2012, 15:54
Сообщение #3162
Из: Челябинск
Пользователь №: 25766
Вопросов больше нет,спасибо за ответы.
STASKIN
сообщение 24.1.2012, 16:14
Сообщение #3163
Из: Винница
Пожалуйста! icon_biggrin.gif Появятся вопросы-милости просим! Да и ответам будем рады! support.gif
korsar_
сообщение 25.1.2012, 9:51
Сообщение #3164
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Цитата(leeo74 @ 24.1.2012, 12:56) *
Здравствуйте всем. Вроде как созрел собрать ПА3.Поэтому поводу есть вопрос. Есть ли провереная схема(и плата силы-несочтите за наглость) на оптике.Или посоветуете незаморачиваться с оптикой.Понравилась реализация Yjriy, но плату и схему ненашол(мож плохо искал).Сильно не пинайте, пойму любой ответ.Спасибо.
Вот как сделал я платку для оптики под силу Юрия при использовании доп обмоток на БП, соответственно и немного переделанный БП.Прикрепленный файл  PA3.lay ( 676.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 903
Сообщение отредактировал korsar_ - 25.1.2012, 18:09
STASKIN
сообщение 25.1.2012, 13:25
Сообщение #3165
Из: Винница
Цитата(korsar_ @ 25.1.2012, 10:51) *
Вот как сделал я платку для оптики под силу Юрия при использовании доп обмоток на БП, соответственно и немного переделанный БП.[attachment=17321:________...________.lay]
Не та платка наверное.
korsar_
сообщение 25.1.2012, 18:09
Сообщение #3166
Из: Харьков
Да прошу прощения перепутал файлы, подкоректировал
leeo74
сообщение 25.1.2012, 18:13
Сообщение #3167
Из: Челябинск
Спасибо ребята за отзывчивость, уже оформляю список элементов для заказа.
yura1976
сообщение 25.1.2012, 19:06
Сообщение #3168
Из: Минск
Пользователь №: 21037
А я собираю силу с драйверами на одной плате, с Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 - немного изменив снабберные под свою частоту - там всё в одном с минимальным количеством лишних проводов, что тоже немаловажно.Прикрепленный файл  ______________________________________.zip ( 295.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 826
eger
сообщение 25.1.2012, 19:37
Сообщение #3169
Пользователь №: 13910
Цитата(sergsp_73 @ 23.1.2012, 18:52) *
Уважаемые подскажите как лучше подключить дополнительный блок питания для протяжки к БУ?
что именно подсказать ? изобразить на схеме ?
yjriy
сообщение 25.1.2012, 20:49
Сообщение #3170
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Так...сс. Повторно говорим дружно электровозу "Сенкс" за предоставленную им новую версию прошивы для ПА№3.
Отличается от ранее выложенных наличием отключаемого Аркфорса. По алгоритму теперь полностью сходственна с работой аппарата : "однотактный ММА на АТ8"
Прикрепленный файл  PA__3_1F_ArcF.zip ( 9.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 923
Она для однофазного варианта и на практике опробована в сравнении с однотактной прошивой 1Т200А для ММА на АТ8. Разницы на одинаковой силе, но разных управлениях незамечено, тобишь все отлично работает.
Сообщение отредактировал yjriy - 25.1.2012, 20:54
STASKIN
сообщение 25.1.2012, 21:02
Сообщение #3171
Из: Винница
Спасибки!!! Еще бы в кратце описание функционала. Но и на том спасибо!
yura1976
сообщение 25.1.2012, 21:16
Сообщение #3172
Из: Минск
Последняя прошивка (залитая щас и у меня в том числе в собираемом аппаратике), была с заточкой под люминь, а как обстоят дела с этой? Есть ли какие-то особенности или она для обычного железа?
korsar_
сообщение 25.1.2012, 22:19
Сообщение #3173
Из: Харьков
В архиве бак файл а не платы
yjriy
сообщение 25.1.2012, 22:22
Сообщение #3174
Из: Харьков
Режим работы полуавтомата не изменен, только ММА.
STASKIN
сообщение 25.1.2012, 23:38
Сообщение #3175
Из: Винница
Переименуйте lay-и будет Вам счастье!
SONIIR
сообщение 26.1.2012, 8:05
Сообщение #3176
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Так...сс. Повторно говорим дружно электровозу "Сенкс" ...
Аппарат трудится в гараже уже год и в жару и в минус, нареканий нет.
Памятники таким людям ставить надо за образованность, энтузиазм и бескорыстность.
Шепотом: Перепривязывать надо?
Сообщение отредактировал SONIIR - 26.1.2012, 8:07
SONIIR
сообщение 26.1.2012, 9:35
Сообщение #3177
Из: Самара
Цитата(SONIIR @ 23.1.2012, 12:07) *
Прошил последней прошивкой (которую давал Юрий), привязал заново.
Искорка в режиме МАГ стала заметно меньше.
Так должно быть или это мои косяки с привязкой ?
Вопрос снят. Шунт по которому привязывался косячный.
yurii-bo
сообщение 26.1.2012, 11:38
Сообщение #3178
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
А чем включается и выключается ArcF?
max_milenium
сообщение 26.1.2012, 12:11
Сообщение #3179
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Вот решил заглянуть, давненько не был.
Еще раз спасибо электровозу.
Аппарат показал себя с лучшей стороны, 3-й год ужо пошел как работает
в не напряженном ритме, т.к. делался для себя приварить подварить че-нить.
С уважением...
electrovoz
сообщение 26.1.2012, 12:23
Сообщение #3180
Пользователь №: 13829
Одновременно с антистиком его тумблером
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 6:49
