![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
раньше вроде не грелось а сейчас греется что палец тяжело удержать, с нагрузкой и без.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
korsar_, тогда осцилл в руки и скрины сюда... выход UC ... затвор полевика ... вторичка ...
С БП разобрался был накоротко пробит 108 диод VD14 иголки на транзисторе были не малые, повезло что не сгорел. Вот думаю от чего он сгорел и может надо ставить что-то типа 308?
Сообщение отредактировал korsar_ - 2.2.2012, 13:06 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
108 желательно поменять на HER307
korsar_, он у вас случаем не FR был? На выход надо ставить что-нибудь с минимум тройным запасом по току и Trr не более 35-50нс...
нет был her пока поставил her108 но как буду на базаре куплю и поставлю 307
Сообщение отредактировал korsar_ - 2.2.2012, 15:39 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Урра! Работает! Обкатал ММА на балласте 70А, за 3 минуты не нагрелось ничего, а электро-мангал даже очень. Хотел выложить осцилы нижнего ключа, но на экране хрен знает что, видать наводки на осцил, а может и щуп китайский Г.
Но есть пара проблем, на балласте 0,22 входит а антистик, а если его отключить в OFF ![]() А вторая такая: не пашут датчики температуры, без них все нормально, а подключишь хотябы один, то на экране мигает 9 градусов, реле заряда щелкает, 3845 не стартует, на переключение режимов и крутилок не реагирует. Что может быть? Может лм35 паленая? Сообщение отредактировал Василий Задов - 2.2.2012, 20:06 |
Вобщем вот что получилось, может кому интересны фотки. Корпус взял АТшный, еле влезло в него, пока без крышки, ее нужно немного доработать, еще упаковать все провода культурно закрепить надежно дроссель и сделать крышку для управы.
вот морда ![]() потрошки ![]() ![]() жопке и сверху ![]() ![]() Сообщение отредактировал Василий Задов - 2.2.2012, 21:21 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Будет не совсем удобно общаться с аппаратом, органы управления закрыты кабелями. Может пока не поздно есть смысл пересмотреть компоновку...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
И случайный рывок в бок за провода может опрокинуть аппарат.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
аппарат надо компановать так, чтоб провода шли как можно ниже, чтоб в процессе работы, его можно было тянуть за провода, это касается и развесовки, т-есть все тяжёлые части аппарата, проволока, протяжка, дроссель и прочее должны быть в низу.
-------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
не, переделать уже поздно, посмотрим что получится. Все оно конечно хорошо, но когда делаешь так вот без чертежей, получается что получается
![]() ![]() Сообщение отредактировал Василий Задов - 2.2.2012, 23:41 |
А вторая такая: не пашут датчики температуры, без них все нормально, а подключишь хотябы один, то на экране мигает 9 градусов, реле заряда щелкает, 3845 не стартует, на переключение режимов и крутилок не реагирует. Что может быть? Может лм35 паленая? вы их выкеньте и поставте тэрморелле. это лишний раз подчёркивает, что не надо усложнять схему, нафага там тэрмодатчик??? это не инкубатор. да, автору конечно хотелось чтоб показывало темпиратуру только кто нанеё глядеть будет, я не знаю ни одной ситуации, кода надо знать температуру внутренних частей аппарата. а терморелле прекрастно справляется с отключением аппарата по перегреву. не, переделать уже поздно, посмотрим что получится. Все оно конечно хорошо, но когда делаешь так вот без чертежей, получается что получается ![]() ![]() смотря что вы собираетесь им делать, я иногда за провода опускаю или поднимаю его когда работаю на высоте, ещё один минус что всегда рукав будет прогнут к земле. вот аппарат, созданный без чертежей и схем Сообщение отредактировал IGBT - 3.2.2012, 10:00
Прикрепленные файлы
Вот что получилось у меня фото с телефона, корпус от харьковского криптона ломался постоянно, сделан кое-как да и варил не очень. Засунул в него потроха ПА3
а протяжка, у вас заводская или сами делали??? если это ставит завод, то они вообще козлы, получяется, что с заводского аппарата и взять нечего. Сообщение отредактировал IGBT - 3.2.2012, 19:17 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
а протяжка, у вас заводская или сами делали??? если это ставит завод, то они вообще козлы, получяется, что с заводского аппарата и взять нечего. протяжка такая и была и считаю ею самым слабым местом в аппарате, от этого двигателя подгорели дорожки на плате управления на максимальной скорости, пришлось усиливать проводниками, еще поставил радиатор на ключ управления двигателем. Сегодня проводил испытание с професиональным сварщиком, ему понравилось. |
протяжка такая и была и считаю ею самым слабым местом в аппарате, от этого двигателя подгорели дорожки на плате управления на максимальной скорости, пришлось усиливать проводниками, еще поставил радиатор на ключ управления двигателем. Сегодня проводил испытание с професиональным сварщиком, ему понравилось. я так понимаю, руки у вас растут от куда надо, я ставил себе мотор со стеклоподёмника од дэо, он тоненький, мощный и достаточно мощный только надо немного с ним поработать, выточить новый вал, под свои размеры, родной вынимается элементарно, снимаем заднюю крышку и одкручиваем под ней болт... но лучше купить фирменную. ролики, я деелаю из подшипника, проточить канавку проблема, зато потом работает всю жизнь, скоро буду на неметской протяге себе перетачивать. фирма а ролика хватило килограмм на 30-40 проволоки а подшипник и 200кг выхаживает Сообщение отредактировал IGBT - 4.2.2012, 1:42 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Тоже думал поставить мотор от другой машины но цена у него не намного менше чем новая протяга, вчера пока испытывали, варили не очень долго, один раз проволока соскочила в сторону и один раз зажувало.
P.S. За руки спасибо я начинающий сваркостроитель, бывает такое что что-то не получается или по глупой ошибке ключи стрельнут, тогда руки опускаются что либо делать, но потом почитав форум поспрашивав у умных людей делается дальше, и как же оно приятно когда оно работает, и сварщик говорит что тоже такую хочет. Сообщение отредактировал korsar_ - 4.2.2012, 4:01 |
Тоже думал поставить мотор от другой машины но цена у него не намного менше чем новая протяга, вчера пока испытывали, варили не очень долго, один раз проволока соскочила в сторону и один раз зажувало. P.S. За руки спасибо я начинающий сваркостроитель, бывает такое что что-то не получается или по глупой ошибке ключи стрельнут, тогда руки опускаются что либо делать, но потом почитав форум поспрашивав у умных людей делается дальше, и как же оно приятно когда оно работает, и сварщик говорит что тоже такую хочет. вы зайдите к ссва шникам, я у них брал протягу, цена была нормальная, или в свармастер, только с огромным мотором не берите, даже если будут убеждать что она лучше и мощнее. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
я ставил себе мотор со стеклоподёмника од дэо, он тоненький, мощный и достаточно мощный только надо немного с ним поработать, выточить новый вал, под свои размеры, родной вынимается элементарно, снимаем заднюю крышку и одкручиваем под ней болт... Вопросец возник-вал новый точите "под свои размеры" под втулки или переделываете под подшипник? Можно фото Вашей протяги? А ролики также делаю-5 мин. аккуратных "мучений" в токарке и ролик на всю жизнь. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 6:33 |
