579 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
Мой ПА №2
Василий Задов
сообщение 6.2.2012, 22:53
Сообщение #3241
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
смотря что вы собираетесь им делать, я иногда за провода опускаю или поднимаю его когда работаю на высоте, ещё один минус что всегда рукав будет прогнут к земле.
вот аппарат, созданный без чертежей и схем
Спору нет, корпус шикарный, и аппарат по видимому тоже. Только вот вы работаете на нем и прекрасно знаете что и для чего вам нужно, а когда все в первый раз, то сразу прикинуть сложно или просто бывает не догадался. Вот вот во втором ПА я уже знаю что учитывать. Только вот как вы делали вентиляционные решетки? Явно без хитрого инструмента не обошлось. Я вот ручка у вас от газели icon_smile.gif!
вы их выкеньте и поставте тэрморелле.
нет, выкидывать я их не собираюсь, если они у других работают, то значит я где то накосячил. Вот подумал может просто паленые подсунили, подключил их к 5В, при комнатной 25 напряжение выхода 0.3В, при 100 1.4В. Я конечно посмотрю даташит на LM35DZ, но боюсь опять в басурманском языке не разберусь. Может сталкивался кто с таким?
IGBT
сообщение 7.2.2012, 11:35
Сообщение #3242
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Инструмента хитрого не было, сделал оправку, взял молоток три удара и готова одна щель, а ручка правда, с газели, тока практика показала, что ручка - ремень удобней... покрайней мере, для автомата.
Сообщение отредактировал IGBT - 7.2.2012, 11:43
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
K_L
сообщение 8.2.2012, 21:27
Сообщение #3243
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Датчик может измерять температуру от 0°C до 150°C с очень линейным графиком всего диапазона. Изменение напряжения датчика - 10мВ/1°C. Для ориентировки вот выходное напряжение датчика при разных температурах: 0°C - 0В, 5°C - 0,05В, 20°C - 0,2В, 25°C - 0,25В, 99°C - 0,99В, 100°C - 1В. Это справедливо для LM35DZ, а Вам я думаю продали LM35C или LM35CА
Василий посмотрите внимательно на тип датчика, потому как:
LM35D - шкала 0-150°C
LM35, LM35A - шкала -55-150°C
LM35C, LM35CA - шкала -40-110°C
Сообщение отредактировал K_L - 8.2.2012, 21:36
Василий Задов
сообщение 13.2.2012, 22:23
Сообщение #3244
Из: Москва митино
Все! Аппарат закончен! Все упаковал, прокатал на балласте. Вот мои обои:
Косяк как и упоминали выше- провода закрывают органы управления... ну что поделать переделывать уже так не хочется icon_smile.gif! Все пожелания учту в следующем аппарате!
Огромное спасибо Электровозу за его труд! Замечательный проект! Спасибо всем кто мне помогал!
Сообщение отредактировал Василий Задов - 13.2.2012, 22:32
ДядяВася
сообщение 14.2.2012, 10:18
Сообщение #3245
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(Василий Задов @ 13.2.2012, 21:23) *
Все! Аппарат закончен! ...... Косяк как и упоминали выше- провода закрывают органы управления... ну что поделать переделывать уже так не хочется icon_smile.gif! Все пожелания учту в следующем аппарате!
Можно попробовать перевернуть корпус вверх тормашками. Само собой, перевернуть индикатор, и немного повозиться с крышкой корпуса. По крайней мере, это минимальная пересстройка, иначе мучений в работе не избежать, а жалко, ведь законченный аппарат.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Василий Задов
сообщение 17.2.2012, 2:46
Сообщение #3246
Из: Москва митино
Вобщем вот морда и жопке в боевой раскраске:
Вобщем это у меня законченный вариант ибо больше всего не люблю переделывать, мне проще тогда новый сделать. Если при обкатке аппарат все же окажется жутко неудобным, то будет распотронен на запчасти с переделкой силовой платы и полной перекомпановкой корпуса. Но это после следующего аппарата универсала с TIG AC.
Пока же реально у моего аппарата будет лишь добавлен тумблер переключения клапана газа, чтобы в МИГ срабатывал клапан аргон для питания спулгана, но это не раньше чем последний будет собран, протяга уже есть, подкатушечник думаю использовать от фото-набора, там такая емкость круглая для проявки. По клюву вот думаю прямой или гнутый? Думаю гнутый, чтоб вращался, для разных положений.
Так же возможно будет переделано питание протяжки до 24В, но это после обкатки на сварке, может 15м/мин мне и не понадобиться, швеллера полуавтоматом не варю. Вот спрошу кто знает формулу расчета сварочного тока полуавтомата в зависимости от ф проволоки и скорости подачи?
alexander69
сообщение 21.2.2012, 14:05
Сообщение #3247
Из: йошкар-ола
Пользователь №: 11216
Доброго времени суток,уважаемые!
А где народ покупает смд-конденсаторы 1206 NP0 из нанового ряда?Нигде найти не могу.А в задающие цепи стремно ставить обычные смдшки
brec
сообщение 21.2.2012, 14:25
Сообщение #3248
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
http://biakom.com/t/17077/
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...9&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=NP0&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=
Правда не все есть.
Сообщение отредактировал brec - 21.2.2012, 22:57
ZPS
сообщение 21.2.2012, 16:41
Сообщение #3249
Пользователь №: 14604
Да не парьтесь вы за пару позиций не соответствующих по размеру печати, пристройте то что есть соответствуещее тех. требованиям этого места. У меня где то на работе есть фотос первой платы ПА в DIPе, но своей разводки, завтра если вспомню найду на компьютере и покажу, так там что не было под рукой SMDшного аккуратно присопливил объемное.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.2.2012, 16:44
Василий Задов
сообщение 21.2.2012, 19:33
Сообщение #3250
Из: Москва митино
Я тоже не нашел NP0, поставил "обычные" при прогреве паяльником дрейф составил 2-4кгц в большую сторону, при чем если ставить баян(2-3 в параллель), то погрешность меньше получилась. Как и писали выше на место 1206 нормально встают выводные желтенькие, нужно лишь обкусать и загнуть ножки, к стати внутри желтеньких, самый обычный СМД 1206, так что можете попробывать аккуратно расковырять лак, но у меня аккуратно не получается, поставил так.
sergey777.68
сообщение 22.2.2012, 15:28
Сообщение #3251
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Добрый день.Пролистав данный форум не нашел полной схемы ПА№3 НА UC3825 если не трудно дайте ссылку на схему.Заранее благодарен.
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 15:45
Сообщение #3252
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
И где про эту схемку писали?
sergey777.68
сообщение 22.2.2012, 15:57
Сообщение #3253
Из: Челябинск
плата
ZPS
сообщение 22.2.2012, 18:44
Сообщение #3254
STASKIN
сообщение 22.2.2012, 19:55
Сообщение #3255
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Так схемы и реализации не было,или по крайней мере никто не хвастался.
vit-al
сообщение 22.2.2012, 20:06
Сообщение #3256
Пользователь №: 17681
Схема и печать ПА№3 с UC3825. В файле схема после закачки нужно сменить расширение на spl7
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________3___UC_3825.lay ( 444.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 686
Прикрепленный файл  _________3___UC_3825.doc ( 204.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 747
STASKIN
сообщение 23.2.2012, 2:39
Сообщение #3257
Из: Винница
И как в работе?
sergey777.68
сообщение 23.2.2012, 7:58
Сообщение #3258
Из: Челябинск
Спасибо за схему.Вопрос остался открытый каким образом выполнена силовая часть и есть ли контроль симметрии трансформатора.
vit-al
сообщение 23.2.2012, 8:52
Сообщение #3259
В работе апарат неопробован, так как собрал только управление. Силовая часть будет от Большакова, на ветке "Двухтактные топологии сварочных инверторов" AS65 собирал Большакова и по его описанию все работает. Контроль насыщения, надеюсь на UC3825 микросхема шустрая.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________62_.lay ( 159.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
Прикрепленный файл  ___________.lay ( 172.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 467
AS65
сообщение 24.2.2012, 7:29
Сообщение #3260
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
sergey777.68
vit-al
**Схема и печать ПА№3 с UC3825**
На печатке есть косяк который тянется от самых первых версий
9 нога 2803 которая управляет индикатором должна быть
соединена с землёй.
Большакова собирал,работает нормально,на контроль перекоса пока забил и так работает.
Тоже пробую привязать управу ПА3 к этой силовой,пока не хватает времени.
Управа почти доделана нехватает мелочёвки,информация в двухтактах страница 18.
icon_biggrin.gif удачи.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 20:14
