579 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 5.3.2012, 17:41
Сообщение #3281
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот такой тр-нс вышел, все на такой сердечник влезает, первичку и обм.связи мотал Ф0.55мм, а вторичку Ф0.8мм в три провода, изоляция 3 слоя скотча между рядами и еще остался зазор 2мм.
STASKIN
сообщение 5.3.2012, 18:07
Сообщение #3282
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Эт ЕЕ35? Витки такие же? Зазор?
oleg1ma
сообщение 5.3.2012, 18:30
Сообщение #3283
Из: Глобино UA
Да ЕЕ35, витки и зазор как на схеме.
STASKIN
сообщение 6.3.2012, 12:20
Сообщение #3284
Из: Винница
Цитата(oleg1ma @ 4.3.2012, 21:17) *
Подскажите, собираю потихоньку БП на п/а.
Вентиляторы и радиаторы какие будете ставить?
oleg1ma
сообщение 6.3.2012, 13:02
Сообщение #3285
Из: Глобино UA
Сила будет Юрия с родными радиаторами, типа так.
STASKIN
сообщение 6.3.2012, 13:21
Сообщение #3286
Из: Винница
Еще вопросец,(так как в даташитах слабак) в БП вместо STP10NK60ZFP пойдут FQPF10N60C ? icon_redface.gif
Сообщение отредактировал STASKIN - 6.3.2012, 22:57
vit-al
сообщение 6.3.2012, 23:39
Сообщение #3287
Пользователь №: 17681
Цитата(sergey777.68 @ 4.3.2012, 9:34) *
vit-al прошивку сделали для uc3825 и на какой стадии сборки находитесь ,очень интересуюсь вашей разработкой.
Прошивка Электровоза управа, бп, сетевой фильтр тоже его. Сила Большакова. Я хочу попытаться объеденить все это посредством uc3825. На данный момент собрал управу, сейчас собираю силу. Если испытания пройдут успешно выложу фото.
oleg1ma
сообщение 7.3.2012, 0:30
Сообщение #3288
Из: Глобино UA
Цитата(STASKIN @ 6.3.2012, 14:21) *
Еще вопросец, в БП вместо STP10NK60ZFP пойдут FQPF10N60C ?
При 100 градусах он на 2ампера слабее STP, а так почти тоже самое.
Lemm
сообщение 7.3.2012, 0:59
Сообщение #3289
Из: Киев
Пользователь №: 15658
пойдут FQPF10N60C ?
oleg1ma
сообщение 7.3.2012, 1:24
Сообщение #3290
Из: Глобино UA
Подскажите, где правильные фьюзы для прошивки управы на плату Юрия, на 1странице или на 33 странице?Прошил с фьюзами с 1 страницы все работает вроде но все мигает, правда компаратор пока незапаян и родного БП пока нет, подал просто 15в на ножки 12в и 21в, сижу и думаю как правильно, нехочется мегу загнать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.3.2012, 1:29
STASKIN
сообщение 7.3.2012, 2:28
Сообщение #3291
Из: Винница
Правильнее стр.33,но на частоту BODLEVEL и BODEN не влияют.
"BODLEVEL и BODEN – контроль напряжения питания микроконтроллера (Brown-out Detector).
Если питание микроконтроллера опуститься к минимально допустимому или чуть ниже, то работа микроконтроллерабудет нестабильной. Возможны ошибочные действия, потеря данных, случайное стирание EEPROM. Микроконтроллер умеет следить за уровнем своего питания (BODEN=0) и когда оно достигает уровня, который задается битами BODLEVEL, сбрасывается и держится в ресете пока уровень не поднимется до рабочего уровня. В некритических приложениях можно не использовать"
Сообщение отредактировал STASKIN - 7.3.2012, 2:36
oleg1ma
сообщение 7.3.2012, 11:39
Сообщение #3292
Из: Глобино UA
А что тогда влияет на частоту, мажет где галочку нужно поставить?Может есть разница в проциках, я поставил ATmega16A-AU.
truevoxdei
сообщение 7.3.2012, 11:55
Сообщение #3293
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
В даташите в разделе "System Clock" описаны фьюзы и значения их для установки соответствующей частоты.
Для кварца с частотой от 3 до 8 МГц нужны конденсаторы от 12 до 22 пФ и вот такая комбинация фьюзов :
SKSEL 1111 SUT 10 CKOPT 1
не бывает поздно, бывает уже не надо...
yura1976
сообщение 7.3.2012, 11:56
Сообщение #3294
Из: Минск
Пользователь №: 21037
У меня такой же процик - всё путём.На частоту влияет установленная комбинация ФЬЮЗОВ CKSEL 0 ... CKSEL 3, можете, например, здесь глянуть http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravi...fyuzy-fuse-bit/ и в даташите. Кварцы и конденсаторы в нашем случае не применяются - всё от внутреннего RC генератора.
Сообщение отредактировал yura1976 - 7.3.2012, 12:04
oleg1ma
сообщение 7.3.2012, 12:40
Сообщение #3295
Из: Глобино UA
Совсем запутали с фьюзами, скиньте кто нибудь картинку с фьюзами(для PonyProg) для моего процика 16А-АU, а то сам точно напортачу.
yura1976
сообщение 7.3.2012, 13:34
Сообщение #3296
Из: Минск
Может это поможетПрикрепленный файл  __________________________.zip ( 9.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
oleg1ma
сообщение 7.3.2012, 14:18
Сообщение #3297
Из: Глобино UA
Все помогло, спасибо, прошил с фьюзами с 33 стр. и порядок, работает как доктор прописал, теперь потихоньку БП буду паять, это уже для меня полегче.
Цитата(truevoxdei @ 7.3.2012, 14:24) *
Олег, а что Вы там хотите с печатной платой от Юриного сверкальника сделать? Фьюзы для Юриного сверкальника в теме про тот сверкальник. Тут даже вроде по схеме, другая чуток конструкция (индикатор 4-х разрядный даже). А фьюзы со странице 33 этой темы так же подходят и для Atmega8 (Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0100 SUT=10]). Но вот будет ли работать прошивка для конструкции на Atmega16 на конструкции с Atmega8?
Я делаю п/а, сила будет на плате Юрия, косой он и в Африке косой.
Andrian
сообщение 7.3.2012, 14:25
Сообщение #3298
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Почитай http://bezkz.su/publ/10-1-0-259
Прикрепленный файл  8MHz_RC_BOD.bmp ( 467.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 525
посмотри у меня так 16A AU одинаково сказали 16-16AU
работает
Сообщение отредактировал Andrian - 7.3.2012, 14:27
STASKIN
сообщение 7.3.2012, 15:28
Сообщение #3299
Из: Винница
16-16AU уже не выпускается,заменена на 16AU.
Олег,а с фюзами с первой страницы индикатор мерцал или все мигало?
oleg1ma
сообщение 7.3.2012, 15:50
Сообщение #3300
Из: Глобино UA
Все работало только мигало, интервал приблизительно секунда.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 5:48
