![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Совсем запутали с фьюзами, скиньте кто нибудь картинку с фьюзами(для PonyProg) для моего процика 16А-АU, а то сам точно напортачу. Не напортачите, разгонять МК никто не собирался, буковка А, в этой конструкции не важна , и частоты тоже, т.е. любая мега. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Вопрос еще нарисовался, буду паять индикатор скорости, выкладывал Юрий печатку, а вот куда ее подключать незнаю, может кто нарисует или ткнет носом, где про это написанно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Вопрос еще нарисовался, буду паять индикатор скорости, выкладывал Юрий печатку, а вот куда ее подключать незнаю, может кто нарисует или ткнет носом, где про это написанно. Олежка, смотри мой вариант морды ПА,если надо скину плату и фото живой платы ключей и выпрямителя |
Фотки и платки будут кстати! МС33063 на индикатор подачи эт наверное лишнее,хватило бы и 7805. Мож и лишнее, но гасить при таком токопотреблении мндикаторами ,вольт этак 10, может и можно, парами кренок , в послед, вообще слушаем Гуру, чего лишнюю печку устраивать. Кстати Весчь, разгон МС33063, ну и прибор уже в другом классе. Сообщение отредактировал olegators68 - 7.3.2012, 17:59 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Индикатор скорости подключается после резистора R34 220 Ом на затвор VT8 3205 включения двигателя
На 7805 которая на плате индикатора поставьте радиатор греется нормально,у меня просто изогнутая жестянка припаяна Сообщение отредактировал Andrian - 7.3.2012, 19:43 |
olegators68 с Вами вполне согласен по поводу нагрева, 7805 будет грееться и не слабо так как на ней падение около 9 вольт; Олег: индикатор скорости является по сути измерителем Кзап и подключается к затвору VT8
фотки и печатки выложу завтра Сообщение отредактировал K_L - 7.3.2012, 19:28 |
Мож и лишнее, но гасить при таком токопотреблении мндикаторами ,вольт этак 10, может и можно, парами кренок , в послед, вообще слушаем Гуру, чего лишнюю печку устраивать. Каком токопотреблении? Она питает только индикатор протяжки на две циферки,достаточно кренки с полигоном на плате,если конечно индикатор не громадный(я ставлю меньше). Но тут кто как видит свое творение! ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 ![]() |
Вот такой тр-нс вышел, все на такой сердечник влезает, первичку и обм.связи мотал Ф0.55мм, а вторичку Ф0.8мм в три провода, изоляция 3 слоя скотча между рядами и еще остался зазор 2мм. oleg1ma скажите пожалуисто, как мотали служебную обмотку,как у electrovoza сообщение 68 или как у yjriy сообщение 2360 . |
oleg1ma скажите пожалуисто, как мотали служебную обмотку,как у electrovoza сообщение 68 или как у yjriy сообщение 2360 . Мотал по своему, так: 1ряд - 27 первички Ф0.55мм, 2 ряд -обмотка связи 6 витков Ф 0.55мм, 3 ряд - 3 витка вторички Ф 0.8ммх3, 4 ряд - 5 витков вторички Ф 0.8ммх3, 6 ряд - оставшиеся 17 витков первички Ф 0.55мм.Обмотки растягивал равномерно по всей ширине каркаса. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.3.2012, 0:27 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 ![]() |
Все работало только мигало, интервал приблизительно секунда. Рекомендую проверить осциллографом поведение и пульсации напряжения питания микроконтроллера. Похоже там есть проблема, если при изменении фьюза BODLEVEL что-то изменилось. Значение этого фьюза определяет напряжения питания, при котором происходит принудительный сброс (RESET) контроллера. Кстати как указано в примечании 2 к таблице 15 даташита: "The test is performed using BODLEVEL = 1 for ATmega16L and BODLEVEL = 0 for ATmega16. BODLEVEL = 1 is not applicable for ATmega16." Это означает следующее "Тест произведен с использованием BODLEVEL = 1 для ATmega16L и BODLEVEL = 0 для ATmega16. BODLEVEL = 1 неприменим для ATmega16." Дела в том, что ATmega16L может работать в расширенном диапазоне изменения напряжения питания от 2.7 до 5.5 вольт. В то время как ATmega16 - от 4.5 до 5.5 вольт. Правда ATmega16 может работать с тактовой частотой от 0 до 16 мгц, в то время как ATmega16L от 0 до 8 мгц. В данном случае используется внутренний генератор на 8 мгц. Так что могут использоваться любые контроллеры ATmega16 и ATmega16L. Причем ATmega16L - предпочтительнее, т.к. они меньше подвержены помехам при снижении напряжения питания. Еще один комментарий хочу дать по поводу установки фьюзов. В примечании к таблице 2 даташита указано: "For all fuses ”1” means unprogrammed while ”0” means programmed." Это означает общее правило для всех фьюзов микроконтроллера: "Для всех фьюзов установка в "1" означает "непрограммированый" в то время ка установка в "0" означает программирование соответствующего фьюза. Отсюда исторически появилась ошибка у многих пользователей. В PonyProg установка галочки означает программирование соответствующего фьюза, т.е. установка его в "0". Конечно все эти рекомендации справедливы для всех типов контроллеров ATMega, включая ATMega8. Сообщение отредактировал RV3BJ - 9.3.2012, 13:18 |
Вот такой слепил индикатор оборотов, платку доработал немного, ничего не греется,завелась с пол тыка.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.1.2011 Пользователь №: 21287 ![]() |
Здравструйте, собрал аппаратец, запустил управление, прошивка самая последняя, силу пробовал с включенной в разрыв питания лампочкой, при замыкании выхода лампочка загорается и через пару секунд гаснет, аппарат пишет OFF и переходит в отсечку, при размыкании выхода все восстанавливается.
А теперь вопрос, то как у меня работает - это правильный алгоритм? Как безопасно проверить силовую часть? пока боюсь включать без лампочки, при регулировке тока силовой транс чуть шипит Сообщение отредактировал XS500 - 9.3.2012, 21:30 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
собирали прямоход ?
Да, аппарат собран по схеме и на платах Юрия, за что ему огромное спасибо! Драйвера на оптике, питание оптики на DC DC преобразователях, на выходе 4 транзистора, по два в паралель, трансформатор в точности как описывал Электровоз.
Заказал фериты Е80,подскажите плиз метраж проволоки1.2,тоже буду мотать как советовал Электровоз,надо побегать поискать по перемотках,нашол оптовика то по 20кг отпускает
Управа работает со спидометром классно,входит в сон или просто закоротил ОС то не включается и антистатик,соплей нет |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 11:59 |
