Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
19.6.2009, 13:07
А в какой ситуации нужна подача 15 метров в минуту? Сколько в реале необходимо, среднестатистически, без фанатизма, конечно?
А то что-то с шуруповёртными движками больше 4 метров не получается, наверно всётаки тихоходные они, или редуктор не под них. Сообщение отредактировал golub - 19.6.2009, 13:12 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.6.2009, 13:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Я сваривал внахлест 2 арматуры 16 мм, так что №1, что №2 работали на макс. подаче, арматура проплавлялась проволокой 0,8 при напряжении 26-28 В в одну большую ванну, и если передержать, ванна проваливалась и вытекала насквозь. Сейчас будут комментарии, типа так нельзя, но кто сделает аппарат, сам попробует. И для этого и нужны те скорости подачи, которые не получить стеклоочистителем. Тогда же я оценил, что ПА намного сильнее прогревает, чем 4 мм электрод.
Сообщение отредактировал electrovoz - 19.6.2009, 13:53 |
19.6.2009, 13:36
А в цифрах, +- можно озвучить "работали на макс. подаче".
19.6.2009, 13:45
20-25 см/с
Кстати, у Геннадия пока однозначно лучшая реализация однофазного №3. У него: силовые модули, модульные диоды, Е80х2, оптодрайвера, мощный TOP, все SMD, плата в отдельной коробке-экране. Сообщение отредактировал electrovoz - 19.6.2009, 14:00 |
19.6.2009, 14:42
А у меня метр за 8 сек тянет, правда при 12 вольтах, а движок 18 вольтовый. На заклёпочтой скорости, как у волка на морозе, а по максимуму пока не то.
19.6.2009, 18:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Перешил,все работает!Тарас спасибо огромное!На этот раз сделал шнурок и шил Пони-Прог.Без проблем и заморочек прошился на ура.Все таки с юсбишным прогом для АВР что то перемудрили.....не стабильный он в работе.
19.6.2009, 20:06
На этот раз сделал шнурок и шил Пони-Прог.Без проблем и заморочек прошился на ура.Все таки с юсбишным прогом для АВР что то перемудрили.....не стабильный он в работе. Вам не нравятся кошки???????? Сделай нормальный прогер,ссылку давал.Шьёт всё(что поддерживает). Спасибо за схему и плату.Завтра озадачу. Сообщение отредактировал САНЕК - 19.6.2009, 20:18 -------------------- На абордаж!
19.6.2009, 21:24
Санек!Сколько витков у тебя на дросселе,на альсиферовых кольцах!А то меня тут терзают смутные сомнения по поводу моего измерителя индуктивности.Ставлю дроссель ДПМ-100 показывает 105 мкГн.Намотал на альсифере 20 витков-получил 24мкГн.Отредактировался..прибор тупонул а не я.....
Сообщение отредактировал Genadiy - 19.6.2009, 21:33 |
19.6.2009, 21:40
А гдеж участие. А мож за дихлофосом сгонять?
Сообщение отредактировал golub - 20.6.2009, 10:32 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.6.2009, 23:17
Дык зачем дихлофос?У меня еще дихлоретана валом осталось да и цианокрилат с подогревом не плохо вставляет
Санек прогер на который ты давал ссылку в сущности тот же Пони,только по примитивней.Понькой удобнее еще и потому что у меня для нее внешнее питание с запасом(2А) и от него же питаю АТМегу.Просто я раньше никогда не занимался контроллерами и не вникал в подробности,короче не знал что Понька может тоже шить внутри-схемно.Теперь знаю что может и лучше чем юсбовый.Просто Пони СОМовский,а СОМ на новых машинах и на ноутах уже не ставят вот и думал потихоньку переходить на юсб.Позже,когда будет время я его все равно доведу до ума.С дросселем на альсифере все получилось,а вот с распыленкой спорол глупость.Решил намотать шинкой 8.5х3.......кольцо лопнуло...цианокрилатом склеил,будет теперь с зазором мотну "Н"ое количество витков по индуктивности,а там посмотрим что получится.Жалко восемь баксов в мусорник выбрасывать.Может его на елку повесить? |
20.6.2009, 4:38
Дык зачем дихлофос?У меня еще дихлоретана валом осталось да и цианокрилат с подогревом не плохо вставляет Санек прогер на который ты давал ссылку в сущности тот же Пони,только по примитивней.а СОМ на новых машинах и на ноутах уже не ставят вот и думал потихоньку переходить на юсб.Позже,когда будет время я его все равно доведу до ума.С дросселем на альсифере все получилось,а вот с распыленкой .Может его на елку повесить? golub Прекращай народ баламутить Видишь,всё таки не удержался,нюхнул Новый год собирается праздновать Гена,я тебе вот за этот прогер http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html Витков получилось 16. -------------------- На абордаж!
22.6.2009, 10:03
С порошками есть 3 метода:
1. Правильный. Скачиваем даташит у Терейковского или у Микрометалса, находим там Al на свое кольцо. 2. Почти правильный. Выясняем материал, например желтое кольцо с белым верхом -26, проницаемость 75. Выясняем среднюю линию и рассчитываем индуктивность по традиционной формуле. Не сходится с первым в пару процентов. 3. Неправильный. Наматываем и измеряем. Свойства настолько зависят от намагничивания и температуры, а так же из-за потерь, что ничего не намеряешь. |
22.6.2009, 10:41
И для этого и нужны те скорости подачи, которые не получить стеклоочистителем. Если я правильно понял, что протяжки на основе стеклоочистителя не обеспечивают 15 м/мин скорость подачи за счёт тихоходности движка, а при увеличении диаметра подающего ролика улетает стабильность скорости на малой подаче. Так? Потому как ОС никто не делает, обходятся обычным ШИМом.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.6.2009, 10:56
Я считал на порошках, минимально получалось Т300, проницаемость в районе 30-35. С большой проницаемостью невыгодны, в нем же дополнительный зазор не сделаешь, а эквивалентный маловат. Вот у меня как раз кольцо Т300 -прон.33 ломаное на две части (по глупости) и склеенное.Склеил нормально и потом обмотал периметр(да все кольцо в последствии) бумажным скотчем на клее.Может есть у тебя хоть приблизительные данные витков?Потому как я действительно думал делать по третьему варианту(намотать и измерить),а он оказывается не правильный.На альсифере дроссель намотал.Получилось довольно таки красиво и компактно.Вспомнил что у меня есть венгерский круглый кабель 16кв.ммх2жилы.Распустил его ,а в нем две плоские жилы -красная 16кв.мм и синяя 16кв.мм.Наружный размер в изоляции 8.5х4.Изоляцию грел до 350град.-не плавится и не течет.Провод мягкий,ложится отлично и мотается легко.Вечером скину фотки. |
22.6.2009, 11:25
Если материал 34 или 35, то на том что тоньше 30 витков - это 31 мкГн , или на том, что толще 21 виток - это 31 мкГн . Поэтому у меня прошло желание их использовать. Альсифер дешевле.
Расчет дла Т300-34D или Т300-35D, 22 витка, 34 мкГн (вполне достаточно), 196 А. Эквивалентный зазор 6 мм, ему склейка совершенно не повредит. Сообщение отредактировал electrovoz - 22.6.2009, 12:44 |
22.6.2009, 14:03
У меня получается Т300-35(без "Д",тонкий).Цвет серый с желтым боком.Получается надо 30 витков.Плоским 16мм.кв. запросто.Только ты писал что индуктивность надо порядка 40 мкгн,так может больше мотнуть?В такую дырку должно влезть и больше.
22.6.2009, 15:13
Если мотнуть больше, то нсасыщаться он будет при меньшем токе. Если на тонкое кольцо мотнуть 30 витков, то при той же индуктивности ток насыщения 144 А. Надо 2 таких кольца и 22 витка. Или вводить зазор и мотать 35-40 витков. Все можно посчитать по вышеприведенным формулам.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.6.2009, 15:15 |
22.6.2009, 18:26
да и цианокрилат с подогревом не плохо вставляет :Просто Пони СОМовский,а СОМ на новых машинах и на ноутах уже не ставят вот и думал потихоньку переходить на юсб. Держу для этих целей древненький ноут с ЛПТ и КОМ, пользую виллем и понипрог, вопросов нет. Потому как даже на машине с сом портом но на довольно резвой тот же понипрог будет некоректно работать.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.6.2009, 18:58
Держу для этих целей древненький ноут с ЛПТ и КОМ, пользую виллем и понипрог, вопросов нет. Потому как даже на машине с сом портом но на довольно резвой тот же понипрог будет некоректно работать. Не спорю,я даже турбо 6 (иногда приходится еще и им пользоваться для 27ХХХХ серии)не выбрасываю и держу специально машину с LPT портом.
22.6.2009, 19:28
машину с LPT портом. На вкус и цвет. Гена,лучше скажи чем платы моешь?Я попал в засаду,спирт суки разбавляют,хотя и проверенная старая точка.Добавляю бензин,вся смесь падает в осадок,и свеху чёто обстрагируется(выделяется) в осадок который плавает с верху.Если им мыть,то на плате образуются капелюшки воды Чё если ацетоном? Вообще-то вопрос ко всем. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 17:35 |
