Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
1.5.2009, 9:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
1.5.2009, 19:55
Вот, http://iopa4.narod.ru/page5.html качаем верхушку,остальные RARы плохо открываются.
-------------------- На абордаж!
1.5.2009, 20:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Клим, не поверишь, ставил я затворный резистор 10 Ом. При питании 21 В у меня где-то через час благополучно сгорела UC, поставил IRF530 вместо IRF540, резистор 22 Ом и получил те же задержки и номинальный режим. Совпадение или нет - не знаю, проверять больше не буду. Это за пределами даташита.
Олег, я просто припаял тонкие проводки к планару и запаял как обычный DIP. Программится прямо в схеме, я его наверное раз 100 перешивал. Обязательно стирать и Flash и EEPROM перед прошиванием. Самый простой программатор на целом 1 транзисторе на COM-порт есть на сайте http://www.lancos.com/siprogsch.html. Ставим Понипрог с того сайта, для прошивки фьюзов меняем на противоположное состояние CKSEL0 и CKSEL2. Другие не трогать, иначе есть шанс выбросить проц. Никогда другие программаторы не использовал, этот глючит только если источник питания сильно наводит. Есть смысл питать девайс во время прошивки от трансформаторного источника +5В, от него и программатор запитается, а весь аппарат будет выключен. Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Новый Мега16 идет с фьюзами под свой RC на 1 MHz, поэтому можно сначала прошить программу, 30 секунд вместо 3,5 подождать, пока на индикаторе вместо кружочка появятся цифры, и спокойно перешить фьюзы, зная что программа работает. Сообщение отредактировал electrovoz - 1.5.2009, 22:12 |
2.5.2009, 5:41
Я сейчас пользую этот прогер http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html отлично работает.На этом же сайте отличная подборка литературы и советов для начинающих.
2.5.2009, 20:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
Гость_керезиев_* |
2.5.2009, 21:38
Добрый вечер.Хочу спросит можно ли трансформатор сила будет Е70 1 кт. и какие данние. Можно ли заменит мах913 на мах 903 без переделки. транзистор 80n60 movno zamena po 2 irg4pc40w в плечо.
Гость_керезиев_* |
2.5.2009, 23:38
Вопрос о ТГР сколко витков какое колцо и ломано или нет
3.5.2009, 9:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Инвертор любой MMA MIG/MAG TIG побарабану, есть чистой воды активная нагрузка Это когда это так стало? Я что-то пропустил? А мужики то не знают, ККМ строят. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Гость_Гость_* |
4.5.2009, 0:12
Где в России можно заказать пару кмплектов Е80 ? Желательно по разумной цене
4.5.2009, 10:42
Где в России можно заказать пару кмплектов Е80 ? Желательно по разумной цене http://www.rusgates.ru/index.php попробуйте. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Гость_Гость_* |
4.5.2009, 11:01
http://www.rusgates.ru/index.php попробуйте. Может еще подскажете - какой из отечественных сердечников на этом сайте соответствует Е80 : |
4.5.2009, 12:14
увы у них максимальный EE6565S IEC1246 E65/32/27.
Гость_Гость_* |
4.5.2009, 12:20
Плохо!!! В Чип и Дипе тоже таких сердечников нет. Хоть на Украину за ними езжай
4.5.2009, 20:07
Я уже спаял новый БУ (который №3), настраиваю. Пока:
1. Резистор 36к/0,5 Вт к интегрирующему конденсатору 10 нФ меняется на 39 к/0,5 Вт. Сам конденсатор 10 нФ должен быть пленочным с минимальным ТКЕ, и вообще качественным, потому он не SMD 2. Резистор 100 Ом от VCC к AVCC меняется на 22 Ом 3. В БП вместо 2 резисторов 220 кОм ставится вертикально 1 резистор 130 кОм/2Вт, 2 резистора на плате не размещаются. 4. Резистор 1 кОм последовательно с оптроном в БП меняется на 510 Ом. БП на этой плате при параметрах транса 52/6/(6+4) выдает одновременно 3,5 А по 20,7 В и 1,2 А по 12 В при 140 В на входе, и 3,8 А по 20,7 В и 1,2 А по 12 В при 150В на входе, сердечник ERL-35 от БП АТХ, прокладка 0,55 мм. В плате пока больше ошибок не нашел. mosnik, плата протравилась точнее моей. Какая бумага и режим переноса? Добрый вечер.Хочу спросит можно ли трансформатор сила будет Е70 1 кт. и какие данние. Можно ли заменит мах913 на мах 903 без переделки. транзистор 80n60 movno zamena po 2 irg4pc40w в плечо. Наверное можно трансформатор на Е70, 21/7. Толку не будет никакого, про 188 А при нормальном ПВ можно забыть. ПА №2 лучше делать как есть, разве БП на ТОРе пробовать, эта схема и прошивка сделаны под 32 кГц, и задержки, которые получаются при данной комплектации. ПА №3, который делается, значительно свободнее относится к этому. Там можно будет частоту до 40 кГц делать, особенно при оптодрайверах. Но я его пока делаю, окончательной схемы нет. По поводу MAX913. Компаратор должен: 1. Задержка до 10 нс 2. Входной ток до 5 мкА 3. Мощный выход (TTL) 4. Rail-to-rail, или хотя бы рейл снизу 5. Однополярное питание +5 В 6. Отсутствие заметного гистерезиса. По этому и подбирать замену. Вероятно MAX903 будет работать, отключив ему Latch, он там наоборот. Я остановился на MAX913, потому что он оптимально подходит. Все эксперименты каждый делает на свой риск. Сообщение отредактировал electrovoz - 4.5.2009, 21:25 |
4.5.2009, 20:51
Сегодня траванул плату,завтра частичная набивка.
БП на ТОРе,заодно сравним.Транс от АТХа. -------------------- На абордаж!
4.5.2009, 21:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Гость_Гость_* |
4.5.2009, 21:12
Сделал запрос чтобы ввыслали прайс целиком. Отказали, мол только дилерам. Но цены на сердечники все же дали.
Цитата из письма... Вы писали 4 мая 2009 г., 15:46:37: Конкретно интересуют цены на - Ферритовый сердечник B66375-G-X127 (N27 E80/38/20) в количистве 4 комплекта 8шт 85,0 руб/шт +НДС и Ферритовый сердечник B66371-G-X187 (N87 E70/33/32) так же 4 комплекта(комплект - это две половинки). 8 шт 95 руб/шт +НДС Поставка со склада оплата по безналичному расчету для выставления счета необходимы Ваши реквизиты Ждем Вашего решения Алексей Полные прайс листы мы предоставляем только нашим дилерам Средний уровень наших цен в 3-7 раз ниже цен например Платана информацию о наличии на складе можно посмотреть по ссылке http://ferrite.ru/warehouse/2/ Будем рады ответить по запросам на конкретные позиции с указанием требуемого количества Здравствуйте, Epcos. Если можно, то сбросьте прайс на "Ферритовые сердечники и намоточные аксессуары Epcos AG" |
4.5.2009, 21:14
4.5.2009, 21:29
А почему не взять E80 N87?
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.5.2009, 21:31 |
4.5.2009, 22:04
Использую бумагу из журнала "Пограничник", толщина 0,07 мм, глянцевая, мелованая. Прогреваю утюгом (старый советский, шкала разбита на три деления, выставляю между вторым и третим - приблизительно 75% мощности) до момента появления со стороны нагрева контуров дорожек (требуется около 1 - 2 минуты, в зависимости от размеров платы). Не дожидаясь остывания платы опускаю в ванночку с водой и через минут 5 начинаю отделять бумагу с поверхности. Эта плата получилась со второго раза, первый раз плохо прогрел участок под индикатором и дорожки не прилипли. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 1:19 |
