579 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 2.7.2009, 10:47
Сообщение #401
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Или конденсаторы NPO или К71-7 из телеков
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
mosnik
сообщение 2.7.2009, 20:38
Сообщение #402
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Вот, что получается:
на осцилографе сигнал на выходе с токового транса, пилы нет, не знаю почему, а пила хорошо видна на резисторе в 1 Ом, включенного в разрыв питания 300В, кто что думает по этому поводу?
САНЕК
сообщение 3.7.2009, 4:56
Сообщение #403
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так пока точёк через ТТ не потекёт пилы там и не будет.
Ну а по 300,так оно должно и быть.У тебя же ключики открываются и закрываются,в момент открытия-фронт пилы и плавный сброс в сердешник. icon_smile.gif
На абордаж!
mosnik
сообщение 3.7.2009, 6:43
Сообщение #404
Спасибо, все понял.
max_milenium
сообщение 3.7.2009, 10:06
Сообщение #405
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Народ подскажите можно вместо 30ETH06 использовать HFA15TB60 (т.е. все четыре диода поставить HFA15TB60)?
Mosnic, какой шиной(размеры) мотал дроссель?
И еще тупой вопрос, зачем обмотку ОС мотают тем-же проводом что и выходную, почем у нельзя ее мотнуть более тонким проводом?
С уважением.
OlegarX-RUS
сообщение 3.7.2009, 10:52
Сообщение #406
С уважением.
По поводу 30ETH06 не советую его менять на 15-и амперные, есть большой выбор аналогичных диодов на 30-ь ампер, на худой конец можно поставить по два в паралель HFA15TB60
Обмотку ОС можно мотать и более тонким проводом проблем никаких просто у автора наверное в тот момент под рукой был только такой провод, вот он им и намотал.
mosnik
сообщение 3.7.2009, 12:37
Сообщение #407
Шина алюминиевая 6Х4 мм, 24кв.мм
САНЕК
сообщение 3.7.2009, 12:41
Сообщение #408
Из: Воронеж
Вот какая жопа вырисовывается,выбрал максимально большие кулера которые могут влезть.А поставить в воздушный поток durak.gif
Кто чё посоветует?В принцыпе можно воткнуть и так,только внутри надо срезать уголок от усилителя для жёсткости.Не хотелось лезть с балгаркой.
На абордаж!
max_milenium
сообщение 4.7.2009, 8:44
Сообщение #409
Из: Russia Tyumen
Не думаю что Электровоз стал бы заморачиваться с намоткой обоих вторичек, причем ОБЕ ПО ДВА раза(слоя) если просто можно было намотать один слой ОС обмотки... хотя кто знает что в тот момент у него в голове было... мож еще у кого какие мысли есть по этому вопросу?
САНЕК из-иза плана который ты так красиво нарисовал не видить обстановку внутри icon_biggrin.gif а так уголок срежь, и перемести вдругое свободное место для усиления, да посади на вытяжные заклепы, хрен отрвешь и жесткось приемлемая. Я счас тож корпус из монитора видеонаблюдения мучу кое че на точечную приварил, а там где не подлезть - на заклепки. Попробовал компьютерный корпус и понял(как впрочем помоему ты и писал "проще новый сделать") где что переделывать не вкайф да и хлипкий он получается.
С уважением.
mosnik
сообщение 4.7.2009, 10:15
Сообщение #410
...да и хлипкий он получается.
Смотря какой корпус попадется. У меня нормально получается, вот если бы еще победить шорохи.
max_milenium
сообщение 4.7.2009, 11:55
Сообщение #411
Из: Russia Tyumen
Поповоду вторичек, силовой и ОС... счас внимательно глянул они-ж запараллелены... мда невнимательность...
С уважением
lapa
сообщение 4.7.2009, 18:50
Сообщение #412
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(mosnik @ 1.7.2009, 23:30) *
И еще один вопрос: по шелестящему звуку кто нибудь сталкивался с подобным явлением?
Да был шелест (шипение) в косом на ХХ которое исчезало в крайних положениях регулятора тока. Оказалось заметную пилу давал источник питания управы.
mosnik
сообщение 4.7.2009, 19:16
Сообщение #413
Попробую запитать от отдельного источника управу. Оотпишусь как найду причину.
Alex72
сообщение 4.7.2009, 20:26
Сообщение #414
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
смотрю на плату и схему Электровоза...
Везде понатыканы резисторы 22 Ом и последовательно им 1К или еще больше. Объясните тупому зачем и для чего? Может не понимаю чего? Может какие-то нюансы?
Genadiy
сообщение 4.7.2009, 21:56
Сообщение #415
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Если внимательно прочитать эту тему с самого начала и вторую тему "Мой ММА" то будут более подробные ответы на вопросы(тем более я их уже задавал Электровозу в этих темах).Если в кратце то борьба с помехами.На форуме уже не один раз мелькала ссылка на "сахару",там в частности описывалось зачем.
mosnik
сообщение 4.7.2009, 22:28
Сообщение #416
Первые успехи есть по шуршанию:
при удалении микрухи MAX913 все шорохи исчезли, на всякий случай в цепь питания 300В поставил провод 0,3 мм, это где-то на 13А, в режиме ММА на нагрузке 0,5 Ома поднял ток до 70А, напряжение получилось 20В, проводок сгорел при дальнейшем увеличении тока. Но шуршания никакого не было. Завтра буду дальше экспериментировать, сегодна уже поздно.
Сообщение отредактировал mosnik - 5.7.2009, 12:15
Alex72
сообщение 5.7.2009, 8:15
Сообщение #417
Из: Кировск
спасибо.
mosnik
сообщение 5.7.2009, 10:59
Сообщение #418
Без микросхемы MAX913 эксперименты показали прекрасные результаты в режиме ММА, при токе 150А, электрод тройка, в конце второго электрода транзисторы тихо умерли прихватив за собой диод 30ЕТН, но этого я и ожидал от левых транзисторов, хотя нужно отдать должное, что они столько продержались. Ток КЗ не было возможности проверить, прибор до 200А. Температура радиаторов 25 градусов. Дуга горела чисто, ровно, посторонних звуков из транса не наблюдалось. Ток программировался и регулировался нормально. Режим антистык не успел проверить.
Сообщение отредактировал mosnik - 5.7.2009, 11:01
Спайдер
сообщение 6.7.2009, 11:55
Сообщение #419
Пользователь №: 14957
Подскажите, какой именно из списка сердечников Е80 на сайте http://ferrite.ru/warehouse/2/ нужно для этого полуавтомата. Боюсь заказать, да не тот icon_sad.gif
Genadiy
сообщение 6.7.2009, 12:50
Сообщение #420
Из: Kiev
Ферритовый сердечник B66375-G-X187 (N87 E80/38/20),только их надо 4 половинки,тоесть два комплекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 12:56
