579 страниц V  « < 205 206 207 208 209 > »
Мой ПА №2
STASKIN
сообщение 27.12.2012, 23:29
Сообщение #4121
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(usta Vazgen @ 28.12.2012, 0:09) *
спасибо за информацию.
там вроде три штуцера два пластмассовые и один металический (кажется) не поясните про третий штуцер?
Это вакумный клапан,два штуцкра для управления вакумом,а третий для сообщения с атмосферой через фильтр. Где какие-непомню,но думаю разберетесь. Обзываются они на иномарках "клапан управления турбиной,рециркуляцией,заслонкой.
Сообщение отредактировал STASKIN - 27.12.2012, 23:32
Riomka
сообщение 27.12.2012, 23:38
Сообщение #4122
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Насколько мне не изменяет память, атмосфера - металический штуцер. Для целей подачи газа его нужно глушить. Еще стоит в старых Ауди А6 на управление вакуумным краном печки при климат контроле.
Сообщение отредактировал Riomka - 27.12.2012, 23:40
usta Vazgen
сообщение 28.12.2012, 0:59
Сообщение #4123
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Спасибо всем!!!!!!!
Все ясно.
IGBT
сообщение 28.12.2012, 2:09
Сообщение #4124
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Riomka @ 27.12.2012, 21:41) *
и ссылка на изображение в разных ракурсах http://natetra.ru/itemShow/SBDF01021846/
металл глушим пластик подключаем. шланги удобно силиконовые, ну типа с трамблёра, или регулятора давления, короче есть на авторынке, белые...........
Сообщение отредактировал IGBT - 28.12.2012, 2:13
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
leonid1949
сообщение 29.12.2012, 20:16
Сообщение #4125
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте.Если у кого нибудь есть рысунок платы драйверов в Лайфе Skifa поделитесь пожалуста. спасибо.
Dedan
сообщение 29.12.2012, 20:24
Сообщение #4126
Пользователь №: 10131
Как извинение фото интересующего Вас клапана с иномарок. Их много на старых VW и Audi.
На Вольво такой в круизконтроле стоит.
Skif
сообщение 29.12.2012, 22:36
Сообщение #4127
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Я про просьбу не забыл, просто переделываю дрова и силу. Завтра выложу результат.
leonid1949
сообщение 30.12.2012, 8:05
Сообщение #4128
Форумчане здравствуйте.Женя эта просьба относилась не к тебе мне твою плату надо переделать под другое питание 18В а это сделать проще на плате в лайфе.
IGBT
сообщение 30.12.2012, 17:28
Сообщение #4129
Цитата(sergey777.68 @ 30.12.2012, 14:15) *
Добрый день.Проверил аппарат на электрод и остался доволен режимом мма.Дуга очень мягкая работает без брызг даже на 180амп. Поджиг отличный без задержки.Порадовал режим интерпульс это что-то.Привязка к напряжению не составила труда.Спасибо за данный проект.
Интерпульс это в ПА или в ММА ????????
IGBT
сообщение 30.12.2012, 19:10
Сообщение #4130
Цитата(sergey777.68 @ 30.12.2012, 17:35) *
В режиме мма .
Ещё раз повторюсь. В режиме ММА любая пульсация тока, это просто звук, ухудшающий сам процес сварки. Об этом буржуи писали не раз. Чем вам нравится эта фикция не понятно.
cot
сообщение 30.12.2012, 19:50
Сообщение #4131
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Ребят, подскажите, сколько оборотов в минуту от 12 вольт делает стеклоочиститель от ваз.
Сообщение отредактировал cot - 30.12.2012, 19:58
IGBT
сообщение 30.12.2012, 20:07
Сообщение #4132
Вопрос Чем порадовал??? Звуком, Качеством, Удобством в работе, Какие изменения в сварке происходят при включении этого режима? Опишите чем он вас порадовал.
brec
сообщение 31.12.2012, 10:38
Сообщение #4133
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
У стеклоочистителя при нагрузке моторедуктора моментом 0,49 Н•м (0,05 кгс•м), напряжении питания 14 В и окружающей температуре (25±10)°С число двойных ходов вала моторедуктора должно быть (50±5) мин, а потребляемая сила тока не более 2 А. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...-system-16.html один двойной ход = одному обороту вала моторедуктора. И посмотрите здесь http://alex---1967.narod.ru/photoalbum_stekloochist.html
Сообщение отредактировал brec - 31.12.2012, 10:57
cot
сообщение 31.12.2012, 11:54
Сообщение #4134
Из: Novosibirsk
sergey777.68
сообщение 31.12.2012, 13:13
Сообщение #4135
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
судите сами.С новым годом всех. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.12.2012, 13:19
leonid1949
сообщение 31.12.2012, 18:35
Сообщение #4136
ФОРУМЧАНЕ ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ.
K_L
сообщение 31.12.2012, 18:45
Сообщение #4137
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
В красной шубе, с красным носом, Дед фигачит по морозу. В шапке, с палкой и мешком и с бухим снеговиком! Тут змея на каблуках и снегурка на рогах. Если встретишь этот сброд, значит скоро Новый год!!! beer.gif
Skif
сообщение 31.12.2012, 19:34
Сообщение #4138
Из: у синего моря
Мои поздравления Сергей!
Судя по мелкости и густоте чешуек, мелкокапельный перенос таки присутствует, да IGBT? icon_biggrin.gif Может буржуи спесиально пускают по ложному следу, выпуская подобные "научные" исследования?
А я вот тут нашел еще одну наиболее возможную причину баха. Видимо в качестве подарка на Новый год под елочку. Гляжу фиг застрахуешься от подобной херни типа "2 сосны-попробуй не заблудится". Аж смех разбирает. Судите сами. Переделал силу с дровами. Получилось такое:
Видно, что оба драйвера идентичны. сфазировал по быстренькому. А вот осциллограммы разные на выходе дров!
При одном положении разъемов такие:
Меняем местами:
И опа! Получается разфазируется. Отсюда и бах. А я подсоединяя плату генератора внимания на эту засаду не обращал, в результате ток у меня не ограничивался. Отсюда и 300А. Вот к чему приводит отсутствие стандартизации
PS / силу уже делал такой, что можно палить на здоровье транзисторы, они легко доступны. Урок что называется усвоен.
Мужики! С почти наступившим!
Сообщение отредактировал Skif - 1.1.2013, 2:38
amar1307
сообщение 1.1.2013, 2:17
Сообщение #4139
Из: Борисов, Минская обл.
Пользователь №: 21638
Всех с Новым Годом!Творческих успехов, меньше фейерверков.
usta Vazgen
сообщение 2.1.2013, 5:30
Сообщение #4140
Из: Armenia
С новым годым всех!
Цитата(Skif @ 31.12.2012, 21:34) *
...Переделал силу с дровами. Получилось такое:
Уважаемый Женя не подскажете что за удобный феррит применен в вашем устройстве?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 9:53
