579 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 15.1.2013, 23:27
Сообщение #4161
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(sergey777.68 @ 15.1.2013, 10:02) *
Вопрос к тов SKIF.
Возможно вкл fana в режиме настройки.(нет контроля t*).
не совсем понял, что именно необходимо? сделать включение вентилятора в одном из режимов калибровки?
VladimirS
сообщение 17.1.2013, 1:14
Сообщение #4162
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Ув. Skif. В вашей схеме, я думаю, правильнее будет разменять местами пины на оптроне кнопки от горелки (на плате "мозгов".
pergof
сообщение 17.1.2013, 14:57
Сообщение #4163
Пользователь №: 30172
Здравствуйте, товарищи.
А можно тут к кому нибудь обратиться с заказом?
Мне нужен трехфазный ПА без конструктива, т.е. только собранные и отлаженые платы.
Ну и еще плазморез, тоже трехфазник, 50-70А, тоже только платы.
oleg1ma
сообщение 17.1.2013, 15:02
Сообщение #4164
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сам то откуда?Для этого есть тема тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.1.2013, 15:05
pergof
сообщение 17.1.2013, 16:07
Сообщение #4165
ага, спасибо.
Урфин Джюс
сообщение 21.1.2013, 21:41
Сообщение #4166
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Добрый вечер, подскажите.
Питание оптодрайверов у меня организовано с помощью двух дополнительных обмоток на трансформаторе БП и двух импульсных преобразователей на MC33063
Мне сказали, что так как рядом силовая, может давать наводки на дроссель преобразователя, и таким образом искажать питание оптики.
Как поступить, можно ли использовать такое питание?
oleg1ma
сообщение 21.1.2013, 22:10
Сообщение #4167
Из: Глобино UA
Зачем там преобразователи? Или напряжение высокое?
Урфин Джюс
сообщение 21.1.2013, 22:27
Сообщение #4168
Из: Украина
Напряжение с обмоток около 30 вольт, при нагрузке на БП увеличивается максимум до 32 вольт. В принципе до предела LM317 еще далеко, наверное зря решил так "технологично" подойти к решению. Просто хотел избежать лишних радиаторов, силовая на одной плате, а 317 с радиаотрами только мешать будут. Ну да ладно, преобразователи еще пригодятся в других устройствах. НЕ зря я не разу не встречал в сварочниках на этом форуме подобное решение.
oleg1ma
сообщение 22.1.2013, 0:53
Сообщение #4169
Из: Глобино UA
Я бы на твоем месте поставил-бы простые кренки на 18вольт, и радиатор им совершенно ненужен.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.1.2013, 1:49
ivan23
сообщение 22.1.2013, 9:30
Сообщение #4170
Пользователь №: 25821
Плохо смотрел,а DC/DC модули не тоже самое.Если правильно всё скампановать то какая разница и на рассыпухе будет работать.
pow
сообщение 23.1.2013, 10:42
Сообщение #4171
Пользователь №: 28054
Судя по наличию отдельных обмоток в ИИП, там не изолированные DC-DC на 34063, а просто два импульсных стабилизатора
если это так, то весьма странное решение (IMHO)
Вопрос HCPL-316J ктонибудь пробовал на пару ключей нагружать, выдержит? (по паспорту вроде до 2,5А ток затвора)
или задушить земноводное и купить igbt модуль, заодно и защита ключа появится нормальная.
Сообщение отредактировал pow - 23.1.2013, 10:52
Andrei74
сообщение 23.1.2013, 17:41
Сообщение #4172
Пользователь №: 26611
Мужики что замолчали?
Урфин Джюс
сообщение 23.1.2013, 21:45
Сообщение #4173
Из: Украина
Ладно, поставлю LM317 да и хватит. Спасибо за совет.
pow
сообщение 24.1.2013, 8:57
Сообщение #4174
Всё заказываю модуль,
SK55GARL065E кто то здесь использовал, как оно?
или SK75GARL065E заказывать, разница в цене 15 евро, один х*н ждать и тот и другой придётся, приедут только в марте...
leonid1949
сообщение 26.1.2013, 8:38
Сообщение #4175
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Эгегей форум где все пропали,пусто стало по приветствовать некого ,что унас молодцы перевелись или у нас спецов не осталось или унас сейчас стало что если раз чтото сказал то можно эхо слушать, чтоб эхо слушать надо почаще кричать тогда и эхо будет часто возвращатся.Я считаю и так всю жизнь свою делаю ,если сказал А то и говори Б. Вы часто споминаете на форуме китаезов,они все правильно делают и не ждут чегото все что сперли сразу превратили в копейку а хотим превратить тоже но врубли потому мы и нищее.Мне больше 60 и я горжусь что нашеми неоптесанеми идеями и изобритениями пользуется весь мир ,ну были мы такими,и кстати это было по духовному.Яложусь спать без настроения и когда встаю тоже оно пропадает потомучто форум пуст ,обидно что в нас перевелись Алеши ,Добрини ивсе подобние богатири, а остались одни дональды. Такчто инженера мастера и все доки дерзайте жизнь будет приятная.Вы создали этот форум и другие так поддержуйте ту искру которую зажгли ИЗВИНИТЕ СПАСИБО.
hidoba
сообщение 26.1.2013, 12:52
Сообщение #4176
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Молодец Leonid!Ну так рассказал бы как у вас продвигается полуавтомат. Про себя допустим скажу,что у меня нихрена не движется. Давайте парни начнем шевелиться, а то уже скоро зима кончится, а летом и совсем некогда будет
Ну, а теперь вопрос, кто нибудь делал блок питания для трехфазного питания,что бы от него было запитана протяжка,управа и прочее там вентяляторы разные.
Riomka
сообщение 26.1.2013, 13:48
Сообщение #4177
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Всем здрасте. Вот интересная ссылочка по самодельному TIG AC
http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html
правда на англицком.
толян
сообщение 26.1.2013, 14:59
Сообщение #4178
Пользователь №: 13490
Дык переписано уже усё. Смастерить классный полуавтомат проблем нет никаких - если классика - то просто скважностью поддерживайте нужную напругу на выходе и подберите дроссель по скорости нарастания. Вот и усё.
А ежели чё получче захочется, типа с пульсом - то тож проблем нэма, или же принудительно формируйте ВАХ управлением по току и клацайте по мере формирования капли, или же аппаратно формируйте ту же ВАХ и так же клацайте по мере возникновения нужного размера капли. Ну , также подобрав номинал дросселя для плавного формирования. И формирвание на коротких дросселях - это или с коммутатором по выходу , аки линкольн и иже с ними, или спарка двух модулей , где один работает завсегда для поддержки, а второй клацает, или же один модуль следит именно за током на выходе и формирует последовательность и скорости нарастания уже непосредственно на нагрузке. Я, допустим , пришёл к выводу, что аппаратное формирование ВАХ и клацалка с подобранным дросселем наиболее для меня оптимальное решение. Качество шва отменное и с легко регулирующейся мощностью в ванне , плюс простота. Лёха, тот принудительно формирует нужные токи. Может это и даёт больше возможностей , но я считаю этот режим просто избыточным. Для того , кто понимает что за ручку крутит, тому это полезно, а основной массе клиентов каждый дополнительный орган регулировки - гемор. ИМХО.
СашаЖ
сообщение 26.1.2013, 16:38
Сообщение #4179
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Ошибок наверное умышленых куча, я одну в схеме осцилятора нашол сразу, розрядник нужно после резистора ставить.
leonid1949
сообщение 26.1.2013, 17:59
Сообщение #4180
Форумчане здравствуйте,спасибо чють зашивилились а прибамбасов ,и разных пипочек добавлять я думаю не вредно, кому не нужны пускай неставят любой спор по делу только напользу.Отвечаю на вопрос задан по эймел ВАРИТЬ я пробовал во всех ,электродом,аргоном,полуавтоматом управой разработанной электровозом а исполненной по Юрию аппарат недоделанный ,очень понравился всем спасибо.А Скифа будет следующий если упхну все в очень маленький корпус спасибо.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 26.1.2013, 18:00
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 3:44
