![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 ![]() |
Если бы к этой управе да АС выход присобачить. Был бы незаменимый аппаратик, хочешь полуавтомат, сменил горелочку и вари люминь , хотя он и алюминий варит но это разные способы друг друга не заменяющие.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Может кому пригодится Как сделать шунт для амперметра к сварочному аппарату.http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-sdelat-shunt-dlya-ampermetra.html
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Читаю последние две страницы и понимаю,что тема уплывает. Ребята, прочитайте заголовок темы!!! Никого не хочу обидеть, но вроде как речь шла про детище ЭЛЕКТРОВОЗА в образе SKIFа. ............................
P.S. По существу товарищи. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 ![]() |
Да нет же, управа Скифа это что-то!, Электровозовская схема тоже. А ссылка мною приведенная, это так, к размышлению. А если никто по Скифу не отписывается- значит либо еще не доделали, либо у всех и так без вопросов все получается, Звиняйте ИМХО.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 ![]() |
Форумчане здравствуйте.Опять тема о затуханию форума,я думаю это не должно даже сплывать.Уволился электровоз,появился Скиф,Юрий,Санько и им подобные это не должно отражатся на ВАЩЕМ творчестве .ВСЕМ большое спасибо дерзайте,придумуйте и ВАМ многие будут благодарны,а попросите помощи поможем.К примеру если главный конструктор по какимто причинам уходил то самолет не падал ине только.спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2012 Пользователь №: 28054 ![]() |
Уж извините за оффтоп,
тема полезная, конструкция первоначальная продолжает совершенствоваться, то что электровоз ударился в еропланостроение и забил на тему, нисколько не умаляет проделанный им труд. У мну благодаря его конструкции, некоторый просвет в понимании силовой части и самой электросварки вроде намечается (до просветления конечно далеко), + спасибо другим участникам сообщества за их ошибки и решения. Проект, как и любой другой открытый, постепенно переходит под управление ниболее активных участников, это естественно... (ну смените название темы на ПА№2 имени светлой памяти Электровоза) Сообщение отредактировал pow - 27.1.2013, 15:08 |
Цитата (ну смените название темы на ПА№2 имени светлой памяти Электровоза) ай да маладцааааа +1 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
может рановато - заупокойную то?
Да и совершенствовать - еще валом куда. Например тянучка осталась неохваченная. Обратной связью по частоте вращения. Чем не предмет творческой реализации? Сообщение отредактировал Skif - 27.1.2013, 19:27 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
кроме силы, протяжкой и занят, правда в качестве датчика нагрузки пока шунт, а вкачестве задатчика интеграл от шим...
таходатчик от плоттера мутох пытался приделать, не пошло - оптический датчик гадость (диск с прорезями вообще грязи не терпит), надо датчик холла. если чего получится выложу. у меня основная проблема бросок тока при старте двигателя, мощности обратнохода на ТОПе явно не хватает, медленно разгоняется двигатель (перематывал, зазор увеличивал, всёравно мало мощности, ETD39 видимо мал впринципе, надо или 44 сердечник или переделать на двухтактный) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 ![]() |
хочешь полуавтомат, сменил горелочку и вари люминь , хотя он и алюминий варит но это разные способы друг друга не заменяющие. А сфоткай результаты сварки люменя ентим полуавтоматом. Если получается такое как Тарас выкладывал когдато, то не нада. Тот срач и сваркой трудно назвать. Там двум челам нужно варить - один варить и срёт а второй щоткой чистит. А если чтота получше то интересно глянуть.к правда в качестве датчика нагрузки пока шунт, а вкачестве задатчика интеграл от шим... таходатчик от плоттера мутох пытался приделать, не пошло - оптический датчик гадость (диск с прорезями вообще грязи не терпит), надо датчик холла. Не пудри себе моск. Уже давно сделано и проверено - стабилизация по эдс вращения нормальные рузультаты дает. Года три или четыре назад Андрон55 выкладывал на мастерсити ликбез на эту тему и схемку для повторителей. Пару лет назад я перевел ее на цифровые рельсы чем и пользуюсь. |
[quote name='sam_soft' date='28.1.2013, 14:16' post='267328']
А сфоткай результаты сварки люменя ентим полуавтоматом. Если получается такое как Тарас выкладывал когдато, то не нада. Тот срач и сваркой трудно назвать. Там двум челам нужно варить - один варить и срёт а второй щоткой чистит. А если чтота получше то интересно глянуть. У меня получилось намного хуже, (ноя не професиональный сварной) потому и делаю Ваш аппарат. ТИG AC. Но как полуавтомат для чернухи, мне очень нравиться работает безотказно почти 2года. И аргоном я варил, тоже неплохо, осцилятор так и побоялся прицепить. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
А сфоткай результаты сварки люменя ентим полуавтоматом. Привет sam_soft. ты меня знаешь как CeRgEj у Петровича. У нас три ПА электровоза, одним товарищ пользуется, но он по машинам больше, а мы на производстве уже года полтора варим во всех режимах.Аргонкой вообще каждый день. Плохо с малыми токами, их нет и спасает балластник.Но без осциллятора тоже не хорошо. Алюмень варим, в режиме ПА, ручным пистолетиком из китайской протяжки,когда заказ есть. Варили листы 2мм, термобудки внутри, "наша ряба", несколько штук, новый пол и немного бока. Варили крышку толщиной 60мм и диаметром около 600, в ней кусок отгнил за долгие годы эксплуатации в колбасном производстве. Доплавили полторы катушки (маленькие) проволоки, получилось без подогрева. Сварка зависит, как настроить, газа нужно поболее, довольно много, тогда шов чистый, и дуга переходит в спрей, как из пульверизатора красишь. Только расстояние от сопла надо держать не маленькое, иначе сопло превращается в шарик. И немного перерывы делать. Поддоны АЛ варил, если настроишся- шов течет, как ручей. Но опять-же если недогреть - кучи - перегреть-провалится. Причем варить можно в обычном режиме и в интерпульсе- варит. Аргонкой переменкой конечно аккуратнее, ну как и всегда, но кое-где ПА незаменим. |
тоже неплохо, осцилятор так и побоялся прицепить. Рацыя в твоем стрёме есть - в той сварке нет гальванической развязки выхода с управой. Первый залп осцилятора покажет все. А он нужон, Юрик верно сказал когда то - ТИГ без оцилятора это кастрированный кот. Когда попробуеш осцилятор, то все приблуды типа лифт покажутся просто гавном, которое пользуеш только если по другому никак. Особенно это касается ремонтных работ. Если гонять погнаж киламетрами, то куда ни шло.Сварка зависит, как настроить, газа нужно поболее, довольно много, тогда шов чистый, и дуга переходит в спрей, как из пульверизатора красишь. Только расстояние от сопла надо держать не маленькое, иначе сопло превращается в шарик. И немного перерывы делать. Поддоны АЛ варил, если настроишся- шов течет, как ручей. Но опять-же если недогреть - кучи - перегреть-провалится. Все верно, а то многие думают что МИГ алюминий это так просто что и думать не нада. Сам варит. Чуш. Все оч капризно. Потому ТИГом большинство работ куда проще и качественее. Да и МИГ пульс подозреваю что один два чела представляют для чего это все. Хотя у Миллера все расписано , бери и читай. Делай, вари и смотри шо получается. Сообщение отредактировал sam_soft - 28.1.2013, 14:17 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
... Года три или четыре назад Андрон55 выкладывал на мастерсити ликбез на эту тему и схемку для повторителей. Пару лет назад я перевел ее на цифровые рельсы чем и пользуюсь. Уважаемый Sam не в службу, укажи на данный ликбез я чегото не могу найти в мастерсити (наверно глаз замылился) или какое то ключевое слово для поиска. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 29.1.2013, 17:34 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Всем привет! У меня проблемка... ПА по схеме Электровоза, плата Юрия. Подсвечиваются все сегменты на табло индикации, если всмотреться то показания можно увидеть. Четыре транзистора подменил, УЛН2803 тоже поменял, шлейф в норме......Что может быть, где ещё искать? Может у кого еще такое было?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Всем привет! У меня проблемка... ПА по схеме Электровоза, плата Юрия. Подсвечиваются все сегменты на табло индикации, если всмотреться то показания можно увидеть. Четыре транзистора подменил, УЛН2803 тоже поменял, шлейф в норме......Что может быть, где ещё искать? Может у кого еще такое было? неправильно (не изменены вообще) выставлены фьюзы при прошивке контроллера |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Всем привет! У меня проблемка... ПА по схеме Электровоза, плата Юрия. Подсвечиваются все сегменты на табло индикации, если всмотреться то показания можно увидеть. Четыре транзистора подменил, УЛН2803 тоже поменял, шлейф в норме......Что может быть, где ещё искать? Может у кого еще такое было? У меня такого не было, но было несколько плат от Юрия. Надо проверить ноги 2803 корпус и питание, где-то в теме было, но найти сейчас не смогу. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Albertish
Фото управы выложи,был один вариант печатки на котором не хватало дорожки между 2803 и землёй под процом. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 4:19 |
