![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Всё там есть, и земля под 2803 и всё остальное, всё работало полтора года назад..... Нонсонсссс....
Фотосы выложу. Сообщение отредактировал Albertish - 1.2.2013, 1:47 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2012 Пользователь №: 28054 ![]() |
Уважаемый Sam не в службу, укажи на данный ликбез я чегото не могу найти в мастерсити (наверно глаз замылился) или какое то ключевое слово для поиска. Кажется нашёл http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&page=241 пошел читать |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 ![]() |
Форумчане здравствуйте.Помогите старому чайнику разобратся с управами электровоза ,платы сделаны по Юрию их две. Проблемы такие в одной при любом шунте при подьеме тока ,ток на выносном амперметре выставляется только 10 ампер при дальшем подьме тока ампераж стоит на месте ,но начинает менятся звук и индикатор начинает подмигивать.Это в одном в другом ,я на нем вробовал варить ,но поссле покрития платы лаком управа перестала запускатся и стала грется атмега,я ее заменил управа стала запускатся но откалибровать ее не возможно,шунты теже при подьеме тока ток по амперметру на шунте подымается ампер до 20 дальнейший подьем начинает скакать ампераж,меняется звук и с ампер 30 резко скачет до130 и становется нето шум нето треск со свистом после чего сразу все выключалось. При пробе на полуавтомате ток 130 и шумы теже ,на втором вареанте менял уэску все тоже подскажите спасибо.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Форумчане здравствуйте.Помогите старому чайнику разобратся с управами электровоза ,платы сделаны по Юрию их две. Проблемы такие в одной при любом шунте при подьеме тока ,ток на выносном амперметре выставляется только 10 ампер при дальшем подьме тока ампераж стоит на месте ,но начинает менятся звук и индикатор начинает подмигивать.Это в одном в другом ,я на нем вробовал варить ,но поссле покрития платы лаком управа перестала запускатся и стала грется атмега,я ее заменил управа стала запускатся но откалибровать ее не возможно,шунты теже при подьеме тока ток по амперметру на шунте подымается ампер до 20 дальнейший подьем начинает скакать ампераж,меняется звук и с ампер 30 резко скачет до130 и становется нето шум нето треск со свистом после чего сразу все выключалось. При пробе на полуавтомате ток 130 и шумы теже ,на втором вареанте менял уэску все тоже подскажите спасибо. а Вы уверены что именно с управой проблемы? что на затворах творится? выложите фотосы остальных плат, может там где ошибка |
Форумчане здравствуйте .Аппарат раотал и я им варил снял управу перепрошил ,были проблемы с полуавтоматом,я писал выше,покрыл лаком и аппарат стал работать как я описал вчера.спасибо.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Еще раз здравствуйте.Сила у меня с 3 фазного но аппарат одно фазный и она работала. Смить лак я согласен только чем ,у нас нет ацетона,это вторая плата почему первая больше 10 ампер не выдает она без лака.спасибо.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
leonid1949
Перепрошить не пробовал? Померяй на 2 ноге UC меняется ли напруга при регулировке тока. Которая плата управления работала с той и занимайся,а во второй косяки потом искать будешь. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 ![]() |
Форумчане здравствуйте .Аппарат раотал и я им варил снял управу перепрошил ,были проблемы с полуавтоматом,я писал выше,покрыл лаком и аппарат стал работать как я описал вчера.спасибо. Леонид, сделайте фотографию платы крупным планом, может где ошибка и Вы её просто не замечаете (имею ввиду плату не залитую лаком) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
На первой фотке , снизу 33063 явно криво припаяна , ноги с 5 по 8 вобще по моему перемыкают друг с другом. и вобще пайка оставляет желать лучшего , пинцет хороший нужен и терпение , а то все как то криво стоит.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Форумчане здравствуйте.Спасибо всем за помощь буду пробовать.Вот фото платы без лака. IGBT большое спасибо я очень ценю такую помощь, Да нема за ШО, если нада, пишите в личку, пришлю. А, микруха то нижняя и правда требует перепайки............. СМДшкипаять это конечно дело молодых, будите выпаевать, попробуйте это сделать сплавом РОЗЭ, или феном, которого возможно нет. Иначе может прийти борода контактным площадкам на плате. Подробности есть на ЮТУБЕ........... Сообщение отредактировал IGBT - 3.2.2013, 11:07 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
и посмотрите на короткое в районе процессора резисторы и кондёры под которыми проходят дорожки особенно две,и промойте плату....
Сообщение отредактировал Andrian - 3.2.2013, 12:56 |
Эта плата четвертая и перепроверена много раз при припайке одного любого элемента он прозванивается вдоль и в поререк такчто кояки почти исключены.Ачто косо стоит не на выставку,себе.Фены,паяльная станция и пинцеты у меня тоже есть а что пинцет розхваленный и дорогой деталь не держит ,обули.Вобче еще покулупаюсь и с вашей помощью причины не найду ,то буду делать другую плату с новыми деталями а эти уйдут на свалку.спасибо.
Чем вы платы моете, она помыта 647. |
Эта плата четвертая и перепроверена много раз при припайке одного любого элемента он прозванивается вдоль и в поререк такчто кояки почти исключены.Ачто косо стоит не на выставку,себе.Фены,паяльная станция и пинцеты у меня тоже есть а что пинцет розхваленный и дорогой деталь не держит ,обули.Вобче еще покулупаюсь и с вашей помощью причины не найду ,то буду делать другую плату с новыми деталями а эти уйдут на свалку.спасибо. Чем вы платы моете, она помыта 647. ну зачем в помойку большинство деталей можно перепаять на новую плату резисторы транзисторы и кондеры .предварительно прозвонив. я пинцетом не пользуюсь так как нет. просто зубочистка и все. предварительно на одну площаку немного припоя паяю ложу резюк или что нужно зубочисткой прижал подогрел там где есть припой .все он держится .паяю вторую площадку .а потом окончательно первую площадку пропаиваю получается хорошо. ну естественно припой с флюсом внутри . |
Спасибо я впринцепи тоже так паяю,эта плата паялась с переносом всех деталей с предедущей платы там тоже этот глюк был,я грешил на печатку так все и перенес не меняя деталь вот за спешку и получил.Несхотел лишний раз ехать в Харьков .Но коль я выставил ее на форум то думаю спецы в чемто помогут. Заерял напряжение на уэске 2 нога 2,50в 6 нога 5,90в при любом задатчике тока,без обьяске только управа и блок питания.Осцилограма на 6 ноге.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 3.2.2013, 17:42 |
leonid1949
Ужас,смотри осцилом что у тебя на 7 ноге UC. Если гадит БП,то и проц работать не будет,что мы и наблюдаем на 2 ноге UC. Если с БП всё ОК то откидывай управу от задающего то есть от UC и смотри 6 ногу. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 3:50 |
