Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
3.2.2013, 19:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
K_l извини что так пишу я не знаю твоего имени,я тебе очень благодарен за помошь ,но у нас нету новой почты. Замерял напряжение на 7 ноге мультиметром 15,05в и осцилографом,я в нем мало расбираюсь,
Осцылограма на 6 ноге без проца. Сообщение отредактировал leonid1949 - 3.2.2013, 19:33 |
3.2.2013, 20:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Придётся научиться .
На 1 фото засветка или помеха. На второй явное икание UC,сколько микросекунд деление на ослике выставлено и вольт деление на всяк случай. |
3.2.2013, 21:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Из-за отсутствия снаберных кондеров в БП не могу проверить БУ в работе. А выше в теме проскакивал вопрос который остался без ответа , правда по вине того кто спрашивал. По схеме на все оптопары (PC817C) ,через кнопку подается 12V. А в печатке Юрия, только на U1, через кнопку SA2 подается 12V, а на остальные PC817C (U2, U3, U4, U5) подается 5V. Для наглядность дорисовал к печатке все внешние устройства управления и индикации. Проверьте пожалуйста кто собрал и запустил ПА№3 с печаткой управления Юры, правильно я все подключил!
____________________3__________16__TQFP_soic_.lay ( 406.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 633 |
3.2.2013, 22:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
Поменяй местами D2 и D3, D1 и D4
4.2.2013, 0:50
4.2.2013, 7:56
Форумчане здравствуйте .Осцылограв был выставлен 2микросекунды и 5 вольт.спасибо.
4.2.2013, 8:26
Это не икание.
UC физически такое выдать не может,проверь сначала ослик и щупы. Сообщение отредактировал AS65 - 4.2.2013, 8:27 |
6.2.2013, 17:20
Форумчане здравствуйте. Плата управы была в 647 растворителе сутки,стало еще хуже путь платы на помойку.
6.2.2013, 20:13
leonid1949, если есть желание могу сделать платку и покрыть защитной маской. На маску можно глянуть
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...8497&st=640 |
7.2.2013, 18:19
Форумчане здравствуйте. Jegan такие платы мне всегда нравились но осильть технологию мне будет тяжеловато и к томуже на один аппарат.И во сколько обойдется такая платка и чем ее промывать после пайки.Она,как я понял выдерживает 260 градусов а китайский припой такой темпераратурой нерасплавишь.спасибо.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 7.2.2013, 18:20 |
7.2.2013, 23:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 |
Форумчане здравствуйте.Спасибо всем за помощь буду пробовать.Вот фото платы без лака. IGBT большое спасибо я очень ценю такую помощь,я не очень разбираюсь в лаках ,хоть ними всю жизнь пользовалься ,но был ацетон,а коль подойдет 647 не каких проблем нет .спасибо. Леонид, ацетон не нужен, нужно взять пару пива и зайти в мастерскую по ремонту мобил. Дохлую плату взять с собой. Мобилмэны зальют ее жирком паяльным и прожарят феном слегка, вот тогда можно будет найти сдохшую деталь. Попутно деталюхи займут свое положение, а то щаз как-то сильно вкось-вкривь. Это всяко лучше, чем лепить с нуля новую, ...и с тем же кач-вом монтажа... |
8.2.2013, 7:46
Форумчане здравствуйте.РСВ21 спасибо про этот способ я не слышал ,а мобильных мастерских у нас нет,но возьмем на заметку .Плата которая вам ненравится лаком не залита она работает но неподымает ток больше чем 20 ампер сегодня перешею а потом решим что с ней делать а что некоторые детали стоят крыво лишбы работала это сибе.
10.2.2013, 18:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
Здавствуйте уважаемые! Помогите пожалуйста собрать сварочник.
1. режимы ММА/МАГ 2. макс ток/макс ф 400А/1,6мм пв100% 3. сеть 380В 4. всякие сервисы приветствуются. Есть опыт в построении косых, жесткий мост Большакова,простенький чоппер, спарку начал но незакончил. Чтобы помочь тем, кто хочет помощь мне , следующие вопросы: 1. есть ли на форуме ПА№3 на такой ток? 2. и где в теме ПА№2(на какой странице?) дебютирует ПА№3? |
12.2.2013, 11:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
Сварочник Электровоза ПА№3-3фазы 260А Сообщение отредактировал brec - 12.2.2013, 11:50 |
12.2.2013, 17:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Тут тока спарка нужна на одну фазу не потянет, 400А многовато! инфу могу подкинуть силу от Электровоза ПА№3-3фазы
12.2.2013, 17:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
12.2.2013, 18:02
13.2.2013, 9:28
Спасибо за отклики. Неприноровился еще к движку форума, немогу цитировать нескольких участников в одном сообщении.
По поводу подкинуть инфу,-спасибо любой помощи рад. У ПА Электровоза ток ограничен возможностями силовой части, ему видимо, больше ненадо было. Силовую часть планирую- спарку, два косых работающих в фазе. Я ее начал разводить в редакторе. Основная проблема - это блок управления, мене больше всего нравится БУ ПА№3,в нем есть все , что мне необходимо, но там он прошит на меньший ток, можно конечно загрубить ОС по току, делитель поU, но показания не будут соответствовать, проблема с привязкой, ну и вообще ерунда получится. Кто-то в теме писал , что Электровоз планировал сделать аппарат под такие токи/напряжения, но я не нашел. И вообще он пропал в этой теме, примерно с тех пор как появилась вариация от Skif. Попробую еме написать в личку. |
13.2.2013, 10:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата но показания не будут соответствовать Показания будут соответствовать Если попросите то могу прошивку подправить! Косые лучше делать в противофазе! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
13.2.2013, 14:27
Спасибо за отклики. Неприноровился еще к движку форума, немогу цитировать нескольких участников в одном сообщении. По поводу подкинуть инфу,-спасибо любой помощи рад. У ПА Электровоза ток ограничен возможностями силовой части, ему видимо, больше ненадо было. Силовую часть планирую- спарку, два косых работающих в фазе. Я ее начал разводить в редакторе. Основная проблема - это блок управления, мене больше всего нравится БУ ПА№3,в нем есть все , что мне необходимо, но там он прошит на меньший ток... Управа должна работать в противофазе не знаю как в БУ ПА№3 скорей надо переделать схему таких решений работающих не видел ну и альтернатива управы , вариант не плохой тут многие наверно читали |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 0:49 |
