579 страниц V  « < 211 212 213 214 215 > »
Мой ПА №2
сулейман
сообщение 13.2.2013, 17:07
Сообщение #4241
Пользователь №: 26043
OlegarX-RUS, я буду рад такой помощи , и обязятально попрошу. А кто нибудь распростроняет готовые прошитые платы на ПА3, как на бюджетный косой на атмеге от Юрия.
В противофазе это конечно хорошо, но шимка однотактная, а привязывать двухтактный нехочу, неуверен в исходе. На вышеуказанный от Юрия я притулил УС2825,пока все на столе, точнее по столу, вроде должно получиться. Это так для ся любимого. Больше приходиться заниматься ремонтом, или заказами.
Pavel.I, по приведенной сылке список форумов, где 5-6тем может подходить под гутор, может дадите более конкретную ссылку-на тему?
OlegarX-RUS
сообщение 13.2.2013, 17:48
Сообщение #4242
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
С прошивкой помогу подправить! кидайте ссылку на ту которую переделать.
А насчёт спарки фазных косых не всё так просто!, так как вы с них не выдавите желаемого тока ни за что!, при том же коэффициенте трансформации, что в оригинале.
Если простым языком то вы упрётесь в определённый предел тока и он будет ограничиваться к.тр. транса и хоть один хоть тысяча фазных косых будет трудится, выше этого лимита вы ни за что не прыгните!!! с противофазной спаркой другое дело, а если на общий дросель то к тр можно и даже нужно уменьшать.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Pavel.I
сообщение 13.2.2013, 18:26
Сообщение #4243
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Вот что хочу сказать по схеме с 3825, видал токую но делать не рескнул нарисовать можно что угодно даже если правильно другое дело настроить аппарат тем более с 3825 микросхема не плохая но повозится предётся до и косяки со схемой вылезут.Которую предлогаю то давно всё опробовано в схеме выдумывать нечего не надо просто подключаеш два косых маста и всё ,плату спаять можно за пару дней главное функционалу достаточно .Тема блока управления тут и спаркатут А если совсем серъёзно то проц PWM3b будет по надёжней чем UC3845 так что читайте всё есть на форуме Вам решать.Про к трансформации писали так точнее "Толян"
Цитата(Толян)
Как обычный мост. 1:5 или 1:6 в зависимости от желаемого выходного напряжения. При спаривании , вернее при параллельной работе двух и более инверторов и суммировании выходного тока на отдельных дросселях - стандартный для прямоходов 1:3 . Только в таком случае смотреть за накоплением!!! на выходе постоянки , иначе попалите выходные диоды. Максимум , что я делал - это тройки. Абсолютно отдельные несфазированные инвертора с дроссельным суммирование на выходе. Причём так делает целая масса солидных фирм...
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.2.2013, 20:04
сулейман
сообщение 13.2.2013, 20:01
Сообщение #4244
Хорошо OlegarX-RUS, мне нужно сначала в них больше разобраться.
А на счет выжать при том же Ктр, это возможно, Мах ток определяется возможностью сети перемноженной на ктр, при условии , что полупроводники и трансформатор это позволяют. 3ф сеть позволяет снять требуюмую мощу, придется увеличить емкость банок.
Pavel.I, спасибо за ссылки,почитаю, может там что то понравится.....Но в ПА3 есть все , что мне необходимо, и проверенно .
сулейман
сообщение 13.2.2013, 21:16
Сообщение #4245
Цитата(толян @ 13.2.2013, 21:00) *
Можно просто параллелить абсолютно отдельные модули , каждый со своим управлением. Выходной ток складывается.
Да можно,как и говорили, должен быть хороший ноль. А если каждый со своей управой, что задатчик общий, или как?
OlegarX-RUS
сообщение 13.2.2013, 23:27
Сообщение #4246
Если паралелить в фазе то почему бы не использовать общую управу??? а силы два модуля???
Хотя это тоже самое что просто умощьнит одну силу! один модуль силовой или два не имеет разницы
Токи складываются до определённого предела!!! а потом хоть 1000 штук лепите всё равно упрётесь и даже не в "сеть" а именно в коэффициент трансформации
Конечно увеличение ёмкостей входных банок чуть исправит ситуацию, но не кардинально. если однотакт то придётся всё ровно увеличивать кол-во витков во вторичке!!!
Что дасткак плюсы так и минусы.....
В общем спарка косых противофазных самое то что треба!
толян
сообщение 13.2.2013, 23:44
Сообщение #4247
Пользователь №: 13490
Как угодно.
K_L
сообщение 14.2.2013, 1:55
Сообщение #4248
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
ноль там роли не играет, так как разговор идёт о 3-х фазах и на входе стоит выпрямитель Ларионова, а управление должно быть общее, паралелится только сила (транзисторы, трансы и выходные диоды)
Ктр расчитывается исходя из необходимого выходного напряжения, а габаритная мощность трансформатора из необходимого тока потребления
сулейман
сообщение 14.2.2013, 5:59
Сообщение #4249
Я с этим согласен. Про сеть и Ктр спорить не буду, пока. мне нужно выполнить заказ в нормальный срок, как уже говорил, я начал делать спарку косых в противофазе, она даже варит, но с ней я еще до конца не намудахался, вот в спарке, чтоб один не халтурил решающую роль играет Ктр, инд. дросселя и то ,что общий он или у каждого свой.
Если на 3ф делать 3косых полумоста по 300в, то хороший ноль может выровнить некую неидентичность модулей, я так думаю.
И самое главное, я недоговорил, что это будет за спарка косых ф вазе.....я хочу сделать трехуровневый косой полумост.
OlegarX-RUS, а знаешь какая из прошивок на ветке более удачная, ну или мошет кто другой знает?
OlegarX-RUS
сообщение 14.2.2013, 15:24
Сообщение #4250
неа не знаю тем более трёхфазная
по моему трёхфазник делал только сам автор и усё
Pavel.I
сообщение 14.2.2013, 15:49
Сообщение #4251
Из: Россия
Извиняюсь что вмешиваюсь где зто Вы видели что бы ноль заводили в инвертор,сам автор предупреждал об этом в начале ветки что ноль не зоводить . Ноль создают искуственно (плавающий) не для того что бы выровнять просаживание напруги а что бы использовать ключи на 600 вольт .Если фазы прседают то это отразится на Ваших инверторах, питание у них разное почему и рекомендуют общее 540 вольт перегруз не возникнет
сулейман
сообщение 14.2.2013, 21:09
Сообщение #4252
Я не видел у автора не плавающего нуля, ни 600вольтовых ключей в 3ф варианте,может где пропустил, там (380*2^-2)вольт и ключи кажись 900вольтовые. Я предложил , как вариант, три инвертора ,т.е. на каждую фазу свой, в которых используются 600в ключи. По сравнению с 1200вольтовыми они во много раз выигрывают в статике и в динамике. Спасибо за внимание к "моеи теме", в обсуждении зарождается истина,которая где-то рядом icon_biggrin.gif
Развожу силу под трехуровневый конвертор.Комплектация: 4068D-12шт,Е65-4комплекта,150ЭБУ-4прямых+4 обратных.
Pavel.I
сообщение 15.2.2013, 20:00
Сообщение #4253
Из: Россия
Цитата(сулейман @ 14.2.2013, 23:09) *
Я не видел у автора не плавающего нуля, ни 600вольтовых ключей в 3ф варианте,может где пропустил...
Про это написано журналах Силовая Электроника от Сергея Петрова
yjriy
сообщение 15.2.2013, 21:11
Сообщение #4254
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вообчем вы хотите замастырить тройку (бубен) косарЕй работающих каждый от своего выпрямителя на общий дроссель? Эдак и в шамАны можно прописаться. Да и зачем это нужно, когда есть 3 или на крайнЯк 2 фазы. А прошива самая удачная 3.12 . Последняя -с интерпульсом была выложена и мной опробована- полет нормальный.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.2.2013, 21:12
толян
сообщение 16.2.2013, 11:16
Сообщение #4255
Да там не на общий дроссель , а просто сумма трёх инверторов на выходе, все работают в щядящем режиме, да и проволка будет применятся 1,6 а это по сечению в 4 раза больше нашей обычной 0,8мм. Всё правильно чел делает, запас по мощности большой, возможностей гораздо больше , чем от одного инвертора, тем более два блока вполне могут колбасить в режиме пульса, а один на подкачке. Аппарат бомба получится. Кстати , на таких токах и спрей будет работать, только ВАХ пожёстче сделать и всё окей будет.
hidoba
сообщение 16.2.2013, 12:42
Сообщение #4256
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Добрый день. сулейман,а можно по подробней,не против составить компанию по данному проекту.
eger
сообщение 16.2.2013, 17:45
Сообщение #4257
Пользователь №: 13910
нет я делал тоже уже год работает и еще ктото сделал и вопрос прошивка для техфазного у меня без функции ALU может пропустил и есть прошивка для трехфазника с пульсом или она только для однофазного варианта
Сообщение отредактировал eger - 16.2.2013, 17:49
Pavel.I
сообщение 16.2.2013, 18:12
Сообщение #4258
Из: Россия
Извиняюсь скинул немного другой вариант трёхуровневого ивертора
Skif
сообщение 16.2.2013, 23:06
Сообщение #4259
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
боюсь что он не прокатит под ПА. Там по идее получается не жесткая х-ка...
Они реализовали резонансные режимы переключения ZVS(в нуле напряжения) и ZCS(в нуле тока), чем хорошо снизили коммутационные потери. Такой аппарат хорош для электрода на стройплощадке и серъезных сварочных работ по строиельным конструкциям (швеллерочки и тавры всякие соединять). Но универсал не получится.
Можно попробовать соорудить инвертор с разделенными силовой и транцами, и слить в кучу энергию уже на диодах. Силу питать с разделенного кондерами напряжения пополам. Тут система Толяна пойдет как нельзя лучше (макс ток+обрыв оного после формирования шейки).
По большому счету напругу не обязательно делить пополам (просто в этом случае силовая меняется не особенно, от привычных моточных), можно делить на сколь-угодно частей. И потом преобразовывать.
Сообщение отредактировал Skif - 16.2.2013, 23:19
сулейман
сообщение 17.2.2013, 9:54
Сообщение #4260
Уезжал, вот примерно так я хотел. никаких ЗВС и ЗКС, все хард свич, Все ключи в один такт и откр и закр.
Там витки неправильно указанны, следует считать 10/8 или 10/7.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 3:40
