579 страниц V  « < 213 214 215 216 217 > »
Мой ПА №2
Navstar
сообщение 26.2.2013, 16:26
Сообщение #4281
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
У меня какаято чешуя происходит:
Шим существует только когда напряжение на 1-й ноге от 1,6 до 2В
Аппарат - первый электровозник!
Andrian
сообщение 26.2.2013, 20:55
Сообщение #4282
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Подскажите предложили ферит Е-80 говорят Philips, по характеристикам тот-же ЭПКОС .Или же это тотже китай?????!!! Эпкоса нет и не известно ...Привезли тока 2 половинки,уже 2 месяца кормят .....ещё 2.
Выбито -87,ниже РО
Сообщение отредактировал Andrian - 27.2.2013, 0:19
Navstar
сообщение 26.2.2013, 23:57
Сообщение #4283
Из: Харьков
Andrian, E80 эпкос нынче дефицит. Узнайте марку материала параметры, посмотрите что выбито или написано на феррите. Сам брал ферроксуб 2300Нм. Китай и отечественные ферриты мне не рекомендовали.
Skif
сообщение 27.2.2013, 0:17
Сообщение #4284
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
хоть и порасшвыряно производство их где ни попадя, но качество бдят и ферриты делают вполне съедобные
Alant6262
сообщение 27.2.2013, 18:14
Сообщение #4285
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Цитата(сулейман @ 17.2.2013, 21:32) *
Чета неоткрывается?!
Все,смог посмотреть, наверно опера тупит, после сохранения открывается. Снабберов нет ваще 16 шт высоковольтных ключей. Интересна частота, как они работают синфазно или противофазно.......А можно взглянуть на весь мануал?
Ну почему бы не взглянуть?Прикрепленный файл  __________DC400.3.zip ( 6.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1528
Navstar
сообщение 27.2.2013, 18:40
Сообщение #4286
Из: Харьков
А ни у кого нет печатки управы для 2-го электровозника?
leonid1949
сообщение 27.2.2013, 20:12
Сообщение #4287
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте.Спасибо всем а особенно K_l за помощь в постройке ПА Электровоза ,варит хорошо .Спасибо ,что у нас еще есть хорошие ЛЮДИ всем удачи в своих делах.
Navstar
сообщение 27.2.2013, 21:02
Сообщение #4288
Из: Харьков
leonid1949, Леонид если не сложно поделитесь пожалуйста печатками!
leonid1949
сообщение 28.2.2013, 8:14
Сообщение #4289
Форумчане здравствуйте.Navstar я даже незнаю как тебе ответить я делал его год 4 основном по Юрию одних управ 4 и до ума не довел .Благодаря Серьгею ,он дал мне плату управы большое спасибо ему,аппарат сразу заработал без проблем .Сила у меня на оптике если найду все печатки то выставлю.
leonid1949
сообщение 28.2.2013, 18:08
Сообщение #4290
вот что у меня стоит на ПА
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________3.zip ( 51.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
Прикрепленный файл  ________________.lay ( 214.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 628
MAVRS
сообщение 4.3.2013, 15:37
Сообщение #4291
Из: Рязань
Пользователь №: 29536
Коллеги, кто-нибудь может поделиться печатными платами для ПА№3 в соике, а то у меня ЛУТ здорово хромает. За вознаграждение, естественно.
oleg1ma
сообщение 4.3.2013, 17:16
Сообщение #4292
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Смотрите тут, обращайтесь в личку если нужно.
Jegan
сообщение 4.3.2013, 21:23
Сообщение #4293
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Могу изготовить вот такую палатку, без деталей, только просвернена и залужена.
Сообщение отредактировал Jegan - 5.3.2013, 13:50
Navstar
сообщение 5.3.2013, 22:08
Сообщение #4294
Из: Харьков
А где указаны моточние данные тт и бп? сколько мотать и каким проводом?
oleg1ma
сообщение 5.3.2013, 22:52
Сообщение #4295
Из: Глобино UA
Cхему посмотрите.
Navstar
сообщение 5.3.2013, 23:10
Сообщение #4296
Из: Харьков
oleg1ma
сообщение 5.3.2013, 23:25
Сообщение #4297
Из: Глобино UA
Видимо Вам незнакомы цифры, напишу прописью, на ТТ семьдесят витков, на тр-ре силовом, первички восемнадцать, вторички шесть. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.3.2013, 23:26
Navstar
сообщение 6.3.2013, 9:52
Сообщение #4298
Из: Харьков
а калибр?icon_smile.gif))
VladimirS
сообщение 6.3.2013, 11:34
Сообщение #4299
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
А поискать? Прям на 1 стр в самом внизу сообщение 20
2 комплекта Е80, 18 витков первички, лента из 2 проводов 1,2 мм. Потом изоляция бумажным скотчем и тонкой импортной траневой изолентой, и слой вторички (6 витков лентой из 6 проводов 1,2 мм). И так еще 3 раза, потом еще слой первички если влезает. Все слои параллельно. Итого две вторички про 2 слоя каждая имеют по 12 проводов, первичка имеет 5 слоев между первичкой, итого 10 проводов. Я так мотал и собственно для инвертора ММА на Е70: 7 слоев первички в 4 провода 0,55 мм (17 витков) и 6 слоев вторички в 10 проводов 0,55 мм (6 витков).
Все уже обговаривалось много раз. Если почитаете тему, то найдете развернутую инфу по всем намоточным icon_smile.gif
Сообщение отредактировал VladimirS - 6.3.2013, 11:37
Navstar
сообщение 6.3.2013, 13:44
Сообщение #4300
Из: Харьков
Ненада ругаца насяйника
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 9:29
