579 страниц V  « < 215 216 217 218 219 > »
Мой ПА №2
leeo74
сообщение 11.3.2013, 13:35
Сообщение #4321
Из: Челябинск
Пользователь №: 25766
Пользую 15ю версию. Все работает. Win XP SP3.
Сообщение отредактировал leeo74 - 11.3.2013, 13:36
K_L
сообщение 11.3.2013, 13:39
Сообщение #4322
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
я к чему и спросил где скачивали, что-то найти немогу
я брал отсюда http://www.radioman-portal.ru/program/uplo...7b1b6a1ec.shtml прога устанавливается но запускаться не хочет, пишет ошибка и закрывается
Сообщение отредактировал K_L - 11.3.2013, 13:43
Riomka
сообщение 11.3.2013, 13:40
Сообщение #4323
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Просматривал тут схему и плату Skifa, БП 5,18в. Помоему в схеме должно быть так:
поправте если не прав.
Сообщение отредактировал Riomka - 11.3.2013, 13:41
K_L
сообщение 11.3.2013, 14:58
Сообщение #4324
Из: Украина, Киев
вопрос снят на виртуалку поставил P-CAD файл открылся, также можно открыть с помощью Altium Designer
да верно в схеме ошибка
Сообщение отредактировал K_L - 11.3.2013, 14:57
leeo74
сообщение 11.3.2013, 19:31
Сообщение #4325
Из: Челябинск
Добрался сегодня до нормального осцила. Импульсы правильные, после сработки защиты по перегреву они просто сужаются и остаются в таком состоянии до появления напряжения ОС (так сказать щадящий режим ключей). Двигаюсь дальше.
Skif
сообщение 11.3.2013, 21:59
Сообщение #4326
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
То о чем и говорил. Ошибки сэмплирования. На них часто нарываются привыкшие работать с аналоговыми осликами.
PS / По поводу ACCEL EDA. Эволюция ACCEL EDA -> P-cad -> P-cad 2002 -> P-CAD 2006 -> Altium Disigner.
Весь путь эволюции прошел, но вот до последнего не эволюционировал, ИМХО много заморочек, с кавалерийского наскоку не заборешь, и нет адекватного скругления (не могу без него). Для простых проектов - все равно что гвоздь самолетом забивать. Остановился на 2006 - удобнее, но в 2002 багов меньше.
leeo74
сообщение 12.3.2013, 8:32
Сообщение #4327
Из: Челябинск
Цитата(vit336 @ 12.3.2013, 0:07) *
Эт плата, а схемко
Отвечу за Сергея. Как уже сказали, схема Skifa. Схемы другой нет и небудет. Доработки можно увидеть на плате. Смысл доработок - отказ от реле и оптики. Плата рабочая, Сергей уже не одну повторил, плюс моя.
leeo74
сообщение 12.3.2013, 11:31
Сообщение #4328
Из: Челябинск
Есть печатка, есть фото, есть схема. Я сам собирал по фото, но в основном по печатке и схеме. Драйвера гл реле, ветродуя и клапана - 4420,5264(какой больше нравится). Управа ключами(60N03),мотора протяги, - MC34152.
Сообщение отредактировал leeo74 - 13.3.2013, 7:20
leonid1949
сообщение 12.3.2013, 15:03
Сообщение #4329
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте.В споре рождается истина это к слову выставляю окончательный вид ПА3 всем огромное спасибо за помощь а особенно K_l .А теперь приступаем к изготовлению Skifa он наполовину готов.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 12.3.2013, 15:06
Kasper H2o
сообщение 13.3.2013, 13:36
Сообщение #4330
Из: Украина
Пользователь №: 26489
Привет всем. Да смртрю энтузиазм поутих. Но я продолжаю собирать по немногу. Уже намотал трансформатор на ЕЕ85. Закупился кондерами ижбтишками. Настало время собирать силу и управу. Я растерялся. Хочу по Скифу собрать но потерял нить усовершенствований. Там были и планы про два клапанна и осцилятор. Так к чемуже пришли? И какую плату травить? А еще есть ли уже у когото в имении платы в лайоуте? Или нужно печатать из пдф?
Skif
сообщение 13.3.2013, 15:25
Сообщение #4331
Из: у синего моря
В моей подписи к постам ссылка на последнюю рабочую версию. Остановились на одном клапане. Нога 25 и 26 свободны, позже скорее всего добавится на них второй клапан и осциллятор. Люди просто выводят их разъемом+питание. Печатка в архиве pdf. Ребята с форума делали несколько вариантов своих в лайоуте, спроси, поделятся.
fantom-2011
сообщение 13.3.2013, 16:40
Сообщение #4332
Из: россия
Пользователь №: 18303
А существует ли ПА 3 (схема, платы , прошивки) в одном ZIP архиве.
Если есть то подскажите где искать. А то читаю , всё так разбросано...
chipolino
сообщение 13.3.2013, 22:53
Сообщение #4333
Из: Украина, Донбасс
Пользователь №: 26161
fantom-2011, если читать по порядку с самого начала, то соберётся несколько архивов от нескольких пользователей, да и вопросов меньше будет возникать.
chipolino
сообщение 14.3.2013, 0:46
Сообщение #4334
Skif, собрал твою управу из архива в лэйауте(знаю что печать не твоя), не обратив внимание, что она с ошибками и исправлял их на вытравленой печатке. Индикатор использовал негативный(синяя подсветка белые цифры) 120мм,всё читается легко с пяти метров, при ярком солнце не пробовал.Ощущения при пользовании схожи с теми , что были при переходе с дискового телефона на мобильный.
Ну а теперь предложения.
1-слишком мелкий шаг настройки(ток 7 оборотов,напряжение icon_cool.gif, желательно на маленьких значениях маленький шаг и с увеличением значения шаг повышать, как сделано в настройке частоты.
2-мало органов управления, очень мало.
3-как уже просили , добавить форсаж на поджиг с настройкой ентой величины(например от 10 до 40-50 процентов от заданного).
4-выключение дисплея при уходе в сон функция ненужная, а на негативных-вредная, функцию убрать ногу освободить.
5-выбор датчиков убрать, оставить мср9700 на схеме 6700, (дешевле и обрыв показывает),ещё одна нога освободится.
6-добавить в режиме ММА пониженное Uxx(иногда требуется).
7-хоть ты и против, но может быть добавишь органов управления.
8-в режиме тиг уменьшить минимальный ток.
9-очень длинный круг меню, нельзя ли сделать так, чтобы допустим в калибровках выбирать режимы которые будут в меню (например мма-обязательный, а остальные по желанию добавлять(хто чем пользуется)), подавляющее большинство пользуется ММА и ПА без пульса.
Из того что вспомнил, вроде всё.
leonid1949
сообщение 14.3.2013, 7:56
Сообщение #4335
Форумчане здравствуйте.Женя вопрос к тебе по ходу ты обмолвился об применении осцилятора в своей сварке,а нельзя ли применить осцилятор ОССД300.1,а то лежит без дела уже хотел продать или обменять .Спасибо.
Navstar
сообщение 14.3.2013, 22:21
Сообщение #4336
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
какой феррит в бп можно использовать вместо ЕR35?какой близкий к нему по параметрам?
K_L
сообщение 14.3.2013, 23:11
Сообщение #4337
Из: Украина, Киев
ETD39 витки менять не надо
Skif
сообщение 14.3.2013, 23:42
Сообщение #4338
Из: у синего моря
1) советую, чтоб шаг настройки не казался мелким, не использовать большие рукоятки. Достаточен диаметр 1см. Тогда будет все легко и волшебно. Шаг менять пока не вижу смысла
2) а зачем их много? icon_biggrin.gif неужели недостаточно?
3) над форсажом надо подумать, регулировать его не вижу смысла. Достаточно рядом с максимальным током.
4) никто не мешает отцепить подсветку от ноги и зацепить на питание. А подсветка в данном случае играет роль индикатора как дежурки, так и аварии (мигает)
5) этого я делать не буду точно. У многих есть проблемы с приобретением датчика 9700, а 35 доступен. Кроме того ногу я уже освободил и датчик выбирается в меню.
6) в каком случае?
7) нет. Я болен. Тяжело болен минимализмом. И это не лечится. Если их достаточно(этих самых органов), то могут помочь только пытки
icon_cool.gif до какого уровня?
9) это можно сделать, но во первых в 16 мегу не влезет, во вторых головняк, на который у меня сейчас времени нет, разве что к осени
думаю что этот осциллятор шибко мощен будет, и его долбежку будет трудно подавить. Лучше продать его аргонщикам с бодиками
Сообщение отредактировал Skif - 14.3.2013, 23:47
chipolino
сообщение 15.3.2013, 19:23
Сообщение #4339
[quote name='Skif' date='15.3.2013, 0:42' post='275234']
6) в каком случае?
1)насчёт маленьких ручек не согласен, маленькие смотрятся убого, красиво смотрятся диаметром от 3см, как у тебя в первой управе с двумя крутилками. Выставлять ток и напряжение с точностью до 1А, и десятых вольта на больших значениях глупо
2)вполне, для режима ММА без пульса
3)что ты имеешь ввиду рядом с максимальным током
4)так и сделал. При отключении подсветки нет изображения(на негативном LCD)
5)извини, выпустил из виду выбор датчика в меню(схема с толку сбила). У меня тоже были проблемы с приобретением датчика 9700, так как искал то что на схеме-6700
6)например на высоте. Меня неоднократно било током на аппаратах без этой функции, и приятного мало когда висишь, а тебя трусит , ну и в ямах говорят полезная штука. Cейчас пользую Юрын ММА на АТ8 с этой фичей
7)а если их мало, что или кто поможет
icon_cool.gifприведу цитату от SPOTOK---Нормально работает, мы уже год на производстве нержу варим. Недостаток - нет малых токов, от 5А , приходится балластник подвешивать,и лифтом зажигать хреново. С ювелиркой без осциллятора не поработаешь. А танки варит хорошо. И вообще в ТИГе любой аппарат будет варить без проблем, в аргоне все-таки дуга горит легко.
9)будем ждать осени
и ещё вспомнил
10)САНЁК както просил Эллектровоза ввести кодовую блокировку аппарата(противоугонка), он отказал, а ты что скажешь
SKIF, не сочти эту писанину за наглость, управа супер, но ты же просил предложения, замечания, вот и предлогаю,замечаю beer.gif
K_L
сообщение 15.3.2013, 21:39
Сообщение #4340
Из: Украина, Киев
касаемо тока, что-то я не понял что вы хотите, один щелчок энкодера увеличивает или уменьшает заданный ток на 1А ток что не так???
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 17:26
