![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
10)САНЁК както просил Эллектровоза ввести кодовую блокировку аппарата(противоугонка), он отказал, а ты что скажешь и как по твоему должна выглядеть противоугонка?SKIF, не сочти эту писанину за наглость, управа супер, но ты же просил предложения, замечания, вот и предлогаю,замечаю ![]() Спасибо, замечания приняты, по некоторым пунктам буду думать, резонно, а по некоторым (особенно ручке) не согласен. Сообщение отредактировал Skif - 15.3.2013, 21:40 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2009 Из: Мурманская область Пользователь №: 14165 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Skif, я думаю на счет форсажа chipolino имел ввиду работу на малых токах. Хочется и дугу удержать при поджиге и деталь не продырявить слишком большим током. Наверное в этом есть смысл.
Сообщение отредактировал Vs55 - 16.3.2013, 12:14 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 ![]() |
Вот LAY для БП Скифа, кому надо правте под себя.
исправил. |
Разводку смотрите мог ошибится. Срисовка с фото платы.
Сообщение отредактировал Riomka - 16.3.2013, 23:40 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.2.2012 Из: Украина, Донбасс Пользователь №: 26161 ![]() |
Цитата касаемо тока, что-то я не понял что вы хотите, один щелчок энкодера увеличивает или уменьшает заданный ток на 1А ток что не так??? K_L , я имел ввиду, что шаг 1А на больших токах не имеет смысла, такая точность не нужна, лишние обороты и износ энкодера. Изменение частоты сделано по алгоритму который я предлогаю для напряжения и тока. И пожалуйста на ты, степень образованности в вопросах сваркостроения у нас несравнимы (у меня гораздо меньше), да и возраст не тот и как по твоему должна выглядеть противоугонка? Спасибо, замечания приняты, по некоторым пунктам буду думать, резонно, а по некоторым (особенно ручке) не согласен. Например, при включении аппарата на табло цифры от 1 до 10, и строка введённых символов, энкодером перебираем на нужную цифру и выбираем её нажатием на энкодер, и так весь код(4-6 цифр, на твоё усмотрение), после последней подтверждённой жмём mode и начинаем варить. Сама строка ввода кода до 10 цифр, только владелец знает после какой нужно нажать mode. В калибровках по умолчанию функция отключена, там же назначаем и меняем код. Это скорее всего перебор по секретности, но если это для тебя не проблема, то почемубы и нет. Вариант N2. На табло весь алфавит, вводим свои ФИО, и работаем ![]() Подскажите: а как привязать мах. ток? Или его не привязывают. Напруга вяжется по двум точкам. А ток? "Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум."- это как, он привязывается как мин. ток или как? А то всё работает, но вот с током чего то не то: балласт 0,4 Ом, привязал 30А. всё нормально, а на 100А (по индикатору) кажет реально 50А. Короче нелинейность идёт. Где то туплю. НЕ пинайте, но вроде на форуме про привязку мах. тока ничего не было. Прошивка 3.12. Мax ток настраиваем на баласте 0,1 ом. Чем меньше витков ТТ или сопротивление его резисторов тем больше Imax, это много раз писалось в каждой теме |
Например, при включении аппарата на табло цифры от 1 до 10, и строка введённых символов, энкодером перебираем на нужную цифру и выбираем её нажатием на энкодер, и так весь код(4-6 цифр, на твоё усмотрение), после последней подтверждённой жмём mode и начинаем варить. Сама строка ввода кода до 10 цифр, только владелец знает после какой нужно нажать mode. В калибровках по умолчанию функция отключена, там же назначаем и меняем код. Это скорее всего перебор по секретности, но если это для тебя не проблема, то почемубы и нет. Ты представляешь себе этот геморой при каждом включении аппарата?? Нужно что-то проще...Вариант N2. На табло весь алфавит, вводим свои ФИО, и работаем ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Вы ещё по отпечатку пальца сделайте, а что приложил палец, если отпечаток совпал пошёл варить, если не совпал получаешь разряд от осциолятора в палец .
Ты представляешь себе этот геморой при каждом включении аппарата?? Нужно что-то проще... ещё нет. Проще пока не придумывается . Вы ещё по отпечатку пальца сделайте, а что приложил палец, если отпечаток совпал пошёл варить, если не совпал получаешь разряд от осциолятора в палец . ![]() Не палец не серьёзно, порезал его, и пошёл перешивать проц. Нужно надёжней-сканирование сетчатки глаза |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Здравствуйте ребята. Если серьезно, то сделать 50-100запусков без запроса кода, а потом бабах "insert code". Как то так. Вроде просто и напрягать в работе небудет. А с другой стороны, прошива в открытом доступе. Плюс росписи на платах Skif..... и т.д.(Некоторые и адрес форума пишут). А аппарат, с запросом кода, обязательно попадет к ремонтнику, который в "теме''.
А вот функция открытия-закрытия режимов сварочника в меню, очень даже не помешала бы. На данном этапе, мне например, нужен только режим ПА. P.S. Тоже поделился мыслями. Сообщение отредактировал leeo74 - 17.3.2013, 9:38 |
А Вы представляете удар в глаз осциолятором ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал cot - 17.3.2013, 9:40 |
Хотел тут тоже поязвить про ключи с имобилайзерами, центральные замки и т.д., ну да ладно. Считаю все это уже излишеством, но как понимаю, данная блокировка нужна лишь затем чтобы доброжелатели, коим так и хочется че нибудь покрутить (а крутят они всегда), не могли изменить настройки аппарата.
Если уж так не ймется, то можно сделать простую блокировку по одновременному нажатию двух кнопок (енкодера и режима) в течении например 1-2 секунд. Или же кнопки режима (при условии что перемычка калибровки замкнута), или же энкодера на протяжении тех же 1-2 сек. Выход из блокировки так же, или же автоблокировка если например в течении 1мин не изменялся никакой из параметров. Эт простая защита от дурака. Опять же возникает вопрос об индикации блокировки? На индикаторе искать какую то секретную точку крайне геморно. На символ замка (открыт-закрыт.)там по моему уже места нет. Задействовать ногу проца для какого то светодиода это кощунственно. Опять же стоит подумать, а может если уже оно так надо то только ввести блокировку для предустановленых режимов (дабы не посбивали настройки). А не предустановленый оставить как есть, чтобы можно было оперативно их подстраивать? Все сверху написаное это так к размышлению, мне пока нравится и так как есть. Правда у меня пока только управа и собрана ....медлено както все движется. Сообщение отредактировал Riomka - 17.3.2013, 9:46 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
ребята о "противоугонке" на аппарат это полный бред, я полностью согласен с leeo74, на кой мудрить огород и морочить голову если прошивка лежит на форуме в открытом виде??????????
ребята о "противоугонке" на аппарат это полный бред, я полностью согласен с leeo74, на кой мудрить огород и морочить голову если прошивка лежит на форуме в открытом виде?????????? Вот и я о том же, а тут какая то "ненавязчивая комерческая услуга" нарисовывается. 50-100 запусков и на снятие блокировки. ![]() |
В качестве противоугонки можно использовать разное количество щелчков при вращении энкодера в разных направлениях, или ключ i-button (нужна нога) - но это правильно ребята говорят, что ерунда. Если даун упрет, он не особо и поймет, что делать с крутилкой и циферками. А тот кто поймет, ему не составит труда найти фоум и перешить проц. Проще не кидать аппарат где попало.
А вот с выбором пунктов меню, надо подумать. Наверно эту фишку реализую, только это уже точно мега32. Сообщение отредактировал Skif - 17.3.2013, 14:40 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Проще не кидать аппарат где попало. Золотые слова. А вот с выбором пунктов меню, надо подумать. Наверно эту фишку реализую, только это уже точно мега32. А это идея хорошая. Ну не нужен мне например ТИГ , так его можно и не делать, и в прошиве заблокировать при выборе дабы глаза не мозолил. Появляется некая универсальность прошивки относительно аппаратного исполнения. ИМХО. |
Парни, я неправильно выразился насчёт противоугонки, блокировка не от кражи, а от нежелательных пользователей в отсутствии владельца. Если украдут, то уже неважно, есть блокировка или нет
Т.е. как я уже говорил "защита от дурака". Опять же как я уже писал должен быть простой и быстрый вход и выход в изменение параметров. Почему же не сделать (если оно нужно?..) как я уже говорил по долговременному нажатию на определенную кнопку? Но опять же, повторюсь, где это индицировать ???
Так же стоит предусмотреть возможность отключения данной блокировки (для тех кому это не нужно). Не слишком ли много нагрузки на Skifa ? А вот исключение некоторых режимов в переборе, это полезно. Я так думаю. На работе стоит УДГУ АС, и я скажем так не совсем сварщик. Так вот перед тем ка его использовать, всегда смотрю чего там выставлено. Регулирую под себя. Потом правда сварной матерится ![]() ![]() И давайте впредь называть "противоугонку"- блокировкой. Дабы не было разнотолков. Растрепался я че то сегодня.... Сообщение отредактировал Riomka - 17.3.2013, 22:11 |
Парни, я неправильно выразился насчёт противоугонки, блокировка не от кражи, а от нежелательных пользователей в отсутствии владельца. Если украдут, то уже неважно, есть блокировка или нет тогда кто мешает взять ШР разъём напаять в нём по хитрому перемычек разрывающих например +18 и +5 идущих на плату управления и готовый ключ, пришёл воткнул разъём работаешь уходя забрал и всё аппарат стоит в виде мебели |
...блокировка не от кражи, а от нежелательных пользователей в отсутствии владельца... Простая снимаемая перемычка по питанию на заду, своего рода хасп-ключ. Снял, повесил на шею и пошел себе домой ![]() Надо же, как мысли сошлись. Пока писал свое KL апердил. Сообщение отредактировал KVP - 17.3.2013, 21:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 12:44 |
