579 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
Мой ПА №2
Riomka
сообщение 17.3.2013, 22:19
Сообщение #4361
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Цитата(KVP @ 17.3.2013, 21:50) *
Простая снимаемая перемычка по питанию на заду, своего рода хасп-ключ. Снял, повесил на шею и пошел себе домой icon_biggrin.gif.
Оно может быть и спереди. На долго ли владельца хватит, вствил-вытянул? Потом оно будет "постоянно вставлен" поверьте.
K_L
сообщение 17.3.2013, 22:24
Сообщение #4362
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
гонял БП по схеме электровоза с трансом на ETD-39 протяжкой LRS-775S, БП в защиту не уходил даже при минимальных оборотах протяжки и максимально прижатом прижимном ролике
[attachment=24361:DSC01704.JPG]
Сообщение отредактировал K_L - 17.3.2013, 22:41
chipolino
сообщение 17.3.2013, 23:14
Сообщение #4363
Из: Украина, Донбасс
Пользователь №: 26161
Цитата(Skif @ 17.3.2013, 15:37) *
А вот с выбором пунктов меню, надо подумать. Наверно эту фишку реализую, только это уже точно мега32.
И предустановленные режимы тоже отключать по желанию
Вот вот, механическая блокировка на таком аппарате это не то. Если блокировать механически, то маленьким замочком с электроконтактами, но в итоге ключ или постоянно будет в замке, или будет забываться в неподходящие моменты
amar1307
сообщение 18.3.2013, 1:56
Сообщение #4364
Из: Борисов, Минская обл.
Пользователь №: 21638
Всем проивет. Я полностью согласен с KL и KVP в том, что нечего городить огород с блокировкой, а если она очень необходима, то поставить механическую и даже на видном месте, чтобы было видно, что аппарат заблокирован, а то тот же дурак будет крутить все, что крутится и щелкать всем, что переключается до тех пор пока не сломает.
eger
сообщение 18.3.2013, 7:35
Сообщение #4365
Пользователь №: 13910
[quote name='K_L' post='275874' date='18.3.2013, 2:24']гонял БП по схеме электровоза с трансом на ETD-39 протяжкой LRS-775S, БП в защиту не уходил даже при минимальных оборотах протяжки и максимально прижатом прижимном ролике
он и с ер 35 в защиту не уходит просто в момент пуска двигателя не на малых оборотах. происходит просадка напр глазом не видно. при сварке почуствуете .ну тоже не со всеми протягамиэто происходит
Сообщение отредактировал eger - 18.3.2013, 7:36
sergey777.68
сообщение 18.3.2013, 19:15
Сообщение #4366
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Ели по делу предлагаю сделать шину i2c и внешний чип памяти (24с64 и т.д).Все выбранные настройки можно сохранять в памяти ( даже код доступа).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.3.2013, 19:55
chipolino
сообщение 19.3.2013, 9:14
Сообщение #4367
так есть 32 мега
Сообщение отредактировал chipolino - 19.3.2013, 9:45
chipolino
сообщение 19.3.2013, 10:27
Сообщение #4368
Здесь главное заиметь согласие Skifa. Механическую блокировку в трансформаторный аппарат.
Vs55
сообщение 19.3.2013, 12:04
Сообщение #4369
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Я думаю Skifу все равно, кто что в свой аппарат будет добавлять. Не сказано же , что делать только так, иначе - расстрел.
chipolino
сообщение 19.3.2013, 12:35
Сообщение #4370
Расскажи нам, как ты без согласия Skifa введёш програмное блокировани, ведь речь идёт о нём
Сообщение отредактировал chipolino - 19.3.2013, 12:39
leeo74
сообщение 19.3.2013, 12:56
Сообщение #4371
Из: Челябинск
Пользователь №: 25766
Так механическую или програмную?
Уже две стр обсуждаем противоугонку. Мыслей сказано много........
Может уже сам ПА будем обсуждать.
Сообщение отредактировал leeo74 - 19.3.2013, 13:04
chipolino
сообщение 19.3.2013, 13:03
Сообщение #4372
механика для транса. Управе на проце, програмное блокирование, вроде ясно перед этим выразил мысль.
За 200 страниц обсудили практически всё, вопросы задают в основном те, кому лень читать весь форум. Появилась управа Скифа, вопросы и предложения пошли по ней, вся остальная часть ПА осталось без изменений. Так что ещё обсуждать кроме управления?
Сообщение отредактировал chipolino - 19.3.2013, 13:28
K_L
сообщение 19.3.2013, 15:11
Сообщение #4373
Из: Украина, Киев
мои печатки управления и блока питания под управу Евгения
[attachment=24408:Platine.zip]
платы нарисованы в Sprint-Layout 6.0, пятый их не открывает, у кого нет шестой версии вот ссылка на скачивание http://dfiles.ru/files/palue625y
когда открываете депозит и выбираете бесплатное скачивание сайт предлагает получить голд статус, просто надо закрыть это окно и начнётся обычный отсчёт времени
Сообщение отредактировал K_L - 19.3.2013, 15:21
Navstar
сообщение 19.3.2013, 16:15
Сообщение #4374
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Скажите пожалуйста эти платы и схемы работоспособные? (нашел в теме)
Сообщение отредактировал Navstar - 19.3.2013, 16:17
K_L
сообщение 19.3.2013, 17:04
Сообщение #4375
Из: Украина, Киев
Цитата(oleg1ma @ 19.3.2013, 16:29) *
6.0 пользуюсь давно, но печатки твои открывать мой нехочет.
Олег судя по скрину у тебя 5.0, у 6.0 значки не серые а зелёные, скачай с депозита и увидишь отличия
[attachment=24419:Untitled.jpg] [attachment=24420:Untitled1.jpg]
Сообщение отредактировал K_L - 19.3.2013, 17:14
oleg1ma
сообщение 19.3.2013, 17:37
Сообщение #4376
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.3.2013, 17:38
K_L
сообщение 19.3.2013, 23:49
Сообщение #4377
Из: Украина, Киев
и печатки и фото оставшихся плат
[attachment=24442:DSC01705.JPG] [attachment=24443:DSC01706.JPG] [attachment=24444:DSC01707.JPG] [attachment=24445:DSC01708.JPG]
[attachment=24446:New_folder.zip]
схема с некоторыми изменениями БП
[attachment=24447:__.zip]
СашаЖ
сообщение 20.3.2013, 8:38
Сообщение #4378
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Еще от авто сигналку присобачить, подошел нажал на кнопку , пик , все окружающие офигеют, а главное знать будут что заблокировано, и непозаряться на Ваше доброю icon_biggrin.gif
Извините, что влез в обсуждение.
amar1307
сообщение 20.3.2013, 10:21
Сообщение #4379
Всем привет. Navstar по твоим вопросам-схема и платы управы и БП я делал- они рабочие. Плата силы - не знаю.
Navstar
сообщение 20.3.2013, 18:50
Сообщение #4380
Из: Харьков
amar1307, Ладненько буду одновременно 2 аппарата делать
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 21:00
