Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
10.7.2009, 17:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Добрый день! Восхищаюсь данной темой,особенно ее полнотой! вот это и называется "ФОРУМ"! Собрал управу,приступаю к силе и прошу помощи! Я никогда не разводил платы!!! Кто как развел платы силовой части? Буду очень благодарен за помощь!
10.7.2009, 17:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Добрый день! Восхищаюсь данной темой,особенно ее полнотой! вот это и называется "ФОРУМ"! Собрал управу,приступаю к силе и прошу помощи! Я никогда не разводил платы!!! Кто как развел платы силовой части? Буду очень благодарен за помощь! С удовольствием скинул бы но моя тебе не подойдет,у меня на модулях будет.Зайди в Бармалейчика там как минимум 4-5 плат есть.Срисуй силу с них и дорисуй как тебе удобно.
10.7.2009, 18:26
С удовольствием скинул бы но моя тебе не подойдет,у меня на модулях будет.Зайди в Бармалейчика там как минимум 4-5 плат есть.Срисуй силу с них и дорисуй как тебе удобно. Огромное спасибо! Попробую сваять красиво. Перечитал форум но о модулях так и ничего не понял-не кинете ссылочку? |
10.7.2009, 21:22
извиняюсь! зарулился! теперь и я хочу модули,но у меня мало опыта чтобы проводить эксперементы по этой схеме. помогите включить в схему!? какие изменения внесутся ??
10.7.2009, 22:46
Может для начала на чём попроще потренироваться, ну там типо IRF740. Сто пудов, бюджет не пострадает.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.7.2009, 0:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
Ну вот наконец-то шорох я убрал, все оказалось просто: допустил ошибку при монтаже, вместо резистора 39 кОм в обвязке МАХ913 умудрился поставить 3,9 кОм. Наверное в этот момент мозги клина дали. Внес изменения согласно всех последних рекомендаций Электровоза. Огромное ему спасибо.
Сейчас работает без шума стабильно, во всем диапазоне регулировки тока и напряжения. 175 А на нагрузке 0,2 Ом выдает. После окончательной сборки выложу фото. |
11.7.2009, 20:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Подскажите пару вопросов по БП по схеме прокладка 0,55 Сердечник ERL35 от бп компа успешно разобран так вот в нем уже есть зазор около 0,6мм сумарный на среднем керне примерно1,2мм Получается его и оставить или увеличить дополнительной прокладкой 0,55 получается сумарный 1,15мм??? И какой резистор стоит в датчике тока БП по плате получается 0,25ват не мало ли? Мне кажется что надо минимум 1ват? да пойдет на первичку провод 0,55 на вторичку 0,6 в 7проводов ( просто эти сечения есть новые провода)
11.7.2009, 22:45
извиняюсь! зарулился! теперь и я хочу модули,но у меня мало опыта чтобы проводить эксперементы по этой схеме. помогите включить в схему!? какие изменения внесутся ?? Изменений никаких не требуется.Просто вместо двух транзисторов и диодов встанет один модуль.Мне модули пока никак не доедут как доедут соберу ,отлажу,опробую потом могу только выложить плату.Сырое выкладывать не интересно.Так что если хочешь на модулях то уже их ищи,пока найдешь -гладишь и я аппарат запущу. +к модулям оптику 3120 и ДС-ДС 12-15(таких не нашел у меня 12-18)
12.7.2009, 8:15
Модули это конечно хорошо А кто по вот эти транзисторы юзал? IRGP4063 по цене дешевле чем SGH80
и КАК СМОТРЕТЬ ИХ РАБОЧИЮ ЧАСТОТУ В ШИТЕ? Сообщение отредактировал Zond - 12.7.2009, 8:21 |
12.7.2009, 10:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
и КАК СМОТРЕТЬ ИХ РАБОЧИЮ ЧАСТОТУ В ШИТЕ? Вот инструкция по пользованию даташитов, на английском http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-983.pdf -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
12.7.2009, 13:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
12.7.2009, 21:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Записывается EEPROM только при первом включении. Далее контолируется контрольное число, если оно не изменялось, а оно не изменялось, если только после стирания не стало FF. В новой прошивке тумблер антистика уже не антистик, а порог тока для ПА (можно уменьшить примерно на 30% в разомкнутом состоянии тумблера бывшего антистика, это теперь регулятор разбрызгивания). Антистик постоянно включен, искорка для ПА постоянно включена. Тройной щелчок главной кнопки добавляет 2 В, еще раз - убирает, чтобы не лазить к регулятору. Трехфазный аппарат, 260 А, закрытый корпус. При сварке 0,8 брызги в ПА №3 такие же, как и в ПА №2, если ток ограничен до 200 А тумблером.Чукча был прав, что не нужно больше. Для 1,0 мм - ограничение 260 А. И трехфазный аппарат для только 0,8 мм имеет смысл в основном с точки зрения потребляемого тока.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.8.2009, 13:24
Прикрепленные файлы
usart.zip ( 7.95 килобайт )
zvarka_atmega_changed.spl ( 384.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1555 |
12.7.2009, 21:50
electrovoz Выб хотябы перевели эту могучую фразу" в разомкнутом состоянии, это теперь регулятор рызбрызгивания" , а нето у китаюзов крышу сорвёт пока въедут.
Сообщение отредактировал golub - 12.7.2009, 21:51 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.7.2009, 23:42
В новой прошивке тумблер антистика уже не антистик, а порог тока для ПА (можно уменьшить примерно на 30% в разомкнутом состоянии тумблера бывшего антистика, это теперь регулятор рызбрызгивания). Антистик постоянно включен, искорка для ПА постоянно включена. А время включения реле,в этой прошивке,так как я заказывал(10-12 секунд) или как было раньше? |
13.7.2009, 18:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 |
Всем привет. собрал програматор Громова, а в какой последовательности подавать питание на програматор. Втыкать до включения компа?
13.7.2009, 19:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
To электровоз.
Остается интегрировать в аппарат осциллятор и сделать АС для сваривания алюминия - получится полная мультисистема. |
14.7.2009, 0:02
12 сек., потом переделаю эту прошивку в однофазную. Можно пока прошить этой однофазный и попробовать как все работает, только в режиме ММА будет неправильно отображать ток. Тройной щелчок - оказалось очень удобно. Время на него 0,8 сек.
Сделать нормальный АС - это по сложности несравнимо сложнее чем сам инвертор, а кто сомневается, пусть помоделирует. У меня есть обычный трансформаторный ТИГ АС с искрой в аргоне до 3 см, фотки показывал на мастерсити, и ерундой заниматься нет никакого желания. Сообщение отредактировал electrovoz - 14.7.2009, 15:32 |
14.7.2009, 10:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
To electrovoz
Мне приходилось ремонтировать ПА, так в нём был переключатель: непрерывная сварка, сварка прихватками и сварка точками - аля электрозаклёпки. В этом ПА можно реализовать. Оно конечно на любителя, но всё же. |
14.7.2009, 15:09
Можно, но не нужно. В схеме вместо двух тумблеров (ММА/МАГ и ТИГ) можно поставить один трехпозиционный, подвижный контакт туда, где все тумблера сходятся, а 2 крайние - вместо этих тумблеров. А так как для однофазного регулятор разбрызгивания особо и не нужен, то можно постоянно замкнуть тумблер с названием "Антистик". Тогда в аппарате только один тумблер или переключатель. В средней точке, когда он разомкнут, будет ТИГ, если замкнуть один из крайних - ММА или МАГ.
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.7.2009, 15:35 |
14.7.2009, 22:31
Электровоз может конечно не очень грамотный вопрос но все же собрал БУ по вашей схеме пока спаян только БП так вот он поидее должен иметь зашиту от кз по третей ноге UC но в реальности сал грузить БП сторону20,7В При нагрузке 6А ПРОБИЛО 308 ДИОД ЗАТЕМ СГОРЕЛ Ключ. Где искать проблему? увеличить 0,33 ома до 0,5? или возможно не акуратно намотан транс? Пробывали вы замыкать выход БП в режиме КЗ?
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 22:24 |
