579 страниц V  « < 226 227 228 229 230 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 28.5.2013, 10:58
Сообщение #4541
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Riomka @ 27.5.2013, 23:04) *
Тут вот недавно подкоректировал (нашел ошибки уже при сборке) БП 5,18В Skifa. Сам блок запустил, работает. Был правда казус с последствиями. Включил в сеть, замерял напруги, 17,4 и 5,4В соответственно. Правда делитель на МС34063 был не 3 как рекомендовал Скиф, а 3,3. Сейчас стоит 3 и напруга 5,1В. Подключил я все это дело к ранее собраной и проверенной управе Скифа, пошла подготовка к работе... и тут вдруг побежали по дисплею какие то иероглифы и константы (такого ранее не было), и с треском стрельнул резистор 10W 10 Ом на входе 220. За неимением такого же был поставлен 18 Ом, БП заработал дальше, ничего более в нем не бахнуло, перегревов не замечено все еле теплое.
Так вот после всех этих экперимнтов управа отказалась показывать символы на дисплее. Т.е. при включении онной дисплей через секунду загорается, через три тухнет как и положено, а вместо символов очень тусклые, почти прозрачные квадраты во всех сегментах. На нажатие кнопок реагирует подсветкой. Подозреваю что убил дисплей (жалко), так как проц читается и пишется.
Да, K_L прав, 5.4В это за пределами даташита на дисплей 1602. Проц вполне нормально живет до 5.5В. Скорее всего именно поэтому стрельнул БП. Этот БП, при сборке без ошибок убить трудно. (18 ом будет греться больше). Резистор, если применяли серого цвета, то он "с эффектом" предохранителя. То есть при определенной мощности через него, отстреливает часть себя и перестает проводить. Сам ставлю 10 Ом 0,5-1Вт. Его достаточно. Как правило нужен для ограничения тока зарядки кондера и как слабое звено при нештатных ситуациях. Как стрельнул 10Вт??? Для меня загадка.
Резисторы в делителе 34063 можно ставить любые, не обязательно указанные, важно соблюсти коэффициент деления.
Цитата(Genadiy @ 27.5.2013, 22:30) *
Кто то недавно красивую плату для управы скифа выкладывал,я ее отправил на завод в Чернигов.Там посмотрят,подредактируют и если автор не против то можно будет партию заказать.
Ну отжего ж быть против? Только за.
Цитата(DANTIST @ 27.5.2013, 21:27) *
Честно говоря, нет особого желания разводить плату, искать хороший принтер, утюжить ее (возможно, не один раз), паять, внести при этом несколько косяков (возможно), осваивать программирование и т.д. Я имею ввиду, зачем самому делать то, что другой может сделать лучше. Если я могу сделать нормальную силу, протяжку и неплохой корпус, зачем тратить время на управу? Тем более, что от моих стараний в её работе ничего не зависит. Я бы лучше приобрел готовую управу с установленной программой.
Не знаю, не знаю. Имею другое мнение. Ту или иную доступную технологию всегда стоит попробовать, что убедится, насколько она подходит тебе лично и для твоих условий. Не попробовав, как можно говорить, что она съест много времени и сил?
офтоп: Сейчас к примеру на мой сад без смеха смотреть нельзя. На деревья прицеплено всякое на стволах для борьбы с муравьями таскающими тлю, пригнуты ветки вместо обрезки, огород расношерстный по технологии возделывания, кусок прокошен, кусок прочищен, кусок целины с травой по пояс и еще кучу всякого. Такое ощущение, что поработал психопат. Или творил шизофреник. Но все это эксперимент, на предмет наиболее эффективной и наименее трудозатратной технологии садоводства. И веду просто наблюдение. В принципе в любом деле, унивесальных технологий не существует. Нужно все доступное примерять на себя.
Пока никто, из тех, кто прошивал процы, не сказал, что это очень сложно.
Сообщение отредактировал Skif - 28.5.2013, 10:59
vit336
сообщение 28.5.2013, 11:05
Сообщение #4542
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(K_L @ 28.5.2013, 5:21) *
ПА №2 и №3 отличаются напряжением питания 220 и 380
На сколько я помню крайний (ПА№3) доводился под сварку алюминия, в схеме присутствует BSS138. Напряжение питания
к версии не относится т.к. ПА№2 был и на 220 и на 380.
Genadiy
сообщение 28.5.2013, 11:07
Сообщение #4543
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Я имел ввиду эти платы
Прикрепленные файлы
STASKIN
сообщение 28.5.2013, 11:22
Сообщение #4544
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Чет у меня ЛАЙ их не открывает,хотя раньше открывал! Просветите!
oleg1ma
сообщение 28.5.2013, 11:30
Сообщение #4545
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нужен 6, поставь от сюда
STASKIN
сообщение 28.5.2013, 11:32
Сообщение #4546
Из: Винница
Cенкс!!! Вот что значит давно не заходил! Прогулы только не ставте! icon_redface.gif
K_L
сообщение 28.5.2013, 11:35
Сообщение #4547
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
это мои платы, можете смело их делать они рабочие, нарисованы в Sprint-Layout 6.0
эта прога выложена на теме резонансника http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&st=12180#
вот все платы в том числе и силы
а так будет в собранном виде
Сообщение отредактировал K_L - 28.5.2013, 11:53
Genadiy
сообщение 28.5.2013, 11:54
Сообщение #4548
Из: Kiev
Понял,пока жду ответа от завода.
Аналогично,но руки то чешутся что то делать,вот и начал опять заглядывать как время появляется
K_L
сообщение 28.5.2013, 12:36
Сообщение #4549
Из: Украина, Киев
будьте внимательны при покупке ЖКИ, у некоторых выводы VCC и GND расположены по разному
дело осталось за корпусом (который уже заказан icon_smile.gif )
Сообщение отредактировал K_L - 28.5.2013, 12:41
DANTIST
сообщение 28.5.2013, 13:03
Сообщение #4550
Пользователь №: 8733
... В принципе в любом деле, унивесальных технологий не существует. Нужно все доступное примерять на себя. Пока никто, из тех, кто прошивал процы, не сказал, что это очень сложно.
Skif, всё же думаю, что я прав. Зачем пробовать на себе ту или иную технологию? Да, я смог бы сделать программатор, убить кучу времени, прошить проц. В итоге получить то, на что специалист потратит 5 минут. Не уверен, что это принесет мне несказанное удовольствие.
Если тебе нужна табуретка, ты не едешь на базар за доской, пилой, клеем и т.д. Ты идешь в магазин, или на тот же базар, и покупаешь табурет. Хотя мог бы и сам чё-то слепить наподобии своего сада. Вместо того, чтобы пригласить ланшафтного дизайнера (бульдозериста). Но ты решил сам сделать то, что уже сто раз делали люди до тебя. У них есть знания необходимые, инструмент, опыт. Только не начинай делать английский газон. Его 100 лет косить нужно, чтобы получить что-то достойное. Хотя могут внуки докосить.
Изготовлением инверторов я не зарабатываю на кусок хлеба. Это, так сказать, хобби. Но даже при этом не хочется делать стандартные узлы.
Ну да ладно. Сколько людей, столько и мнений.
А ПА №3 делать буду. Тем более, что уже есть корпус. В нем стоит сила, протяжка, плата управления протяжкой, плата логики, вентиляторы с платой питания. Осталось только сделать управу. Но это будет просто MAG.
Navstar
сообщение 28.5.2013, 14:22
Сообщение #4551
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(DANTIST @ 27.5.2013, 22:54) *
Navstar, я смотрю у тебя планов громадье. "Когда закончу с Олега ПА"...Ты попробуй его сначала запустить нормально.
Riomka
сообщение 28.5.2013, 16:24
Сообщение #4552
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
18 Ом просто оказалось под рукой, 10-ки не было, в последсвии заменю. Да резистор серый как раз и отстрелил, подозреваю что либо он уже был "подгуляный" так как б.у., либо вследствии кончины дисплея. Ну да ладно заменю дисплей бум двигатся дальше icon_biggrin.gif
usta Vazgen
сообщение 28.5.2013, 17:01
Сообщение #4553
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Привет всем.
To Genadiy:
Уважаемый Генадий вы кажется в свое время применили в силовом реакторе модуль от SEMIKRON кажется SK30GARL067. не скажете как они себя зарекомендовали.
Спасибо
Genadiy
сообщение 28.5.2013, 22:08
Сообщение #4554
Из: Kiev
Цитата(usta Vazgen @ 28.5.2013, 14:01) *
Привет всем.
To Genadiy:
Спасибо
Да применил.Силу гонял только на нагрузке и на электроде,но не долго.Тот аппарат до конца так и не доделал.Поменял работу и остался без свободного времени и хорошего силового ввода.Сейчас в моем распоряжении только балкон на четвертом этаже моей квартиры.С ремонтом ноутбуков я туда вписываюсь,а вот с сварочником еще не пробовал,но желание есть.Может все таки этим летом притащу его из гаража и продолжу.У меня нормально работает еще мой,который до Электровоза был,правда его как взяли на недельку и уже четыре года я его не вижу,только слышу иногда отзывы icon_biggrin.gif ,мне вобщем то и варить сейчас нечего это просто хобби.
Riomka
сообщение 28.5.2013, 22:09
Сообщение #4555
По моему я все-таки убил проц (менее накладно но более геморно), скорей всего какую-то из ног идущих на дисплей, так-как при подстановке другого дисплея творится тоже самое-индикации нет. Только полупрозрачные квадраты в обоих строках. При стирании проца дисплей ведет себя как обычно в данной ситуации, темные квадраты в верхней строке. Вот как то оно так. Кстати плата управы сначала у меня выделывалась то показывает то не хочет, видать была где-то микросопля.
Сообщение отредактировал Riomka - 28.5.2013, 22:34
Lyorik
сообщение 28.5.2013, 23:04
Сообщение #4556
Из: г.Лида
Пользователь №: 26761
Подскажите где можно глянуть осциллограммы полуавтомата (косой полумост на 3845-ой )на ХХ и под нагрузкой. А то у меня на ХХ какието затухающие колебательные процессы и при изменении напряжения меняется их частота. Заранее спасибо.
usta Vazgen
сообщение 29.5.2013, 9:13
Сообщение #4557
Из: Armenia
Цитата(Genadiy @ 29.5.2013, 0:08) *
...У меня нормально работает еще мой,который до Электровоза был,правда его как взяли на недельку и уже четыре года я его не вижу,только слышу иногда отзывы ...
А она собрана на упомянутом модуле или как? и если да и это не секрет, какие отзывы?...
Спасибо
Genadiy
сообщение 29.5.2013, 10:55
Сообщение #4558
Из: Kiev
Спасибо
Нет на 80n60,на модулях должно быть не хуже и даже лучше по термостабильности и температурному режиму.Из форума как минимум человек пять делали после меня на модулях,может расскажут по подробнее.
usta Vazgen
сообщение 29.5.2013, 11:06
Сообщение #4559
Из: Armenia
Цитата(Genadiy @ 29.5.2013, 12:55) *
...Из форума как минимум человек пять делали после меня на модулях,может расскажут по подробнее.
...Был бы премного благодарен...
norov
сообщение 29.5.2013, 12:39
Сообщение #4560
Из: Ternovka
Пользователь №: 16404
Попробуй поменять контрастность на 2 выводе платы дисплея.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 18:27
