Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
29.5.2013, 21:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
Попробуй поменять контрастность на 2 выводе платы дисплея. Не на втором, а на третьем. Хотя может у кого и на втором ?... Попробую. Была такая мысль. Правда уже не сегодня. Вот тут на просторах нэта нашел програмку с простеньким LPT переходником для проверки дисплеев МЭЛТ, думаю что подойдет и для других. Test_MELT.zip ( 898.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395 Сообщение отредактировал Riomka - 29.5.2013, 21:25 |
30.5.2013, 13:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
это мои платы, можете смело их делать они рабочие, нарисованы в Sprint-Layout 6.0 Пришел ответ с завода.Плата управления двухсторонка с метализацией и маской при заказе не менее 20штук,будет стоить порядка 37-45 грн Плата БП из того же файла при заказе не менее 20штук ,будет стоить порядка 20грн. Единственно задавали вопрос по маркировке на плате(мешает в некоторых места) и по сверловке.Спрашивали правильная ли сверловка в диаметре указанная на плате(я не вникал и не смог ответить).Еще для платы управления может понадобиться разовый платеж порядка 100гр(на общее производство)на доводку чертежа под производство. Мне для своих товарищей надо 3 платы.Для одного меня это будет дорогое удовольствие(если три платы то это потянет почти на 900грн) Так что если есть желающие то надо собрать список.Срок изготовления(по крайней мере так обещают и человек проверенный) 3 недели. |
30.5.2013, 14:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 |
Я возьму два комплекта.
30.5.2013, 14:34
Еще хотя бы 13 и можно заказывать
30.5.2013, 16:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923 |
Здравствуйте. Я возьму два комплекта, если сможете выслать в Россию (за пересылку перечислю деньги отдельно).
30.5.2013, 18:59
это мои платы, можете смело их делать они рабочие, K_L, а какой схеме соответствуют платы? Что-то там много оптронов. Подскажите где можно глянуть осциллограммы полуавтомата (косой полумост на 3845-ой )на ХХ и под нагрузкой. А то у меня на ХХ какието затухающие колебательные процессы и при изменении напряжения меняется их частота. Заранее спасибо. Есть у меня несколько фотосов ПА. Сделал для коллекции. Управление на 3845. Фото на ХХ. Тоже раньше не встречал таких колебаний. Но учитель сказал, что это нормально. Под нагрузкой все будет хорошо. Регулировка от максимального напряжения до минимума. Под нагрузкой не фотал. Не понравилось мне, что ток не устанавливался меньше 80 А. И на ММА и на МАГ. Где-то косяк. Если разберусь - пофотаю. Но, скорее всего буду делать ПА №3. Уже и плату управления нарисовал. Но пока без проца. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.5.2013, 19:14
Здравствуйте. Я возьму два комплекта, если сможете выслать в Россию (за пересылку перечислю деньги отдельно). Думаю что без проблемы,правда к нам быстрее из Китая доезжает,чем от нас до России и на оборот.У меня сестра в Магадане,так что приходилось посылки отправлять. еще в личку написали,так что еще 7 штук и можно стартовать. |
30.5.2013, 20:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
30.5.2013, 21:01
там больше на один оптрон, он подключен на свободный порт в схеме и предназначен для отдельного управления клапаном газа в TIG, а так всё соответственно схеме кроме источника питания +5В K_L, так получилось, что я как-то не отслеживал эту тему. А посему полагал, что здесь говорится исключительно про ПА Электровоза. Покажите, пожалуйста, схему ПА, на которую Genadiy хочет заказать платы управления. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.5.2013, 21:06
K_L, так получилось, что я как-то не отслеживал эту тему. А посему полагал, что здесь говорится исключительно про ПА Электровоза. Покажите, пожалуйста, схему ПА, на которую Genadiy хочет заказать платы управления. пожалуйста [attachment=26238:PAskif_V7.zip] Сообщение отредактировал K_L - 30.5.2013, 21:09 |
2.6.2013, 3:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
K_L очень понравилась ваша печатка.Есть несколько вопросов,платки управы и бп сделал, почал набивать.Конденсаторы по печатке управы у вас немного не по схеме,я о 10n вместо 100n,или так нужно .Как критично?.Номиналы резисторов совпадают с реальными,что у вас впаяны?Конденсаторы на 2.2мФ (СМД) на какое напряжение,просто у меня есть маленькие 0805 они по моему на 16V(но впаять можно ,если напруга позволяет)или искать 1206 может они на большее напряжение?Вижу серозный подход даже оборку в Солиде сделали,не могли б выложить оборку, чтобы и себе покрутить платы для макетирования корпуса
Сообщение отредактировал AndryB - 2.6.2013, 3:39 |
2.6.2013, 10:06
K_L очень понравилась ваша печатка.Есть несколько вопросов,платки управы и бп сделал, почал набивать.Конденсаторы по печатке управы у вас немного не по схеме,я о 10n вместо 100n,или так нужно .Как критично?.Номиналы резисторов совпадают с реальными,что у вас впаяны?Конденсаторы на 2.2мФ (СМД) на какое напряжение,просто у меня есть маленькие 0805 они по моему на 16V(но впаять можно ,если напруга позволяет)или искать 1206 может они на большее напряжение?Вижу серозный подход даже оборку в Солиде сделали,не могли б выложить оборку, чтобы и себе покрутить платы для макетирования корпуса емкость конденсаторов была уменьшена из-за того что при быстром вращении ручки энкодера происходило замирание показаний, по напряжению конденсаторов смотрите в каких цепях стоят, в БП я ставил только на 50В, а так все детали подписаны и соответствуют рабочей плате, кроме того вторичка трансформатора БП намотана 5+4 витка в 6 проводов (в схеме Тараса 5+3) для увеличения напряжения с +20В до +23В. модель сделана в SolidWorks 2013 x64 Edition и в более ранних версиях не открывается [attachment=26313:PA_Skif_______.zip] |
2.6.2013, 15:17
Еще хотя бы 13 и можно заказывать Тогда и мне два комплекта пожалуйста. модель сделана в SolidWorks 2013 x64 Edition и в более ранних версиях не открывается У меня открывается в SW 2012 x64 Portable. Правда только в оттенках серого. Хотя и так там все понятно. Спасибо K_L. |
2.6.2013, 18:13
2.6.2013, 18:24
K_L спасибо за ответы,понятно ,что был дребезг.Вопросы по силовой части,вижу у вас стоят 4 IGBT или можно ставить 2-шт? Элементы силовой части соответствуют названиям.можно их выписывать и заказывать?Вижу у вас стоят P10AU-1218 они на 2 Вт,как критично если я поставлю таки еж по цоколюи габаритах,но слабее,на 1Вт(например P6AU-1218 ето 1Вт) достаточно 1 Вт? Зачем завысили напряжение до 23В?Можете подробней описать намотку трансформатора для БП?Модель в Солиде 2013 открывается как нужно,теперь можно прикинуть по корпусу.Буду очень признателен за ответы,с уважением Андрей.
2.6.2013, 18:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
2.6.2013, 18:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Геннадий , тоже возьму 2 комплекта.
2.6.2013, 18:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.4.2010 Пользователь №: 18160 |
Тоже возьму один комплект.
2.6.2013, 18:47
K_L спасибо за ответы,понятно ,что был дребезг.Вопросы по силовой части,вижу у вас стоят 4 IGBT или можно ставить 2-шт? Элементы силовой части соответствуют названиям.можно их выписывать и заказывать?Вижу у вас стоят P10AU-1218 они на 2 Вт,как критично если я поставлю таки еж по цоколюи габаритах,но слабее,на 1Вт(например P6AU-1218 ето 1Вт) достаточно 1 Вт? Зачем завысили напряжение до 23В?Можете подробней описать намотку трансформатора для БП?Модель в Солиде 2013 открывается как нужно,теперь можно прикинуть по корпусу.Буду очень признателен за ответы,с уважением Андрей. 1. можно ставить и по одному 80N60 но лучше поставте по два но на меньший ток, продлите жизнь ключам об этом неоднократно писал Юрий 2. все элементы на платах соответствуют схемам, можете смело по них ориентироваться 3. не советую менять P10AU-1218 на одноватные так как эти греются не слабо, а ещё проще намотать две дополнительные обмотки на трансе БП и сэкономить 10 баксов 4. напряжение завысил так как у меня протяжка LRS_775S и двигатель там стоит на 24В не стал рисковать, сердечник трансформатора ETD39 5. по намотке трансформатора: мотается половина первички, потом лентами из 6-ти проводов 0,5 вторичка, обмотка питания UC3844, вторая половина первички |
2.6.2013, 19:56
1. можно ставить и по одному 80N60 но лучше поставте по два но на меньший ток, продлите жизнь ключам об этом неоднократно писал Юрий 2. все элементы на платах соответствуют схемам, можете смело по них ориентироваться 3. не советую менять P10AU-1218 на одноватные так как эти греются не слабо, а ещё проще намотать две дополнительные обмотки на трансе БП и сэкономить 10 баксов 4. напряжение завысил так как у меня протяжка LRS_775S и двигатель там стоит на 24В не стал рисковать, сердечник трансформатора ETD39 5. по намотке трансформатора: мотается половина первички, потом лентами из 6-ти проводов 0,5 вторичка, обмотка питания UC3844, вторая половина первички 1-так я и думал,немного дороже 2-спасиба понял 3-вот тут не могу понять чего там так кушает,по сути дела там питаеца сам драйвер и раскачивает ключи.Ну да ладно буду думать,поскольку каждая P10AU-1218ELF стоит 60грх2-шт .Две доп обмотки да еще и диоды нужны,стабилизировать как то нужно? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 19:07 |
