579 страниц V  « < 228 229 230 231 232 > »
Мой ПА №2
K_L
сообщение 2.6.2013, 20:16
Сообщение #4581
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(AndryB @ 2.6.2013, 19:56) *
Две доп обмотки да еще и диоды нужны,стабилизировать как то нужно?
нет стабилизировать не надо, там два диода, четыре кондёра до пара резисторов и на бакс не наберется
можете посмотреть как выглядит в железе здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Genadiy
сообщение 2.6.2013, 21:22
Сообщение #4582
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(пильщик @ 2.6.2013, 16:45) *
Геннадий , тоже возьму 2 комплекта.
Цитата(самурай @ 2.6.2013, 16:28) *
Геннадий , мне 3 комплекта надо , если можно - осчасливте !
Цитата(Latino @ 2.6.2013, 16:47) *
Тоже возьму один комплект.
короче пока идет подготовка к производству ,заказал 25 комплектов.В принципе в любой момент ,потом ,можно будет повторить в любом количестве.
yjriy
сообщение 2.6.2013, 22:01
Сообщение #4583
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Если заказ в Чернигове- готовьтесь к сЮЮпризам остатков правления совкА и наобещанным срокам изготовления. А также с технологом оговаривайте метод покрытия и изготовления плат. Сплав РозЕ фуфел- плохо паяется и поднимается маска над ним. Покрытие ПОС не может стоить тех денег, указанных вами- оно гораздо дороже. И тип маски тоже имеет свою цену.
внизу на фото: сила двухтахтерная на аффуЕнно мощный полуавтомат. Плата двухстороняя 2мм с металлизацией отверстий и прорезов, толщина меди дорощена до настоящих 100мкМ. Метод покрытия ПОС, маска температуростойкая и качественная. Плата ишшо не отмытая от глицерину. Сделана не в Чернигове.
СтОит такая платка оччень недешево, да и аппарат выходит по бабкам не меньше хорошего ТАЗа
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2013, 22:09
Genadiy
сообщение 3.6.2013, 0:04
Сообщение #4584
Из: Kiev
Я не собираюсь никого (я имею ввиду производство) хаять или на оборот рекламировать.Я пользуюсь ихними платами в одном мелко серийном производстве и ихнее качество меня устраивает.По поводу цен,масок покрытия прайс и расчеты внизу.Там разные платы и разные варианты.К той стоимости еще необходимо добавить(как мне объяснял ихний директор)разовые расходы на подготовку к производству от 100 до 300 грн ,в зависимости от от того в чем сделан файл и.т.д.
В данном случае делается не силовая часть а слаботочка(плата управления и дежурный БП) так что нарощенная медь тут не нужна,хотя вопрос (ко мне )по толщине дорожек ставился и если необходимо то могут сделать и многослойную плату(бутерброд) с запараллеливанием слоем.Может могут и наростить гальваникой слой меди,но я об этом не спрашивал.Меня это не интересовало.Платы силы настолько простые что их можно и резаком вырезать на коленке.
Сообщение отредактировал Genadiy - 3.6.2013, 0:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  30_05_2013_10_58_16.zip ( 686.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 496
yjriy
сообщение 3.6.2013, 0:40
Сообщение #4585
Из: Харьков
верно, подготовкка производства платится одноразово и раскидывается на весь заказ. Чем больше заказ, тем дешевле будет. В последующем повторном заказе она уже наверное учитываться не будет . Вместо наращивания можно открыть проводники из под маски для проволочного усилителя, если доведется заказывать силу. Хорошо делают платы и в вышеозначенном месте, только есть свои ньюансы, решил их указать- что бы дважды на грабли не наступать.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.6.2013, 0:41
Genadiy
сообщение 3.6.2013, 15:21
Сообщение #4586
Из: Kiev
Да...где- то Юрий оказался прав.Заказал горячее лужение не дешевую маску и в итоге стоимость комплекта из двух плат получилась 128 грн,это без доставки.В атаче ихний расчет.Счет должны сбросить на днях.Я рассчитывал на в два раза меньшую сумму,эту могу сам за раз не потянуть(я имею ввиду весь заказ).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  03_06_2013_15_53_26.zip ( 42.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
Николай.Н
сообщение 4.6.2013, 7:57
Сообщение #4587
Из: Чернигов
Пользователь №: 30390
Тоже возьму один комплект плат,как оплачивать? желательно карта приватбанка
Сообщение отредактировал Николай.Н - 4.6.2013, 10:55
vaspavliy
сообщение 4.6.2013, 9:46
Сообщение #4588
Пользователь №: 24541
Возьму один комплект.
Напишите как оплатить.Так же желательно карта или счет приватбанка.
Сообщение отредактировал vaspavliy - 4.6.2013, 12:48
Genadiy
сообщение 5.6.2013, 2:35
Сообщение #4589
Из: Kiev
Давайте наверное все в личку или на почту olomutskiy_gen@mail.ru ,чтобы не засорять ветку.Сразу все данные (куда отправлять,сколько и номер телефона).По срокам пообещали максимально три недели.По стоимости сошлись на 125грн за комплект с всеми затратами включая пересылку ко мне.Кто из Чернигова-я думаю можно будет забрать прямо там на месте,короче потом решим.
Genadiy
сообщение 5.6.2013, 21:08
Сообщение #4590
Из: Kiev
Вот список ,
1.STASKIN-5 управ
2.K_L - 2комплекта
3.Sergggg05 2 комплекта
4.Slava79 2 комплекта
5.GEORGE 2 комплекта
6.Riomka 2 комплекта
7.самурай 3 комплекта
8.пильщик 2комплекта
9.Latino 1 комплект
10.Николай.Н 1 комплект
11.vaspavliy 1комплект
12.Genadiy для меня остаеться 2комплекта...ну пока хватет,если что в следующем заказе.
если кто отказывается то отпишитесь.
По стоимости.Сбросили уже окончательную стоимость плат.Плата управления -85грн,плата БП-40грн,тоесть комплект 125грн.На следующий заказ обещали скидку в 5% если кто захочет,в дальнейшем, этим заниматься то передам все координаты,у меня просто не будет времени.
leonid1949
сообщение 5.6.2013, 21:54
Сообщение #4591
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте.Собрал аппарат Скифа+Кила+Юрия всем большая благодарность,сегодня включил на нагрузку всего 150 ватт проработал пару часов ,варить не пробовал потомучто есть проблемка ,через каждые 25 секунд клацает реле сморгает индикатор и вместо цыфр температуры появляются черточки.Специалисты ответьте пожалуста в чем проблема заранее благодарен.А вот сам аппарат.
STASKIN
сообщение 6.6.2013, 2:35
Сообщение #4592
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Riomka @ 27.5.2013, 23:04) *
Тут вот недавно подкоректировал (нашел ошибки уже при сборке) БП 5,18В Skifa.
Мне вот стало любопытно,в данном БП петля на колечке от экономки-это прикол такой или хитроумная перемычка? Если чего не так-разясните. icon_biggrin.gif
Skif
сообщение 6.6.2013, 9:05
Сообщение #4593
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Леонид, подозреваю, что у вас что-то с БП. Это клацает только на одном режиме или на всех?
колечко это не перемычка, а индуктивность, составляющая ВЧ фильтр.
leonid1949
сообщение 6.6.2013, 17:07
Сообщение #4594
Форумчане здравствуйте.Сегодня невзирая наклацание решил поварить электродом.Варит хорошо только дуга подсвистует,на других режимах ММА появляется другие шуми как постукивание более подробнее опишу в другой раз я только спалил один электрод. Сразу ВСЕМ ГОВОРЮ СПАСИБО Жене за разработку этого управления Сережу за разроботку плат Юрия за силовую часть СПАСИБО. Женя клацает гдето в БП но я немогу пока определить что. Форумчане еще одна просьба,может у кого есть схема этого аппарата поделитесь пожалуста.Я его хочу перевести или на управу Скифа или Электровоза управс Жени есть Тараса только печатка.
golub
сообщение 6.6.2013, 19:38
Сообщение #4595
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
По мне- ничего путного не выйдет, точнее- не выйдет ничего.
[attachment=26398:P12005_.jpg]
ЛЁЛИК
сообщение 7.6.2013, 0:12
Сообщение #4596
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Цитата(Genadiy @ 5.6.2013, 21:08) *
Вот список ,
1.STASKIN-5 управ
2.K_L - 2комплекта
9.Latino 1 комплект
А я уже не успел???!!!. 1 комплект в догонку пжалуста если можно.
Genadiy
сообщение 7.6.2013, 0:20
Сообщение #4597
Из: Kiev
Обещать не буду,но попробую.Просто я уже все оплатил,но....STASKIN- заказал 5 управ и я их попросил вместо пяти плат БП сделать две,а с доплатой сделать еще две платы управления.Вроде как пообещали сделать.Так что если сделают то отдам
leonid1949
сообщение 7.6.2013, 7:08
Сообщение #4598
Форумчане здравствуйте.Голуб большое спасибо за схему сейчас и я вижу что может не выйти ничего,но пытались сделать управу Тараса и чтото заглохло она у меня тоже есть спаяная но до ума так и недоведенная.Спасибо будем смотреть не получится пускай варит как есть.
leonid1949
сообщение 7.6.2013, 17:06
Сообщение #4599
Форумчане здравствуйте.Сегодня пробовал варить ТИГ на всех режимах все варит очень хорошо,Женя спасибо за аппарат.
NAZAR
сообщение 7.6.2013, 19:29
Сообщение #4600
Пользователь №: 33602
Здравствуйте! Собираю ПА№3, с управой Skifа. Нигде не могу найти МСР9700 в корпусе ТО92.Ув. Skif нельзя-ли подправить прошивку под датчики LM235 и ему подобные.Спасибо.
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 18:26
