579 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Мой ПА №2
ЛЁЛИК
сообщение 15.7.2009, 9:45
Сообщение #461
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Скажите пожалуйста MAX913ESA+ пойдет?
OlegarX-RUS
сообщение 15.7.2009, 10:04
Сообщение #462
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Пойдёт
Я вообще про этот плюс ничего не нашёл в датащите. Сам заказывал с плюсом так вот приехали, на корпусе промаркировано MAX913ESA и этого плюса нЭт icon_smile.gif в общем разница помоему только в цене если + то чуть дешевле icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.7.2009, 10:12
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ЛЁЛИК
сообщение 15.7.2009, 10:27
Сообщение #463
Из: Донецк
Спасибо. По Донецку делают умные глаза, спец микруха, под заказ и партией.
golub
сообщение 15.7.2009, 10:56
Сообщение #464
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Zond @ 14.7.2009, 22:31) *
Пробывали вы замыкать выход БП в режиме КЗ?
А если вас мантировкой по башке- какой шнурок развяжется?
RV3BJ
сообщение 15.7.2009, 12:53
Сообщение #465
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Ну зачем так. Вопрос был вполне корректен. Нормальный блок питания должен выдерживать КЗ хотя бы кратковременно.
Пойдет. + означает отсутствие свинца на выводах.
Zond
сообщение 15.7.2009, 18:16
Сообщение #466
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Шнурок то не развяжется но вот при заклинивании самодельной протяжки Бп вполне выйдет из строя в самый не подходяший момент. И заместо запланированной сварки разбираем инвертор и идем за Ключом и скорее всего 3844 . Я так понял что Бп не держит КЗ.
OlegarX-RUS
сообщение 15.7.2009, 19:03
Сообщение #467
Внимательно смотрим на схему блока питания и обдумываем зачем там "PowerGood" после этого как правило глупые домыслы по поводу вздыка ключей отпадут icon_smile.gif
Zond
сообщение 15.7.2009, 21:06
Сообщение #468
Да я не про силовые ключи а про S6N60 Я понимаю что при просадке управление отключится. А вот например при кз На винтеляторе 12 да мало ли где.
А вообщето спрашивал про то по чему зашита не сработала. По идее при привышения порога 1в на третей ноге импульсы должны прекратится и взрыва транзистора быть не должно. Возможно завышено сопротивление 0,33 или я что то в логике работы не правильно понял???
RV3BJ
сообщение 16.7.2009, 11:34
Сообщение #469
Из: Москва
Цитата(Zond @ 14.7.2009, 23:31) *
Электровоз может конечно не очень грамотный вопрос но все же собрал БУ по вашей схеме пока спаян только БП так вот он поидее должен иметь зашиту от кз по третей ноге UC но в реальности сал грузить БП сторону20,7В При нагрузке 6А ПРОБИЛО 308 ДИОД ЗАТЕМ СГОРЕЛ Ключ. Где искать проблему? увеличить 0,33 ома до 0,5? или возможно не акуратно намотан транс? Пробывали вы замыкать выход БП в режиме КЗ?
У меня тоже возникает аналогичный вопрос, глядя на схему блока питания. Токоограничивающий резистор имеет номинал 0.33 ома. Это означает, что при достижении тока ключевого транзистора величины 3 ампера будет срабатывать компаратор ограничения тока. Учитывая что коэффициент трансформации трансформатора равный 52/10 ~= 5, можно сказать, что компаратор будет срабатывать достаточно поздно. При этом ток через выходные диоды цепи 20.7 вольт при заполнении близком к 0.5 будет достигать 15 ампер. При этом среднее значение тока в этих диодах будет приблизительно в 4 раза меньше, то есть ~4 ампера. Диоды HER307 допускают средний ток не более 3 ампер на диод. То есть 6 ампер это предельный для них ток.
В принципе все должно работать. Но я бы использовал более мощный выходной диод по цепи 20.7 вольт с установкой его на радиатор.
Кстати вопрос к Электровозу. На какой максимальный ток должен быть рассчитан источник 20.7 вольт ?
OlegarX-RUS
сообщение 16.7.2009, 17:31
Сообщение #470
А у меня вопрос по диодам FR107 у них быстродействие 500ns к примеру у HER107-70ns при тех же токах и напряжениях. Почему выбор пал именно на FR?
Zond
сообщение 16.7.2009, 20:34
Сообщение #471
Так вот же получается при пробитом диоде все равно транзистор сгореть не должен был. Ну все равно спасибо за плату. Все остальное заказал жду вот.
RV3BJ
сообщение 16.7.2009, 20:55
Сообщение #472
Из: Москва
Рекомендую хорошие диоды RF601T2D. А то что выбор пал на что-то, так это часто случается. Возможно потому, что в прототипе этой схемы стоял именно FR107.
OlegarX-RUS
сообщение 16.7.2009, 21:58
Сообщение #473
Диоды может и хорошие, но очень трудно достоваемые на Украине, так что будем довольствоваться более распространёнными icon_smile.gif но для себя точно решил, что не FR
Genadiy
сообщение 16.7.2009, 23:00
Сообщение #474
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Я поставил в 12в источник BYW29-100(я считал этот канал на 3.5А),а в 20 в - BYW29-200(этот считал на 5 А).Для 12 вольтового источника конечно многовато,а для 20в в самый раз.Кстати а почему никто не пользует диоды с комповых БП,с 12в канала?Их как грязи везде и и искать не надо.Можно и 20в канал по 2 последовательно поставить.
electrovoz
сообщение 17.7.2009, 1:20
Сообщение #475
Пользователь №: 13829
1. БП КЗ выдерживает, а длительную перегрузку нет. Ибо скважность при КЗ мизерная. И потому PowerGood не дает его перегрузить. По этому сигналу останавливается все, кроме реле заряда, в том числе гаснет индикатор.
2. Ном. ток моей протяжки порядка 1 А, в заторможенном состоянии - 3А.
3. БП - на 3 А по 20,7 В и 2 А по 12 В.
4. Диоды с БП АТХ на 40 В в обратноход не пойдут категорически. В ПА №2 стоял 15ETH06 по 20,7 В. Zond, у вас перегрелись транзистор и диоды, ибо БП был перегружен в 2 раза. Что-то мне подсказывает, что достаточно поставить ключ на нормальный радиатор, и 15ETH06 по 20,7 В на маленький радиатор, и можно использовать двигатели от стеклоочистителей, но я не пробовал. Во всеком случае мощности БП достаточно.
5. Прототип схемы - мой, я его выкладывал здесь давно и вроде под другим ником. Быстродействия диодов FR107 вполне хватает, это канонический пример из даташита.
Сообщение отредактировал electrovoz - 17.7.2009, 1:26
САНЕК
сообщение 17.7.2009, 1:45
Сообщение #476
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Гена,не дразни народ icon_biggrin.gif У нас,т.е. пользователей ТОРов,таких проблем не возникает.Перегруз-сработала защита и никакого гемороя.
Имхо,лучше заказать ТОРы и плата с мин. размерами,и защита от перегруза,не говоря про КЗ.
А умные товариСщи,пусть на себе попробуют какой шнурок развяжется,и фото в студию.
Сообщение отредактировал САНЕК - 17.7.2009, 1:48
На абордаж!
RV3BJ
сообщение 17.7.2009, 7:01
Сообщение #477
Из: Москва
Это так и есть. Но по-моему я его забирал с мастерсити.
Насчет диодов с комповых БП полностью согласен. Там используется прямоход. В нем обратное напряжение на диодах небольшое.
Также поддерживаю Санька. Проще всего реализовать этот БП на TOP'e от Power Integration. Я ими пользовался, очень удобно. Все защиты встроены внутрь. Надо только правильно рассчитать и намотать трансформатор.
spesso
сообщение 17.7.2009, 7:16
Сообщение #478
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Есть мнение что для этого диода высокое быстродействие вредно. Где читал не помню.
Genadiy
сообщение 17.7.2009, 8:43
Сообщение #479
Из: Kiev
Простите провтыкал icon_sad.gif F12C20C на 20в,ну слепой я....глянул вчера написано F12C200.Сегодня прочитал сообщение залез в БП еще раз глянул,а там не ноль а "С". icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif .Тогда ставить наши КД213 А-В или 2997А,они тоже в комповых БП стояли(типа ЕС1841),по крайней мере я их оттуда еще выколупываю. icon_biggrin.gif
mosnik
сообщение 17.7.2009, 19:23
Сообщение #480
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Ну вот и готов аппаратик. Работает отлично. Глюков пока не заметил. Еще раз хочу поблагодарить Уважаемого Тараса за это устройство. Ну и фотоотчет в студию.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 8:51
