579 страниц V  « < 230 231 232 233 234 > »
Мой ПА №2
NAZAR
сообщение 11.6.2013, 13:14
Сообщение #4621
Пользователь №: 33602
Цитата(sergey777.68 @ 11.6.2013, 11:29) *
Здравствуйте. Что за термодатчики применили? Здорово получилось, крепить удобно.
sergey777.68
сообщение 11.6.2013, 13:46
Сообщение #4622
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
термо-резисторы на 10к(вкл по схеме па№2)
AndryB
сообщение 11.6.2013, 13:50
Сообщение #4623
Пользователь №: 33564
Ребята подскажыте можна брать такое железо на силовой транс,от что мне ответил менеджер:
1 Сердечник E80/38/20-3С90 шт. 4.000 26.08 104.30
Итого: 104.30гр
Это аналог эпкоса производства феррокскуб.
Он подойдёт,ставил кто такой себе?Нужно менять ,чего или один в один?
murzzilkin
сообщение 11.6.2013, 16:13
Сообщение #4624
Пользователь №: 28146
Итого: 104.30гр
Завтра поеду заказывать такое же железо, других у нас не достать.
NAZAR
сообщение 11.6.2013, 16:54
Сообщение #4625
Можно полное название узнать?Где покупаете?
AndryB
сообщение 11.6.2013, 20:29
Сообщение #4626
murzzilkin спасибо значит буду заказывать.Намоточные данные такие как и авторские?Есть ли кто у кого такое железо стоит?
Николай.Н
сообщение 12.6.2013, 20:30
Сообщение #4627
Из: Чернигов
Пользователь №: 30390
по поводу покупки плат,немогу написать в личку,сообщений нехватает,а тему засорять неохота..
leonid1949
сообщение 13.6.2013, 7:05
Сообщение #4628
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте.Возникла проблема с индикатором,кто посоветует чем смазать контакты между матрицей и платой индикатора чтоб индикатор заработал на полную,протиркой спиртом и подтяжкой ,востановился частично,за ранее благодарен.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 13.6.2013, 7:07
сулейман
сообщение 13.6.2013, 7:19
Сообщение #4629
Пользователь №: 26043
Это по какой схеме?
sergey777.68
сообщение 13.6.2013, 8:53
Сообщение #4630
Из: Челябинск
Цитата(сулейман @ 13.6.2013, 9:19) *
Это по какой схеме?http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15642&view=findpost&p=284585
Skif
сообщение 13.6.2013, 8:58
Сообщение #4631
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
AndryB
сообщение 15.6.2013, 1:59
Сообщение #4632
leonid1949 ,Было похожее в другом устройстве,чего хочу сказать это сама микруха индикатора и замена или протирка контактов может не помоч.Было 2 индикатора идентичных ,так было лень выпаивать решил просто сменить стекло с резинкой и тот же дефект,пришлось менять индикатор целиком.Хотя может вам и повезёт,что в самом деле плохой контакт.
Сообщение отредактировал AndryB - 15.6.2013, 2:01
leonid1949
сообщение 15.6.2013, 6:54
Сообщение #4633
Форумчане здравствуйте.AndryB спасибо за совет я частично устранил неисправность негорят пара сигментов больше не устраняется ,пока пусть будет так а современем заменю.СПАСИБО.
Riomka
сообщение 17.6.2013, 11:37
Сообщение #4634
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Рыская тут по просторах сети в поисках конструкции травильного аквариума, набрел на интересный материал по изготовлению ПП в самодельных травильных машинах по способу Spray Eitching, т.е. методом распыления. Что привлекает в даной методе так это точность и быстрота процесса, а так же минимальное количество травильного раствора. Ссылочка для ознакомления внизу.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=61560
Сообщение отредактировал Riomka - 17.6.2013, 11:38
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 17.6.2013, 17:40
Сообщение #4635
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(sergey777.68 @ 17.6.2013, 15:30) *
Доделал управу Skifa(двухтакт). beer.gifНужна проверенная плата силы на одном радиаторе.
когда то Юрий выкладывал фотки своей платы силы на HCPL3120 для моста, 4 транзистора на 1 радиаторе через берилиевые прокладки. В архиве лай+срл+фото. Прикрепленный файл  UC3846_Most_Yuriy.zip ( 706.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 646
... Скиф тоже выкладывал платы для своих мостов, но нужно рыть форум, давненько фотки-платки мелькали, лет несколько уже прошло...
sergey777.68
сообщение 17.6.2013, 18:39
Сообщение #4636
Из: Челябинск
Спасибо но не то.
AndryB
сообщение 18.6.2013, 2:33
Сообщение #4637
K_L подскажите пожалуйста по вашей печатке.Какая марка транзистора(В СМД)который идёт на включение подсветки?На печатке он 0030.Так же вопрос по релле,вижу у вас 3 шт одинаковых и одна реллюха(та что на мотор) вроде выше,она на большый ток?Также вопрос по БП,там транзистор IRFZ48 а над ним стоит неизвестный элемент(наверное диод)так хочу уточнить ,что ето.На печатке он 2020.Фильтр в Бп вы использовали готовый?Могу ли я использовать с компьютерного БП,или с монитора.По ножкам вроде подходит.Буду благодарен за быстрый ответ.
K_L
сообщение 20.6.2013, 23:25
Сообщение #4638
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
транзистор IRLML0030TRPbF, реле ставил какие были в наличии, диод MUR2020CT, дросель можете использовать от компьютерного БП
AndryB
сообщение 21.6.2013, 9:56
Сообщение #4639
K_L Большое спасибо за ответ. Уже запусти ли свой полуавтомат?
Genadiy
сообщение 21.6.2013, 20:54
Сообщение #4640
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Приехали платы,некоторым уже отправил.ТТН на почте или в личке.Плата БП все в порядке,а вот плату управления умудрились слоя местами поменять,точнее как они были в файле у KL так и сделали,а подумать ума не хватило.Немного расстроился, потом напаял с выворотом проблемные детали и успокоился.Красота не сильно изменилась все на фото внизу
Цитата(Николай.Н @ 4.6.2013, 5:57) *
Тоже возьму один комплект плат,как оплачивать? желательно карта приватбанка
Не могу достучатся в личку пишу тут 20 2800 0103 6819
26 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 vangel
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 20:35
