579 страниц V  « < 231 232 233 234 235 > »
Мой ПА №2
Genadiy
сообщение 21.6.2013, 22:20
Сообщение #4641
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(sergey777.68 @ 21.6.2013, 14:00) *
Не нашел для себя подходящего решил сделать собственного монстра. icon_smile.gif
Только учти что тонер плохой проводник,хоть карандашом его наведи (типа 2М) иначе работать не будет или контактолом icon_biggrin.gif
STASKIN
сообщение 22.6.2013, 0:27
Сообщение #4642
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Genadiy @ 21.6.2013, 20:54) *
Плата БП все в порядке,а вот плату управления умудрились слоя местами поменять,точнее как они были в файле у KL так и сделали,а подумать ума не хватило.Немного расстроился, потом напаял с выворотом проблемные детали и успокоился.Красота не сильно изменилась все на фото внизу
Проблем быть не должно! Вот для каких нибудь ремонтников или просто любопытствующих-будет маленькая загадка! icon_biggrin.gif
AndryB
сообщение 22.6.2013, 0:57
Сообщение #4643
Пользователь №: 33564
Классные платы жаль, что так сделали. Вот токо индикатор нужно будет проводками подпаивать,что ухудшает помехозащищённость.Да и стабилизатор как у автора нужно будет как то подпаять,там теплоотвод под пайку не получится ,приделать нужно будет пластинку и микруху нужно будет брать в корпусе ТО220 чтоб пластинку под винт.Покороче нужно выводы микроконтроллер индикатор,или в провод в оплётку всунуть.Я чвои лутом,самое трудно это было найти подходящую ванну.
Сообщение отредактировал AndryB - 22.6.2013, 1:07
Genadiy
сообщение 22.6.2013, 3:12
Сообщение #4644
Из: Kiev
На индикатор как раз то что сделали так платы ,абсолютно никак не влияет,он как паялся на свои места так там и будет жить
помехозащищённость.стабилизатор как у автора нужно будет как то подпаять,там теплоотвод под пайку не получится ,приделать нужно будет пластинку и микруху нужно будет брать в корпусе ТО220 чтоб пластинку под винт.
Все будет гораздо проще ,потом скину фотки.
Genadiy
сообщение 23.6.2013, 16:49
Сообщение #4645
Из: Kiev
Осталось 11 комплектов и еще 2 должны подвезти.Кто еще заказывл и молчит?Плат БП должно быть еще на 3 шт.больше чем управ,ввиду того что STASKIN взял 5 управ.
Свою управу набил на 90процентов(больше дома резисторов не оказалось).Симпатично icon_biggrin.gif .После выходных выложу фото.Осталось длинный индикатор купить http://www.compel.ru/infosheet/WINSTAR/WH1602L-TFH-CT/
AndryB
сообщение 23.6.2013, 22:43
Сообщение #4646
Я свой индикатор брал в Космодроме,брал точно такой как у автора , синий(он там самый дорогой icon_biggrin.gif ,есть немного дешевле с другими цветами)
Сейчас дошел до сборки БП. Смотрю много будет делать плат по печаткам K_L,ребята может кто с такого количества собранных сварок сделать пошаговое описание трансформаторов и катушек. Очень был бы признателен если с картинками.Просто простые торы и Ш образные мотал и мотаю а с импульсниками не знаком,только в ремонте иногда БП. Тут просто настораживает послойность намотки и порядок начала катушки.Помогите пожалуйста, неохота перематывать и так с трудом добытое железо, и менять полупроводники icon_biggrin.gif с своими экспериментами.Вот фото платок,флюс пока не смывал. http://cncfiles.ru/photo/22255 http://cncfiles.ru/photo/22256
Сообщение отредактировал AndryB - 23.6.2013, 22:54
Riomka
сообщение 24.6.2013, 14:35
Сообщение #4647
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Как я уже писал Генадию "жаль что так получилось " хоть и не беда. Тут вот поизвращался с лайоутом (праздники занятся нечем icon_biggrin.gif ) и в гербере перенес в диптрэйс (извините КАД-ом не владею). Получилась модэлка "правильной платы".
Внизу картинки и файлы дипа и лайоута с измененными слоями. Так сугубо для ознакомления. Кто хочет может взять файл диптрэйса и покрутить там плату в 3d.
Прикрепленный файл  Atmega_32AU_SMD_PA_SKIF.lay ( 891.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 601
извиняюсь не могу прикрепить файл с расширением .dip не подскажете почему, кстати lay6 тоже ругается (вы не имеете права загружать...)???
... получилось... запаковал в .zip и пошло, так что у кого есть DipTrace крутите в 3D
Прикрепленный файл  Atmega_32AU_SMD_PA_SKIF_DIP.zip ( 46.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
Сообщение отредактировал Riomka - 24.6.2013, 18:17
Genadiy
сообщение 24.6.2013, 16:55
Сообщение #4648
Из: Kiev
Я тоже пока тут в дяровне,взял с собой платы переписать недостающие элементы и придумать радиатор для LM.В итоге решение пришло самое неожиданное....а зачем радиатор и зачем перегибать ножки?Надо всего навсего просверлить 5 отверстий и поставить LM как у автора с стороны индикатора.
K_L
сообщение 24.6.2013, 17:26
Сообщение #4649
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
а если взять в корпусе ТО-220 и просверлить ещё одно отверстие диаметром 3мм и прикрутить к плате болтом будет помоему довольно прилично
AndryB
сообщение 24.6.2013, 22:23
Сообщение #4650
И поставить два делительных резистора,для стаба(это для тех стабов ,что с регулировкой,почему то они стоят дешевле в районе 12гр)Я просто перерезал дорожку и впаял резюки.
Вопрос по намотке трансформатора БП.Как лучше делать?
Вариант 1: слой 1-мотаю половину первички,ето 22 витка,потом доматую в етом же слое 3 витка служебной и часть вторички.Слой второй остачу первички ,служебной и вторички.Потом сверху фольгу и на корпус.
Вариант 2:слой 1 по 6 витков вторички 6 витков служебки и виток вторички по 6 проводов и так далее до заполнения и так же второй слой.Фольгу после всех намоток сверху обмоток(обязательно изолирую и на корпус.
Есть варианты как лучше .легче и правильней.
С нескольких трансов осталось жолтая лента ,или лучше тонкую лакоткань,применить для изоляции.
Сообщение отредактировал AndryB - 24.6.2013, 22:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Atmega_32AU_SMD_PA_SKIF_________.zip ( 132.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
Genadiy
сообщение 24.6.2013, 22:29
Сообщение #4651
Из: Kiev
Тю....а я и не знал что у них такая цена.Я как то на ебее прикупил по 1.5$ DC-DC сборе и теперь есть откуда их дергать ,там правда 2596 но она отличается только рабочей частотой,за то все есть и дросель и диоды только бери и переноси на плату.
AndryB
сообщение 25.6.2013, 5:54
Сообщение #4652
Хитро icon_biggrin.gif Бедные Китайцы ,я тоже промышлял дешовинкой,покупал индикаторы 1602 по 2-3$c с доставкой.А ведь точно мне дросель и микра обошлась в 2.5$ минимум.
brec
сообщение 25.6.2013, 17:50
Сообщение #4653
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Цитата(sergey777.68 @ 25.6.2013, 18:29) *
Электролиты не подведут по температуре?
sergey777.68
сообщение 25.6.2013, 18:05
Сообщение #4654
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
DANTIST
сообщение 25.6.2013, 23:03
Сообщение #4655
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 25.6.2013, 16:05) *
Genadiy
сообщение 25.6.2013, 23:54
Сообщение #4656
Из: Kiev
Фото на фото где индикатор там видно что надо сделать.Единственное за индикатором не видно LM ки она там очень хорошо разместилась.
Сообщение отредактировал Genadiy - 26.6.2013, 19:23
vaspavliy
сообщение 26.6.2013, 19:17
Сообщение #4657
Пользователь №: 24541
На плате управления выводы 5и6 микросхемы 3845 замкнуты между собой и на землю.
Genadiy
сообщение 26.6.2013, 19:20
Сообщение #4658
Из: Kiev
Там немножко не так.....там замкнута нога разъема,сейчас выложу нормальные фотки там все видно.Точно так же на больших литах и на резисторе 47 к
vaspavliy
сообщение 26.6.2013, 19:53
Сообщение #4659
Вобщем надо проверять всю плату, выводы - +21 +12 тоже замкнуты по метализации.
По моемому вывод 6 микросхемы 3845 замкнут через метализацию.
Вход ТТ тоже замкнут
Genadiy
сообщение 26.6.2013, 20:33
Сообщение #4660
Из: Kiev
Всего там 8 точек,все через металлизацию,я просто сверлом (в пальцах без дрели) зеньконул слегка,можно просто по кругу относительно отверстия "балеринкой" 6 точек видно на фото где индикатор,остальные два под индикатором,ближе к правому краю.Точки на 4х емкостях,ТТ,выход генератора,резистор 47к и кнопка.
Сообщение отредактировал Genadiy - 26.6.2013, 20:34
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 23:50
