579 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
Мой ПА №2
Riomka
сообщение 26.6.2013, 23:41
Сообщение #4661
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Генадий я так понимаю вы об этом ?
Genadiy
сообщение 27.6.2013, 0:26
Сообщение #4662
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Да об этом.В остальном проблемы нет.Мне осталось прошить мегу ,добить БП.Купил не те радиаторы поэтому стар отложится до четверга,раньше не успею,буду за городом.
vaspavliy
сообщение 27.6.2013, 9:26
Сообщение #4663
Пользователь №: 24541
Подскажите пожайлуста где купить B66375-G-X187,в Украине по моему нет.
http://www.ferrite.com.ua/ здесь сказали нет и не будет в ближайщем будущем ,только 3С90
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...&lid=-23217 заказал здесь ,позвонили и сказали нет в наличии и не будет.
http://radio-tochka.com.ua/index.php?page=...rt&Itemid=1 хотел заказать здесь ,позвонил сказали это не epcos,спрашиваю ,а почему номиналы epcosa,ответ -так надо.
Andrian
сообщение 27.6.2013, 10:05
Сообщение #4664
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
3С90 это близкий аналог Эпкоса ,говорят польский брал по 100 грн
Serg256
сообщение 27.6.2013, 13:55
Сообщение #4665
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Доброго времени суток уважаемые форумчане, помогите пока что советом. Купил недавно ПА Контур-180. И что то я им не очень то доволен. Подскажите можно ли переделать его и установить в него плату управления с дисплеем и энкодером от Skifа? Может быть кто нибудь из форумчан сможет мне помочь в этом. Условия готов обсудить. И просьба к Skif, пожалуйста подскажите как можно связаться с Вами?
Сообщение отредактировал Serg256 - 27.6.2013, 13:59
sergey777.68
сообщение 28.6.2013, 10:45
Сообщение #4666
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Собрал силу.
DANTIST
сообщение 28.6.2013, 18:20
Сообщение #4667
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 28.6.2013, 8:45) *
Собрал силу.
Сергей, и это ты называешь "собрал силу"? А что это за пластина, через которую ты прикрепил ключи? На фольгированный алюминий непохоже.
И еще. Чего ты так кучно ключи поставил? Место же валом.
Я вот тоже начал до кучи собирать ПА. Приобрел коробок. Большой. Но несколько бестолковый. Он, падлюка, широкий, но не глубокий. Катушка 5-ти кг с протяжкой в один ряд не становятся. Надо будет что-то думать.
Serg256
сообщение 28.6.2013, 23:03
Сообщение #4668
Посмотрите под корпус ящики для эл счетчиков или им подобные. Размеры разные, дверки там с замками уже есть. Можно взять два и соеденить вместе. в одном катушка и подовалка в другом силовая часть.
Сообщение отредактировал Serg256 - 28.6.2013, 23:03
DANTIST
сообщение 28.6.2013, 23:08
Сообщение #4669
Совет хороший. Это бы ГонZа пригодилось. А то он уже всё, что во дворе лежало, использовал. Начал уже в чемоданах из-под инструмента ваять. icon_biggrin.gif
Serg256
сообщение 29.6.2013, 5:44
Сообщение #4670
Serg256
сообщение 30.6.2013, 8:16
Сообщение #4671
Помогите пожалуйста советом...
Genadiy
сообщение 30.6.2013, 9:11
Сообщение #4672
Из: Kiev
Невозможного не бывает,но всегда встает вопрос "Какой ценой?"Может лучше его продать и собрать с ноля этот ПА?-Это первый вариант.Второй выкинуть все патроха оставив протяжку и силовую часть.Сидеть вырисовывать схему подсоединений и.т.д.,делать новую морду...не проще по новой сделать ,хотя решать Вам.
Serg256
сообщение 30.6.2013, 19:40
Сообщение #4673
Собственно согласен со вторым вариантом. Оставить силовую часть, протяжку, клапан и корпус скорее всего тоже получится оставить. Морду новую соберу сам. Получается что нужно подружить силовую часть с упралением Skifа.
Сообщение отредактировал Serg256 - 30.6.2013, 19:43
vaspavliy
сообщение 30.6.2013, 20:42
Сообщение #4674
Добрый вечер,подскажите пожайлуста номиналы в БП K_ L от катода 8TQ100 в верх по печатке диод сопротивление сопротивление диод.Спасибо
Genadiy
сообщение 30.6.2013, 21:24
Сообщение #4675
Из: Kiev
Для меня тоже два резистора и два диода в этом месте остались загадкой,так как по схеме ничего этого нет.Был бы резистор и емкость было бы еще как то понятно,а так....... KL будет на Украине только через две недели,так что спросить не удастся,разве что зайдет на форум из-за границы.
Если туда ничего не поставить то плохого ничего не должно быть.Немного подгоню работу добью свою плату и проверю.
В атаче его схема
Сообщение отредактировал Genadiy - 30.6.2013, 21:35
Прикрепленные файлы
AndryB
сообщение 30.6.2013, 22:11
Сообщение #4676
Пользователь №: 33564
Напоминает просто индикаторы напряжения,то есть светодиоды и согласующие резисторы.
sergey777.68
сообщение 1.7.2013, 8:15
Сообщение #4677
Из: Челябинск
Люди добрые помогите правильно сфазировать дифтранс.(токи должны +или-). icon_sad.gif
Genadiy
сообщение 1.7.2013, 9:16
Сообщение #4678
Из: Kiev
Скорее всего оно так и есть ,по 12 одна группа и по 24 другая
STASKIN
сообщение 1.7.2013, 10:24
Сообщение #4679
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Так и есть,помнится был об этом разговор.
AndryB
сообщение 1.7.2013, 11:19
Сообщение #4680
Ребята подскажите, чего не так.зашил мегу,выставил фузы.Пока так пробую смотрю меню.Короче проблема собственно в том, что применяю датчики LM35,подключено по даташиту если надписями ко мне то с права на лево +пит выход и минус.Короче перемычка снята показывает на обох датчиках -17.должно быть как минимум 25 в плюс.Чего не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 23:39
