579 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 1.7.2013, 11:32
Сообщение #4681
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
AndryB
сообщение 1.7.2013, 12:41
Сообщение #4682
Пользователь №: 33564
Прыкаольные ети датчики LM35.Впаяные оба в плату управления .температура 34гр,реальная 25-26.В даташите написано, что на каждый градус 10.0mV.мультиметр показывает 0.34В тоесть мозги обрабатываю тогда правильно .Ето что ж ети датчики бракованные или с глюками(у меня есть пару устройств с такими датчиками всё показывает боле мение правильно).ну чтобы врать на 8-9гр такого ещо не видел.Есть возможность какой либо коррекции?
vaspavliy
сообщение 1.7.2013, 18:33
Сообщение #4683
Пользователь №: 24541
Добрый день.Genadiy подскажите пожайлуста транзисторы 817 на плате управления К_L тоже надо переворачивать,так как если впаивать как положено база получается на земле,а у Вас на фотографии видны буквы номинала.Спасибю
Genadiy
сообщение 1.7.2013, 18:45
Сообщение #4684
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Да конечно надо перевернуть,спасибо что подсказали.
AndryB
сообщение 1.7.2013, 20:06
Сообщение #4685
Вытащил с своего старого устройства датчик,и заменив им датчиками с ПА всё нормально.С чего делаю вывод завышает почему то именно когда подключено к управе.Всё спаянно по схеме,проверал вроде много раз немогу понять может иза цепи коррекции?У кого на етой управе работают датчики LM35,нет ли завышения температуры.Провёл эксперимент тупо подключил питание с бп 5В и стал тестером без каких либо коректирующих цепей .по мультиметру всё гуд.Короче это не датчик,тогда что?Завышает на обох каналах датчиков,однаково.
vaspavliy
сообщение 1.7.2013, 21:58
Сообщение #4686
Что за зверь 7815,в корпусе SO-8 находит только IRF7815PBF,можно полное название микросхемы.Спасибо.
пильщик
сообщение 1.7.2013, 22:35
Сообщение #4687
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Правльней через L - 78L15.
Genadiy
сообщение 2.7.2013, 0:00
Сообщение #4688
Из: Kiev
Еще правильней TS78L15CS ,я заказывал тут http://evo.net.ua
Skif
сообщение 2.7.2013, 10:10
Сообщение #4689
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
с датчиком все нормально, просто прошивка адаптирована под датчик LM35D. Нужно будет добавить LM35 и 35C. Они все с разным температурным диапазоном
Сообщение отредактировал Skif - 2.7.2013, 10:11
AndryB
сообщение 2.7.2013, 11:19
Сообщение #4690
Skif догадался уже,не плохо добавить новые датчики в меню.А чего отказались от цифровых,у меня о них токо положительные отзывы,часто их применяю.Где то тут проскакивала идея часов,не плохо поскольку можно добавить время роботы устройства(наработка часов)Можно добавить в меню настраиваимое термостатирование,что бы самому выбрать что будет делать устройство и на каких температурных режимах.
Skif
сообщение 2.7.2013, 12:56
Сообщение #4691
Из: у синего моря
цифровые в этой системе бестолковые, ибо неоправданно много жрут кода и времени на свою обработку, да и точность тут не нужна.
K_L
сообщение 2.7.2013, 14:59
Сообщение #4692
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Genadiy @ 30.6.2013, 21:24) *
Для меня тоже два резистора и два диода в этом месте остались загадкой,так как по схеме ничего этого нет.Был бы резистор и емкость было бы еще как то понятно,а так....... KL будет на Украине только через две недели,так что спросить не удастся,разве что зайдет на форум из-за границы.
Если туда ничего не поставить то плохого ничего не должно быть.Немного подгоню работу добью свою плату и проверю.
В атаче его схема
там стоят резисторы и светодиоды, которые указывают наличие напряжений, так что можно и оставить так
Р.S. думаю в Украине буду числа 10 не раньше
AndryB
сообщение 2.7.2013, 16:35
Сообщение #4693
Skif да впрынцыпе согласен.пусть будет шустрей,а точность туда сюда градус.Ну а термостатирование можно как то доделать в меню,думаю есть свободная память особенно в меге 32.Нужная опция,у людей ведь разные радиаторы да и кулера тоже.
gagen25
сообщение 3.7.2013, 17:50
Сообщение #4694
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
Мужики подскажите как интерпульсом в миг варить чето не получается то упирается то 1с варит то пауза и антистик с выше 80а не работает?
Skif
сообщение 3.7.2013, 21:59
Сообщение #4695
Из: у синего моря
Какая управа?
Вообще, процесс зависит от газа. Ну и частоту и скважность нужно для каждой скорости подбирать. На низких скоростях проволоки, процесс может быть нестабильным
gagen25
сообщение 4.7.2013, 1:21
Сообщение #4696
Управа последняя на 32меге взможно помехи от силы так как свыше 80а антистик не работает не в одном режиме и пишет аппарат перегрет пока обхожусь без термодатчиков, в режиме калибровки я не смог сделать привязку V к U так как двигатель работает рывками а в обычном режиме миг нормально варит кстати искорка слабоватоя на новом металле нормально а вот на ржавом не очень .Хотелось бы узнать у кого какие возникли нюансы при настройке и как баротся с помехами от силы.
usta Vazgen
сообщение 4.7.2013, 8:36
Сообщение #4697
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(AndryB @ 2.7.2013, 12:19) *
...Где то тут проскакивала идея часов,не плохо поскольку можно добавить время роботы устройства(наработка часов)...
Думаю еще мултитач дисплей и видеокамеру внутр... а потом замахнемся на "по скайпу варить" icon_biggrin.gif
Про мулти тач я не шучу, есть уже такие. И лабораторные блоки питания и сварочники, правда плазменные. Вобщем, нет предела СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ...
А теперь, кроме шуток. Я понял Уважаемый Skif начал обуздание резонансника на предмет использования его в режимах MIG и TIG (или может уже обуздал, не в курсе) думаю назрел момент чтобы замахнутся на AC TIG тоже и это был бы стоющий upgrade. А потом можно и мултитач и часы с кукушкой...
DANTIST
сообщение 4.7.2013, 12:17
Сообщение #4698
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 4.7.2013, 5:54) *
Добрый день .Добил аппарат по схеме тов Юрия на 3846(работает на ура )управа Skifa рулит.Если есть интерес могу выложить фото аппарата.
Я, вот, свой тоже "добиваю". Фотки покажи, конечно. И еще, если возможно, покажи схему управы на 3846.
sergey777.68
сообщение 4.7.2013, 15:09
Сообщение #4699
Из: Челябинск
Skif
сообщение 4.7.2013, 20:09
Сообщение #4700
Из: у синего моря
Управа на резонансник готова и выложена по ссылке к моему посту. АС конечно хорошо, но очень уж дорого силовуха выйдет. Кто захочет?
9 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 vangel
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 1:39
