Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
4.7.2013, 21:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ростовская область Пользователь №: 34031 |
Уверен будут желающие!
4.7.2013, 23:03
Добрый день .Добил аппарат по схеме тов Юрия на 3846(работает на ура )управа Skifa рулит.Если есть интерес могу выложить фото аппарата. Sergey777, и это ты называешь "добил"? Ты, что, им варил? Или высветил несколько цифирек на ЖКИ и называешь это "работой на ура"? Лучше б ты его добил! Управа на резонансник готова и выложена по ссылке к моему посту. АС конечно хорошо, но очень уж дорого силовуха выйдет. Кто захочет? Skif, резонансник - это для АС? И почему резонансник? Sam_Soft обошелся обычным косым мостом. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.7.2013, 23:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Думаю еще мултитач дисплей Идея хорошая!! я думал над ней, но к сожалению непрактичная (( Можете телефон с тачем возле рабочей балгарки положить и поймёте о чём я говорю!!! так как сварки и болгарки порознь практически не бывает!! Да и в крагах, как-то по сенсору неудобно лазить, разве что ломом -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.7.2013, 6:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Sergey777, и это ты называешь "добил"?Если бы не варил я бы его добил. Варил в разобранном виде без винтелятора в течении 30мин на мах токе.Профи провериверил и сказал
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.7.2013, 6:12 |
5.7.2013, 8:07
Цитата 'sergey777.68' Если бы не варил я бы его добил. Варил в разобранном виде без винтелятора в течении 30мин на мах токе.Профи провериверил и сказал Это тот аппарат, на котором ты спалил пару электродов "на ура"? Или ты его использовал в режиме ПА "в полусобранном виде без вентилятора на максимальном токе"? Хотя, если "профи провериверил и сказал...", тогда конечно! Сообщение отредактировал DANTIST - 5.7.2013, 8:09 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.7.2013, 8:44
Каюсь проверка в режиме мма.
5.7.2013, 21:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.6.2011 Из: Украина Пользователь №: 23113 |
Желающие на режим АС будут. Как минимум уже один есть. Действительно, игрушка доровата, комплектация стоит больше 100у.е. Это при том что все пойдет правильным путем.
Но не так гладко выйдет реализация режима АС в микроконтроллере. Нужен таймер в режиме Phase Correct PWM Mode, для получения двухтактного выхода с паузой. А программно надо менять с частотой АС напряжение задатчика тока. Заварка кратера в принципе реализована. Реализация в данном проекте затруднительна. Аппаратно уже занят нужный счетчик микроконтроллера. Можно реализовать программно. Пи этом нужно ЖК-индикатор перевести в 4-х разрядный режим, для освобождения выводов контроллера. Плата за это - усложниться код подпрограммы обмена с ЖК, плюс такты на обмен увеличатся. Да и генерация PWM то же потребует ресурсов. В связи с этим сильно просить Евгения (Skif) заняться реализацией АС не позволяет совесть. Для этого нужно, как минимум, время .К тому же изменится аппаратная часть. Детали и радиаторы уже прикупил. Пока что хочу сделать автономым модулем и посмотреть что получиться. К тому же куплена TIG-горелка и ее надо куда-то пристроить к делу. |
6.7.2013, 9:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
...отдельным модулем Это правильное решение. Лучше сделать на отдельном контроллере, а сигнал правления запуском и сменой полярности можно сделать от основных мозгов. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.7.2013, 23:02
Вот и мой аппарат подходит к полевым испытаниям. Как его лучше назвать? "Электровоз №3 на крутелках". Пожалуй так.
Осталось несколько косметических штрихов. И лицо еще дорисовать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.7.2013, 23:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Как его лучше назвать? "Электровоз №3 на крутелках". Пожалуй так. Низя!У Электровоза семисегментный индикатор стоит,а Скифа вообще 16х2....вот ежели ему хотя бы часы в морду врезать,на любом индикаторе тогда бы еще куда не шло, а так не дорос он до "Электровоза" ,даже до первого,не говоря уже о третьем и судя по начинке -он вообще из другой ветки. |
8.7.2013, 8:37
Низя!У Электровоза семисегментный индикатор стоит,а Скифа вообще 16х2....вот ежели ему хотя бы часы в морду врезать,на любом индикаторе тогда бы еще куда не шло, а так не дорос он до "Электровоза" ,даже до первого,не говоря уже о третьем и судя по начинке -он вообще из другой ветки. Точно, блин, есть у меня счетчик наработки. Такой себе стрелочный + декадный. Красивый! Да, Генадий, пожалуй, ты прав! От Электровоза здесь только схема управления ШИМом. Остальная начинка электровозовская меня не интересовала. Во всяком случае на данном этапе. Может быть, со временем, поставлю индикатор напряжения и тока. Хотя, в последнем не уверен. Нахрен он там нужен. Лучше скорость. Т.е то, что сварной выставляет перед началом сварки. Но это все будет в следующем аппарате. Да и будет он на основе спарки косых. Образец для подражания: -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.7.2013, 0:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
DANTIST Это у Вас на охлаждении высокочастотники стоят и + плата преобразователя на 300Гц????
11.7.2013, 6:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Братцы, тыкните носом в последнюю версию схемы и прошивки Скифа?
Ну и до полного счастья на платы управы... А то после того как собрал ПА Электровоза, тему просматриваю очень редко и бегло... Кстати ПА работает уже несколько лет в гараже в боевых условиях и при любой погоде. НИОДНОЙ проблемы. |
11.7.2013, 8:21
DANTIST Это у Вас на охлаждении высокочастотники стоят и + плата преобразователя на 300Гц???? Не совсем понял, про какие высокочастотники речь. На трансе зеленом военном собран преобразователь на 400 Гц. Это ты имеешь ввиду? Вентиляторы на 115 В 400 Гц. Давно лежали. В принципе, неплохие. Питание у них специфическое, конечно. Да и шумноватые слегка. Кто использовал - знает. Но на общем фоне их не слышно, практически. Да и дуют неплохо. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.7.2013, 10:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Братцы, тыкните носом в последнюю версию схемы и прошивки Скифа? Ну и до полного счастья на платы управы... А то после того как собрал ПА Электровоза, тему просматриваю очень редко и бегло... Кстати ПА работает уже несколько лет в гараже в боевых условиях и при любой погоде. НИОДНОЙ проблемы. Держите |
11.7.2013, 18:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 |
[/quote] Кончиком проволки торчящим с горелки..... |
14.7.2013, 8:34
16_lcd_V8.zip ( 14.06 килобайт )
Добавил в прошивку возможность отключать пункты меню. В режиме калибровки это последний пункт. Вращением энкодера выбирается номер пункта, а нажатием на него он включается или выключается. прошивку вечером заброшу в архив, пока выкладываю в сообщении Сообщение отредактировал Skif - 14.7.2013, 8:48 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
14.7.2013, 16:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29997 |
Здравствуйте Генадий!
Можно еще у Вас приобрести комплект плат Извините, что не в личку не достаточно сообщений |
14.7.2013, 21:53
14.7.2013, 22:11
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 13:33 |
