Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
18.7.2013, 9:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29997 |
Отправлять во Львов. Для уточнения деталей мой тел. ноль 97 девять 07 20 четыре 4
18.7.2013, 21:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
Вечер добрый! Имеются балоны с аргоном и углекислотой. Есть задачка их смешать, кто нибуть пробовал смешивать без смесителя? Поделитесь опытом
18.7.2013, 22:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Вечер добрый! Имеются балоны с аргоном и углекислотой. Есть задачка их смешать, кто нибуть пробовал смешивать без смесителя? Поделитесь опытом Этот вопрос мучит многих. Возможно наиболее простым решением будут жиклеры после редукторов... -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
21.7.2013, 16:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Здравствуйте! Кто знает, чем может быть обусловлено сильное разбрызгивание в ПА№3, в режиме ПА, при напряжении более 23В, до 23В - варит отлично, с характерным шипением, более 23В - начинается капельный перенос и сильный срач (особенно под 30В),(дроссель - альсифер - 13 мкГн, транс 18/6 - на 63 кольце, частота 35 кГц, все привязки сделаны, в режиме ММА - варит отлично во всём диапазоне токов), пока приходит на ум уменьшить инд. дросселя, или сделать его с переключаемыми отводами.
Сообщение отредактировал yura1976 - 21.7.2013, 16:30 |
21.7.2013, 16:39
21.7.2013, 16:46
Да. Моточные неправильно написал - 33/11 (разломано в тисках на трёх гвоздях и склеено через чек)- извиняюсь.
Сообщение отредактировал yura1976 - 21.7.2013, 16:49 |
21.7.2013, 17:45
ищи проблему в интегрирующей цепи на мах 913
21.7.2013, 18:57
Спасибо, завтра гляну пилу на 2 выводе. А оно разве может так влиять, что на малых токах варит, а на больших лепит?
21.7.2013, 20:25
на больших токах на вход 913 может что-то наводиться, и она начинает с ума сходить. Нужно поглядеть осцилограмму гна ее входе и выходе в режиме, когда разбрызгивает
23.7.2013, 12:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Проволку примени потолше типа 1,2 ,скорей всего перестанет брызгать или дроссель примени как у автора.
23.7.2013, 17:01
Вот сварганил рукав для TIG горелки. Осталось сделать ручку и прикупить кнопку.
Кстати как работает такая кнопка Сообщение отредактировал Jegan - 23.7.2013, 17:06 |
23.7.2013, 23:54
Вот сварганил рукав для TIG горелки. Осталось сделать ручку и прикупить кнопку. Кстати как работает такая кнопка Там есть такой черный рычажок. Нажимаешь на него указательным пальцем правой (левой) руки, срабатывает микрик и включает исполнительный механизм. Как-то так. http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&...ail.ru&js=1 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.7.2013, 0:15
Да принцип работы я и сам прекрасно понимаю. Имелось в виду как она в работе, удобно ею пользоваться?
24.7.2013, 21:13
Сделал отвод от дросселя, примерно от середины (7-8 мкГн примерно)и поставил дополнительный разъём "-", всё нормализовалось. Разбрызгивание здорово уменьшилось и перестало лепить. Видать не нужно с 0,8 проволкой залезать за 23-24В, Там уже 1 мм просится , и укороченный дроссель. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал yura1976 - 24.7.2013, 21:15 |
25.7.2013, 1:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17359 |
Комплект плат еще можно заказать?
25.7.2013, 1:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
25.7.2013, 14:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 |
У меня есть лишний комплект, если нужно вышлю. Отдам по той цене, что брал брал у Генадия 125 гр.
25.7.2013, 19:18
25.7.2013, 22:17
Хорошо, завтра смогу выслать "Новой почтой".
Мой тл. 0502633938 или gmanilich@yandex.ru Сообщение потом удалю. |
27.7.2013, 9:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Добрый день.Отпуск закончился и я доделал свой аппарат.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.7.2013, 13:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 3:08 |
