Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
19.8.2013, 22:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
В наличии имеется аргон и углекислота. Пока планирую аргон. Если есть опыт подобного, раскажи ньюансы. С кислородом не стал бы даже экспериментировать.
19.8.2013, 22:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Баллончик ,вижу хороший рабочее давление 250. Пробное 375.Емкость 1.3 литра. При заправке аргоном ,малый в который будеш заправлять, можно положить в холодильник. При заправке он будет нагреваться. Для углекислоты можно не охлаждать. При заправке последней ,чтобы больше её зашло нужно повалить большой балон и преподнять дно. Так как она жидкая ,так её зайдет больше. Но только если ты уверен ,что в большом баллоне нет воды т.е. газ сухой. Переходник видел такой: гайка накидная три четверти внутри цтуцер к которому припаяна твердой пайкой мед трубка 4-6 на другом конце тоже гайка с штуцером накидная с резьбой 21.8 14 ниток на дюйм. Даещё когда будеш отсоединять "шланг заправочный" от аргона не забывай давление 150 . Не в тему работал в Heineken механиком по пиву, приезжали с кока -колы и не могли понять что это у них так быстро газ в баллонах кончается... сам понимаеш почему.
19.8.2013, 22:34
поиски по просторам дали Результат Думаю для остального такая же процедура. Вот на счет воды не уверен.
Сообщение отредактировал Jegan - 19.8.2013, 22:36 |
20.8.2013, 0:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2013 Пользователь №: 32769 |
Такой метод можно применять. "Транспортный" баллон с СО переворачивать обязательно. Таким методом и заправляют огнетушители углекислотные, тока через станцию. Чтоб вес получить нормативный в двухлитровом баллоне давление нужно довести примерно до 90-а атмосфер. Греется не хило. На литровых кислородных баллонах резьба своя, по-моему. Ну и готовые примочки есть в продаже, и самому сделать можно.
Сообщение отредактировал komrad - 20.8.2013, 0:09 |
20.8.2013, 21:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
Такой метод можно применять. "Транспортный" баллон с СО переворачивать обязательно. Таким методом и заправляют огнетушители углекислотные, тока через станцию. Чтоб вес получить нормативный в двухлитровом баллоне давление нужно довести примерно до 90-а атмосфер. Греется не хило. На литровых кислородных баллонах резьба своя, по-моему. Ну и готовые примочки есть в продаже, и самому сделать можно. брал себе такой переходник в харькове. есть с большой резьбы на большую и с большой на меньшую. |
20.8.2013, 22:02
21.8.2013, 5:42
Всё в пределах нормы. Это я про аргон. На счёт воды,так это было написано про углекислоту.А то бывало так,кончался 40ка литровый баллон,и в нем при обследовании оказалася водичка. Сам понимаешь ,что для сварки(если ты будешь варить) чем газ суше тем лучше.Попробуй заправь,ни чего страшного в этом нет. Ну боязно с непривычки ,понимаю. Не кислород ведь.
21.8.2013, 22:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
заснял искорку http://youtu.be/rYU-Czd6mNM
возможно ее ток стоит увеличить немного. Данный ток проволоку еще не раскаляет Сообщение отредактировал Skif - 21.8.2013, 22:27 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
22.8.2013, 8:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ростовская область Пользователь №: 34031 |
Я канешна дико извиняюсь, а что дает эта искорка?
22.8.2013, 8:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Свет в конце туннеля! А если серьезно, подсвечивает место сварки, для удобного позиционирования кончика проволоки! Очень удобная функция, но если маска хамелион, то бесполезная!
Сообщение отредактировал leeo74 - 22.8.2013, 8:41 |
22.8.2013, 11:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
но если маска хамелион, то бесполезная! когда освещение плохое, а зрение не острое, то и хамелеон не помогает. А с искоркой очень удобно, но не с такой как у Скифа, надо чтобы проволочка раскалялась и подсвечивала. Вобщем для пенсионеров и не профи в сварке, вещь нужная |
22.8.2013, 11:31
Вобщем для пенсионеров и не профи в сварке, вещь нужная Пусть будет так! Конечно может и чуть сильней искорку надо, но мое мнение, нужна именно искорка, а не раскаленный кончик. Женя я искорку нашел, но пока небуду описывать, где. Потому как аппарат не испытал. Испытаю обязательно отпишусь. Чтоб люди ее тоже нашли.(у кого нет). |
22.8.2013, 12:27
заснял искорку возможно ее ток стоит увеличить немного. Данный ток проволоку еще не раскаляет 'Skif', а что, действительно эта "искорка" помогает обнаружить место сварки? И даже в маске её можно заметить? Днем? Т.е. надеваешь маску и начинаешь шариться по листу металла, ища нужное место? Прикольно! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.8.2013, 13:44
'Skif', а что, действительно эта "искорка" помогает обнаружить место сварки? И даже в маске её можно заметить? Днем? Т.е. надеваешь маску и начинаешь шариться по листу металла, ища нужное место? Прикольно! Сарказм уловил, но он не к месту. Имею хамелеон, поэтому наощупь рыскать не приходится. искорку делал сугубо по просьбе форумчан, не у каждого есть хамелеон. И сам кстати ею неожиданно стал пользоваться, не выключаю, а проверяю контакт при посадке минусового крокодила. 'Skif', а что, действительно эта "искорка" помогает обнаружить место сварки? И даже в маске её можно заметить? Днем? Т.е. надеваешь маску и начинаешь шариться по листу металла, ища нужное место? Прикольно! -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
22.8.2013, 16:32
Имею хамелеон, поэтому наощупь рыскать не приходится. ...не у каждого есть хамелеон. ...проверяю контакт при посадке минусового крокодила. Не у каждого есть хамелеон - это точно! Да и хамелеоны разные бывают. И скорость сработки зависит от толщины кошелька. А через обычную маску искорку видать? Днем? Просто ради интереса. А вот надежность крепления минусового крокодила - это само то! То ли контакт херовый, то ли искорка работает? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.8.2013, 16:43
Не пойму, почему вокруг "искорки" столько выссказываний. Ув. Электровозу и задавали бы вопросы. Я стал говорить о ней т.к. она не работала, а это уже нарушение функционала, работы аппарата. Искорка мне помагала(на трансе) классику гнилую варить, искать куда можно прихватиться, чтоб проволока в багажник не уходила, сквозь ржавчину. Кто сталкивался, поймет.
Сообщение отредактировал leeo74 - 22.8.2013, 16:46 |
22.8.2013, 19:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
[quote name='leeo74' date='22.8.2013, 16:43' post='301886']
Не пойму, почему вокруг "искорки" столько выссказываний. Ув. Электровозу и задавали бы вопросы. Я стал говорить о ней т.к. она не работала, а это уже нарушение функционала..... Вот именно -нарушение функционала. Режим ТИГ тоже ( по идее) будет работать не правильно из за этого. Верно? У меня так и вышло, но я ТИГ не пользуюсь поэтому не парюсь. Но вот почему ток КЗ запредельный? Вольтамперная кривая совсем не правильная при напряжениях близких к КЗ, проволоку плавит "только в путь". Вопрос задавал здесь, спецы ответили: смотри задержки двухлучевым осцылом. Но его у меня нет. А как их "забодать" эти задержки, никто совет не дал. ПА варит отлично! и без искорки, но нарушение функционала-налицо |
22.8.2013, 20:08
Но вот почему ток КЗ запредельный? Вольтамперная кривая совсем не правильная при напряжениях близких к КЗ, проволоку плавит "только в путь". Вопрос задавал здесь, спецы ответили: смотри задержки двухлучевым осцылом. Но его у меня нет. А как их "забодать" эти задержки, никто совет не дал. ПА варит отлично! и без искорки, но нарушение функционала-налицо Запредельный это сколько? И сколько по вашему он должен быть? Какова по вашему должна быть х-ка? О какой задержке речь? Сообщение отредактировал Skif - 22.8.2013, 20:10 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
22.8.2013, 22:28
а отключить ее в меню можно? А то иногда быват проволочку в нужное место вначале упрешь, а тока потом на кнопку, так это получается она либо искрить либо нагреется до красного?
22.8.2013, 23:00
а отключить ее в меню можно? А то иногда быват проволочку в нужное место вначале упрешь, а тока потом на кнопку, так это получается она либо искрить либо нагреется до красного? все отключаемо. Докрасна она не греется-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 21:21 |
