Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
23.8.2013, 19:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Запредельный это сколько? И сколько по вашему он должен быть? Какова по вашему должна быть х-ка? О какой задержке речь? Точно не помню, но примерно: при 50А сварочного- 200А при КЗ, и т.д. На предыдущей странице рисунок своей кривой выложил, посмотрите нижнюю часть графика, это "не правильная" часть. Задержки я понял так: вход UCки(обратная сязь), выход UCки, драйверы, затворы. Типа посмотреть где тормозит при режиме КЗ, если я правильно спецов понял. |
23.8.2013, 21:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Точно не помню, но примерно: при 50А сварочного- 200А при КЗ, и т.д. На предыдущей странице рисунок своей кривой выложил, посмотрите нижнюю часть графика, это "не правильная" часть. Задержки я понял так: вход UCки(обратная сязь), выход UCки, драйверы, затворы. Типа посмотреть где тормозит при режиме КЗ, если я правильно спецов понял. Я сам пока не вкурил, как там и что! Но "искорку" нашел изменением R28 по схеме Skifa. Конкретней не скажу, потому как не проверил еще. |
23.8.2013, 21:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Точно не помню, но примерно: при 50А сварочного- 200А при КЗ, и т.д. На предыдущей странице рисунок своей кривой выложил, посмотрите нижнюю часть графика, это "не правильная" часть. Задержки я понял так: вход UCки(обратная сязь), выход UCки, драйверы, затворы. Типа посмотреть где тормозит при режиме КЗ, если я правильно спецов понял. Вас сложно понять. Вы даете недостаточно информации в сообщениях. Как снималась ВАХ? На каком режиме? Что вы понимаете под задержкой, в каких узлах по вашему задержка максимальная? Какая по вашему должна быть правильная ВАХ? Хотелось бы предметно говорить и на одном языке, дабы диалог был понятен всем. Если можно - развернутее Сообщение отредактировал Skif - 23.8.2013, 21:57 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
23.8.2013, 22:21
Вас сложно понять. Вы даете недостаточно информации в сообщениях. Как снималась ВАХ? На каком режиме? Что вы понимаете под задержкой, в каких узлах по вашему задержка максимальная? Какая по вашему должна быть правильная ВАХ? Хотелось бы предметно говорить и на одном языке, дабы диалог был понятен всем. Да не, всё просто. ВАХ снималась на фехралевом баласте, режим ручной сварки. ВЕСЬ смысл в том: что НА ВСЕХ режимах ток КЗ очень велик. На режиме ПА это не страшно и даже может хорошо, но "искорка"не работает(т.е. плавит проволоку сходу). Правильная ВАХ я думаю Вы знаете какая, ММА-крутопадющая и ток КЗ равен 1,5 сварочного(допустим...), при ТИГе штыковая и т.д. Вы посмотрите на рисунок, вытянутая кривая(внизу графика) на всех режимах при КЗ, от 1вольта и ниже она ПОЛОГОПАДАЮЩАЯ. ТИГ варить ваще не выйдет, при касании электродом ему хана. Где задержка и в ней ли дело я не знаю-это только предположение(причём не моё). Не мало времени убил на эксперименты, хотел разобраться, в чём дело. Но толку не хватило. |
23.8.2013, 23:04
Да не, всё просто. ВАХ снималась на фехралевом баласте, режим ручной сварки. ВЕСЬ смысл в том: что НА ВСЕХ режимах ток КЗ очень велик. На режиме ПА это не страшно и даже может хорошо, но "искорка"не работает(т.е. плавит проволоку сходу). Правильная ВАХ я думаю Вы знаете какая, ММА-крутопадющая и ток КЗ равен 1,5 сварочного(допустим...), при ТИГе штыковая и т.д. Вы посмотрите на рисунок, вытянутая кривая(внизу графика) на всех режимах при КЗ, от 1вольта и ниже она ПОЛОГОПАДАЮЩАЯ. ТИГ варить ваще не выйдет, при касании электродом ему хана. Где задержка и в ней ли дело я не знаю-это только предположение(причём не моё). Не мало времени убил на эксперименты, хотел разобраться, в чём дело. Но толку не хватило. Да, я видел картинку. Странно. У вас где то проблема в сборке. У меня такого нет. И проволочка не плавится. Да в принципе такого быть не должно. В схеме то нет контура с нелинейными х-ми. Поэтому ток на выходе должен дать почти прямую зависимость от тока на входе. ВАХ то формируется ОС а не силовыми цепями. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
24.8.2013, 12:12
24.8.2013, 21:13
Завидую Вам, честное слово. Как ни пытался ни смог найти причину. Такое ощущение, как будто не понимаю какой то элементарной вещи. А тт точно правильно сфазирован? очень похоже что нет. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
25.8.2013, 7:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
Форумчане здравствуйге. ПРОШУ ПОМОЩИ. Есть уменя програматор AVR ISP USB V1 есть две програмы стулио 4 и студио 5.1,но пользоватся ними я не умею сколько не пытался не получается ,английского не знаю и наверное уже старый не могу докопатся,ПРОСЬБА может у кого есть простое пособия понятное для дебила в моем лице разобратся с етими програмами.Слител со сварки ЕПРОМ понни прог писать нехочет.СПАСИБО.
25.8.2013, 7:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Есть уменя програматор AVR ISP USB V1 понни прог писать нехочет. У меня тоже есть AVR ISP USB V1 но зашить им контроллер не получалось.Постоянно зашивался с ошибками.Только Пони-Прог спас ситуацию.У меня лежит специально шнурочек 20см для программирования ПА.Так что лучше разбирайтесь с понькой. |
25.8.2013, 10:09
Форумчане здравствуйге. ПРОШУ ПОМОЩИ. Есть уменя програматор AVR ISP USB V1 есть две програмы стулио 4 и студио 5.1,но пользоватся ними я не умею сколько не пытался не получается ,английского не знаю и наверное уже старый не могу докопатся,ПРОСЬБА может у кого есть простое пособия понятное для дебила в моем лице разобратся с етими програмами.Слител со сварки ЕПРОМ понни прог писать нехочет.СПАСИБО. Если прикуриваете программатор от LPT, то попробуйте в биосе тип LPT поменять типа ESP и т.д.(перебором). Уменя такое было. В журнале Радио, не помню какой год, про поню было расписано(там многосерийная тема была), настройки и принципы работы. Я тоже шью поней, нареканий нет. Но бывает прошьешь а дальше заставки управа не двигается. Делаю верификацию все пучком. Прошиваю опять и все запускается. Сообщение отредактировал leeo74 - 25.8.2013, 11:37 |
25.8.2013, 11:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
У меня прекрасно шьет вот этот прогер http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm Пони Прогом. Правда там есть ошибочка в схеме, точнее в плате, разьем СОМ вверх ногами стоит, заметил когда уже сделал. Сваял переходник СОМ прямой-СОМ перевернутый и вуаля.
При прошивке Атмеги в поньке открываю файл флэш, за ним файл еепром, тогда шью. По отдельности записать флэш и еепром у меня не получается, хотя я на этом и не циклился. |
25.8.2013, 14:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Юнипрофом(UniProf) на "пяти проводках" шил кучу мк. Быстро и без проблем.
В чём смысл применения замудрённых программ, с которыми нужно разбираться полгода? |
25.8.2013, 17:01
Спасибо всем.У меня тоже в последнее время небыло проблем ,все програматоры которые у меня есть,кроме пяти проводного выдает ошибку и USB ФЛЕШ прошивают и считывают а епром прошивает а при считывании выдает FF и все вот проблема,и стоит одна заставка.
И ееще Leeo спасибо у меня такойже и проблем небыло сейчас есть. |
25.8.2013, 23:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2013 Пользователь №: 32769 |
А какова предистория слета ЕЕПРОМ? В результате чего он слетел, во время сварки?
26.8.2013, 7:07
Здравствуйте форумчане,епром перестал прошиватся в новой прошивке но после ив старой прошивке епром пропал.
И еще для полной информации перепрошивалось четире атмеги две впаяные две нет с них две 32и16 новье, есть рабочии мозги с них епром тоже несчитывается перепрошивать его я нестал. |
26.8.2013, 10:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Ребята подскажите,могу ли я применять в качестве С1 и С4(в фильтре БП) конденсаторы К73-17 на 400-600V просто другие не влазят,или всё таки ставить MKP?
26.8.2013, 10:33
Здравствуйте форумчане,епром перестал прошиватся в новой прошивке но после ив старой прошивке епром пропал. И еще для полной информации перепрошивалось четире атмеги две впаяные две нет с них две 32и16 новье, есть рабочии мозги с них епром тоже несчитывается перепрошивать его я нестал. http://mkontrol.ucoz.com/publ/6-1-0-1 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9343 http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t40495.html Может поможет, инфы более чем достаточно! Попробуйте на другом компъютере. Флэшь и биты конфигурации читаются и пишутся без ошибок? Если да, то попробуйте поменять версию программы Пони прога. Сообщение отредактировал leeo74 - 26.8.2013, 12:27 |
26.8.2013, 16:25
Leeo спасибо за помощь все это я делал пробывал двумя компютерами двумя понни одна с них русицифирована все одно и тоже.У МЕНЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КТО ПРОШИЕТ АТМЕГУ 32 С ОПЛАТОЙ.
26.8.2013, 17:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Leeo спасибо за помощь все это я делал пробывал двумя компютерами двумя понни одна с них русицифирована все одно и тоже.У МЕНЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КТО ПРОШИЕТ АТМЕГУ 32 С ОПЛАТОЙ. Добрый день.Надо успокоится и начать все с начала при этом надо вкл фильм с хорошим качеством и программировать. |
26.8.2013, 18:05
Надо успокоится и начать все с начала при этом надо вкл фильм с хорошим качеством и программировать. +1000 для начала проверить одну из двух поней на любом еепроме.потом не спеша подключится к меге (100раз перепроверив правильность подключения)и пытаться ее прочитать.Ну а потом программировать.Если вариант управы от Скифа,то отсоединить индикатор(может не хватать питания порта или БП прогера). |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 12:11 |
