Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
4.9.2013, 22:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
http://youtu.be/tEH-RiLAY8I сварка по краске. Задняя крышка запорожца, сплошным швом
фото результата: Сообщение отредактировал Skif - 5.9.2013, 10:28 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
4.9.2013, 22:42
сварка по краске. Задняя крышка запорожца, сплошным швом Не совсем понятно, что ты этим видео хотел сказать? Как классно варит, или, что не нужно по краске варить? Skif, а чего бы не показать, что получилось при дневном, так сказать, свете? А так можно только догадываться. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.9.2013, 22:55
Не совсем понятно, что ты этим видео хотел сказать? Как классно варит, или, что не нужно по краске варить? Skif, а чего бы не показать, что получилось при дневном, так сказать, свете? А так можно только догадываться. при дневном не попадаю, только поздно есть время заниматься. Ничего я не хотел сказать. Просто выкладываю то, чего мне не хватало в момент принятия решения для построения. Сообщение отредактировал Skif - 5.9.2013, 10:25 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.9.2013, 10:24
гляжу видео стало объектом для приколов.
я его выложил не более чем для демонстрации работы данного конкретного полуавтомата. Возможно это кому то, что раздумывает и не имеет возможности пощупать заранее, стоит делать его или нет, это интересно. Если нет - снести его недолго. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.9.2013, 12:04
я его выложил не более чем для демонстрации работы данного конкретного полуавтомата. Возможно это кому то, что раздумывает и не имеет возможности пощупать заранее, стоит делать его или нет, это интересно. Если нет - снести его недолго. Как по мне, так нормальный шов. По сравнению с другими, показанными здесь. Может быть, высоковат несколько. Я не сварщик. Но просмотрел много видеоматериала по работе ПА. Швы там, конечно, на загляденье. Ну, так то мастера варили. А здесь, в основном, аматоры. Да и аппараты у них профессиональные, стоящие немереных денег. Бюджетным аппаратом за $200 получить путние швы проблематично. Хотя говорят, толковый сварщик и бодиком сварит лучше любого полуавтомата. Сомнительно, что-то. Чтобы получить хороший шов, недостаточно одного хорошего аппарата. Нужно еще мастерство сварщика, правильно выставленные режимы сварки, нормальная смесь газовая. И т.д. и т.п. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.9.2013, 12:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.8.2012 Пользователь №: 28146 |
Ошибся, да 6 нога выход.Вот на ней должны быть короткие стартовые импульсы амплитудой 12-14 вольт при исправной микре и ее обвязке. стартовые импульсы должны присутствовать на выходе микры даже при отсутствии ключа. при коротком на выходных цепях микра также будет работать в режиме перезапуска но уже по сигналу с токосъемного резака в цепи истока. Что я сделал.Подключил микросхему от внешнего блока питания всё работает шим есть опорное напряжение в норме RC цепочка отрабатывает. Взял ЛАТ последовательно 220 подключил лампочку 60 ват, подал плавно напругу лампочка про моргнула и погасла.Блок питания запустился только напряжения на выходе были 38 вольт. Решил подвесить нагрузку 12 вольт лапочку, она не загорелась. Включил блок пит. в сеть без латра и лампочки. И микруха вылетела.Куда копать? |
5.9.2013, 12:37
Скорее всего, попутана фазировка тр-тора.
5.9.2013, 12:47
Скорее всего, попутана фазировка тр-тора. Вот это может быть правдой. Кто подскажет как правильно мотать? Хотя когда намотал проверял индуктивность первички, она у меня из двух частей по 25 витков. Если неправильно соединить индуктивность падает до 10 µH.А если правильно то получилось 240 µH. |
5.9.2013, 12:52
Что я сделал.Подключил микросхему от внешнего блока питания всё работает шим есть опорное напряжение в норме RC цепочка отрабатывает. Взял ЛАТ последовательно 220 подключил лампочку 60 ват, подал плавно напругу лампочка про моргнула и погасла.Блок питания запустился только напряжения на выходе были 38 вольт. Решил подвесить нагрузку 12 вольт лапочку, она не загорелась. Включил блок пит. в сеть без латра и лампочки. И микруха вылетела.Куда копать? Ну и нахрена ты спалил микросхему? Куда копать...? Иди в магазин за новой микросхемой. Какого ты подал на нее 38 В? Запусти БП. Увидь на его выходе 16 В при токе 1 А. Вот тогда и подключай. Странный ты какой-то... Лампочка 12 В не загорелась... Сгорела, что ли? А какое напряжение при этом было на выходе БП? И кто тебя учил так запускать БП через ЛАТр? Я так понимаю, речь идет о БП на ТОРе? Возьми лампу ватт 75-100. Меньше не надо. Может не стартануть БП. Будешь потом мозги парить. Подай с ЛАТра 230 В через лампу. В первоначальный момент лампа моргнет и погаснет (заряд фильтрующей емкости). Посмотри что на выходе. Выставь 16 В. Если ничего нет или лампа постоянно горит - ищи проблему. Может быть все, что угодно. Если на выходе норма, лампу снимай и запускай. Нагрузи резистором до 1 А на выходе. Напряжение падать, практически, не должно. Уменьши напряжение сети вольт до 150-160. Запусти БП без нагрузки, потом с нагрузкой. Все должно запускаться без проблем. Хотя, чего я это все пишу. Зайди на ветку про БП на ТОРах. Там все это уже пережевано по 100 раз. Удачи. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.9.2013, 13:00
Ну и нахрена ты спалил микросхему? Куда копать...? Иди в магазин за новой микросхемой. Ладно пойду за микросхемой, а блок питания на ETD-39.А из за не правильной намотки транса такое может быть?
Какого ты подал на нее 38 В? Запусти БП. Увидь на его выходе 16 В при токе 1 А. Вот тогда и подключай. Странный ты какой-то... Лампочка 12 В не загорелась... Сгорела, что ли? А какое напряжение при этом было на выходе БП? И кто тебя учил так запускать БП через ЛАТр? Я так понимаю, речь идет о БП на ТОРе? Возьми лампу ватт 75-100. Меньше не надо. Может не стартануть БП. Будешь потом мозги парить. Подай с ЛАТра 230 В через лампу. В первоначальный момент лампа моргнет и погаснет (заряд фильтрующей емкости). Посмотри что на выходе. Выставь 16 В. Если ничего нет или лампа постоянно горит - ищи проблему. Может быть все, что угодно. Если на выходе норма, лампу снимай и запускай. Нагрузи резистором до 1 А на выходе. Напряжение падать, практически, не должно. Уменьши напряжение сети вольт до 150-160. Запусти БП без нагрузки, потом с нагрузкой. Все должно запускаться без проблем. Хотя, чего я это все пишу. Зайди на ветку про БП на ТОРах. Там все это уже пережевано по 100 раз. Удачи. |
5.9.2013, 14:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Ладно пойду за микросхемой, а блок питания на ETD-39.А из за не правильной намотки транса такое может быть? Попутана фазировка,имелось ввиду начало и конец обмоток,по какой печатке делали? У меня вон веселее! При включении управы на экране черные квадраты,а вот при выключении блока питания из сети (5,2V),буквально в момент погасания экрана на маленький моментик (язык не поворачивается сказать "на долю секунды")появляется надпись "ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ" или "СВАРУНИВЕРСАЛ V1"- не помню,да и не важно какая-психанул,отложил до лучших времен и настроения. Сообщение отредактировал STASKIN - 5.9.2013, 15:03 |
5.9.2013, 15:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
5.9.2013, 15:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.11.2009 Из: Ternovka Пользователь №: 16404 |
Попутана фазировка,имелось ввиду начало и конец обмоток,по какой печатке делали? У меня вон веселее! При включении управы на экране черные квадраты,а вот при выключении блока питания из сети (5,2V),буквально в момент погасания экрана на маленький моментик (язык не поворачивается сказать "на долю секунды")появляется надпись "ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ" или "СВАРУНИВЕРСАЛ V1"- не помню,да и не важно какая-психанул,отложил до лучших времен и настроения. Настрой контрастность ЖКИ. |
5.9.2013, 16:13
Настрой контрастность ЖКИ. угу.для разного размера дисплеев, на ноге контрастности разный потенциал требуется Сообщение отредактировал Skif - 5.9.2013, 16:14 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.9.2013, 16:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Приближаюсь к первому запуску.
5.9.2013, 16:53
угу.для разного размера дисплеев, на ноге контрастности разный потенциал требуется Блин! В точку! Еще думал переменник туда сначала впаять! А потом желание запустить побыстрее победило здравый смысл! Да Вы правы экранчик у меня поменьше. Спасибки! Все таки много голов-это лучше чем одна,да и еще глупая... |
5.9.2013, 17:40
Приближаюсь к первому запуску. да, сработано красиво и аккуратно, ничего не скажешь. Эта топология уже работала на импульсных режимах? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.9.2013, 17:51
Спасибо я старался .Аппарат с данной топологией был ранее собран и проверен в режиме mma.Работает Вот и управа к новому аппарату готова.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.9.2013, 18:26 |
5.9.2013, 18:57
ох и шустрый! Если в импульсном не рвануло, значит в ПА тоже все должно быть красиво. Ждем запуска MIGa
6.9.2013, 7:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
Форумчане здравствуйте. Женя все нормально я тоже начал делать инверторы чтобы заварить консервную банку пока неполучается а рельс заварить можно и ведром воды.Профсварщики не все ассы они встечаются очень редко за свой трудовой стаж около 48 год связанный со сваркой их было всего два ,дар от бога.Женя вперед так держать.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 16:11 |
