579 страниц V  « < 245 246 247 248 249 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 6.9.2013, 16:36
Сообщение #4921
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Добрый день.Получил в подарок плату управления с металлизацией со словами есть 2 комплекта свободных плат на сварочник(в комплект входят 5плат).Если интересно пишите в личку.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.9.2013, 16:37
GEORGE
сообщение 6.9.2013, 22:03
Сообщение #4922
Пользователь №: 19468
Всем Привет!
Сергей написал Вам в личку насчет плат.
Lemm
сообщение 7.9.2013, 9:03
Сообщение #4923
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Может у кого есть , Электровоз выкладывал фото трёхфазника , но некоторых фото нет (не открываются) . интересует обратная сторона этого девайса .
yurii-bo
сообщение 7.9.2013, 9:07
Сообщение #4924
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Анлрон IV,разобрался ли ты с искоркой или нет?У меня тоже плавит проволоку сразу,остальное все работает нормально.
Skif
сообщение 7.9.2013, 9:31
Сообщение #4925
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Спасибо Леонид.
Если прошивка моя и последняя, то неверно привязан ток на калибровке 10А. По умолчанию на искорку вписывается минимальный ток.
Спасибо Леонид.
VladAlex1954
сообщение 7.9.2013, 15:48
Сообщение #4926
Из: Киров
Пользователь №: 17016
Вот, что у меня сохранилось. Расширение файлов сменить на .rar
Прикрепленный файл  ____________________________250___31__7.txt ( 278.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
Lemm
сообщение 7.9.2013, 16:05
Сообщение #4927
Из: Киев
STASKIN
сообщение 7.9.2013, 16:54
Сообщение #4928
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(STASKIN @ 5.9.2013, 16:53) *
Блин! В точку! Еще думал переменник туда сначала впаять! А потом желание запустить побыстрее победило здравый смысл!
Обломчик... Не помогло,контраст черных квадратиков меняется...
Skif
сообщение 7.9.2013, 17:21
Сообщение #4929
Из: у синего моря
Если появляется при снижении питания, то это все же контраст менять надо. И на всякий случай прозвони на короткое все смежные выводы дисплея
oleg1ma
сообщение 7.9.2013, 17:23
Сообщение #4930
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если прошивка легла ровно и читается при проверке и сравнивается в проге, то скорее всего индикатор(менять на другой), было наподобии.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.9.2013, 17:28
Alerick
сообщение 7.9.2013, 18:28
Сообщение #4931
Пользователь №: 26719
STASKIN, посмотри даташиты на сайте МЭЛТ
Обрати внимание, что ни один вывод не должен висеть в воздухе. Вывод Uo обычно кидаю на GND через ~ 5 кОм.
Попутно задам вопрос форумчанам. Смотрю, что практически все в силовой части ставят параллельно по два транзистора. Прикинул, посчитал - одного в плече SGH80 должно хватать. И уважаемый electrovoz показывал на фото по одному в плече, указывая на то, что кристалл в этих IGBT может работать даже за пределами даташита (это на случай, если у кого-то топология кривая, видимо).
Так вот, ставя по два в плече - перестраховываетесь?
Сообщение отредактировал Alerick - 7.9.2013, 18:40
Skif
сообщение 7.9.2013, 21:54
Сообщение #4932
Из: у синего моря
видимо да. У меня стоит по одному, насиловал я их 200А и ничего, не хлопнули.
Lemm
сообщение 7.9.2013, 22:13
Сообщение #4933
Из: Киев
если по 1 ставить - надо хорошо организовать теплослив с транзисторов , и радиатор с толстой подошвой и обдув , и по частоте не залезать выше 40 кгц . баянят , если транзисторы достались какие есть . у меня в ММА 2 шт 80n60 работают до 180 а. но если делать для тяжелых работ - то пмсм , 2х2 лучше и спокойнее . тепло рапределяется уже на 2 корпуса , да и сейчас можно взять ключики 2 шт по цене одного 80n60 .
Alerick
сообщение 9.9.2013, 8:59
Сообщение #4934
Спасибо за ответы.
А такие печки на снабберах для поглощения выбросов из-за неудачной топологии?
Сообщение отредактировал Alerick - 9.9.2013, 9:18
sergey777.68
сообщение 9.9.2013, 14:28
Сообщение #4935
Из: Челябинск
Добрый день. С большим трудом я запустил данный аппарат.Проблема была в писке и невозможности получить заданный ток при любых регулировках .При осмотре обнаружил гашение импульсов с диф трансов .Подумал о замене вых транса.И тут меня осенило при сборке я сделал маленький зазор в феррите (думал так круче) icon_biggrin.gif устранив зазор все стало на свое место .В очередной раз выражаю благодарность
Юрию за данную силу beer.gif продуманную на все случаи.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 9.9.2013, 17:59
vit336
сообщение 11.9.2013, 9:55
Сообщение #4936
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Добрый день Сергей.
А чем вообще хороша топология полумоста применительно для сварки и в частности для ПА - кроме к.тр, ключей с меньшим рабочим напряжением и работой сердечника в обе стороны петли. Я бы сказал точнее: влияет ли топология на сам процесс и если влияет то как? Задавались таким вопросом. Хотелось конечно посмотреть фотки швов косого м полумоста.
sergey777.68
сообщение 11.9.2013, 10:22
Сообщение #4937
Из: Челябинск
Добрый день.Можно посмотреть http://yadi.sk/d/tmKw5Koi7lPAi и сделать выбор. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.9.2013, 10:22
vit336
сообщение 11.9.2013, 11:43
Сообщение #4938
Из: Тамбова
Цитата(sergey777.68 @ 11.9.2013, 8:22) *
На 200 Гц отлично слышно модуляцию. А что, с модуляцией на косом такого шва не получить что ли, думаю можно.
А вообще как - меньше залипает, всеяден и т.д.
Хотелось процесс ПА посмотреть на полумосте. А вообще это видео полумоста - я правильно понял.
Сообщение отредактировал vit336 - 11.9.2013, 11:55
sergey777.68
сообщение 11.9.2013, 12:28
Сообщение #4939
Из: Челябинск
А вообще это видео полумоста - я правильно понял. Вы правы .П.а не делал (надеюсь что скоро сделаю). icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.9.2013, 12:29
DANTIST
сообщение 11.9.2013, 22:48
Сообщение #4940
Пользователь №: 8733
Доброго всем вечера.
А не применял ли кто вот такие конденсаторы? Что скажите? Не так давно купил у одного кренделя на радиобазаре. Мужик, вроде, серьезный. Не первый год у него покупаю деталюшки разные.
Не припомню, чтобы где-то встречал такие конденсаторы.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 3:07
