579 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
Мой ПА №2
K_L
сообщение 27.9.2013, 17:07
Сообщение #4961
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(AndryB @ 25.9.2013, 23:27) *
Genadiy и за эти спасибо. Я имел виду силовые,где стоят 150EBU04 и платы IGBT.Как там прикручены к радиаторам и впаяны в плату?
в воскресенье прилетаю в Борисполь, вечером постараюсь выложить фотки (сейчас пока не в Украине)
AndryB
сообщение 27.9.2013, 22:17
Сообщение #4962
Пользователь №: 33564
K_L наконец то приезд на родину engine.gif icon_smile.gif) Накопилось немного вопросов.У вас смотрю есть эщо одна плата(осциллятор)Схемку и печатку можно,и немного описания по подключению.
Сообщение отредактировал AndryB - 27.9.2013, 22:22
AndryB
сообщение 29.9.2013, 20:56
Сообщение #4963
Вопрос по блоку питания.Сделал две дополнительные обмотки по 6 витков для питания оптики,но щас у меня куплены DC преобразователи.Обмотки не будут использоваться, делал на всякий случай.Вопрос ничего не нужно делать, что они висят в воздухе(не нагружены)И вопрос по зазору ,зазор должен быть только по центральному керну,или полностью под всем Ш-ным железом?Как кто стягивал железо?
brec
сообщение 29.9.2013, 21:44
Сообщение #4964
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
По поводу обмоток ничего страшного. По зазору оба варианты правильны. Ш-ное железо? Видимо Вы имели ввиду ферит. По поводу стягивания траннс ETD 39 я стягивал родными скобами , Е80 обмотал ферит несколькими слоями бумажного скотча и притянул к плате двумя пластиковымы стяжками.
AndryB
сообщение 29.9.2013, 23:34
Сообщение #4965
Да извиняюсь про феррит.Про какие скобы,у меня он был просто склеен,что то похожее на эпоксидку .Есть у меня эпоксидка но она жутко текучая и за время высыхания почти вся вытечет.Кто как фиксировал ? Может жидкими гвоздями или холодной сваркой?Просто намотал транс,ну и сразу вдруг недай бог чего не так так 2 обмоточки в запасе,чётко влезли.По за зазорам,оба правильны.Только в одном случае нужно пилить центральный керн а втором ничего пилить не нужно,по краям подложил и всё.Так как всё таки правильно?
Сообщение отредактировал AndryB - 29.9.2013, 23:39
satinstaller
сообщение 30.9.2013, 6:34
Сообщение #4966
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
А укороченый средний керн - разве это не есть зазор?
По соединению сердечника написали же выше - достаточно обмотать бумажным скотчем в несколько слоев, и он уже никуда не денется.
Lemm
сообщение 30.9.2013, 8:55
Сообщение #4967
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если зазор делать по всем кернам , его надо делить надвое . т.е. если надо 1мм - под все керны подкладываем 0,5 мм . стягивать можно бумажным скотчем , кабельными пластиковыми хомутами , даже куском изолированного провода от UTP .
K_L
сообщение 30.9.2013, 9:02
Сообщение #4968
Из: Украина, Киев
подключите к ним нагрузку в виде резисторов по 5,1К
AndryB
сообщение 30.9.2013, 16:55
Сообщение #4969
Резисторы прям на обмотки?Какая мощность 0.5W хватит?И я спрашивал по осциллятор.Есть схема как подключается к ПА?
brec
сообщение 30.9.2013, 19:57
Сообщение #4970
Из: Черкассы
[attachment=28439:ZVARKA.GIF]
.Про какие скобы, http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...0&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&search= По за зазорам,оба правильны.Только в одном случае нужно пилить центральный керн а втором ничего пилить не нужно,по краям подложил и всё.Так как всё таки правильно? http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t48590.html
И внимательнее смотрите схеммы
Сообщение отредактировал brec - 30.9.2013, 20:22
AndryB
сообщение 30.9.2013, 23:07
Сообщение #4971
brec я правильно понял, просто беру пластиковую карточку необходимой толщины ,в даном случае 0.65мм и кладу по бокам и всё.Так же и под силовой ставлю 0.1 мм прокладку по бокам?Классная статья по зазорам,много чего почерпнул.
Сообщение отредактировал AndryB - 30.9.2013, 23:12
brec
сообщение 1.10.2013, 20:22
Сообщение #4972
Из: Черкассы
Вы поняли правильно , прокладки лучше ставить под все три керна, опять же только из за хрупкости ферита. Пластик лучше использовать термостойкий я лично предпочитаю прессшпан. Некоторые пластмассы обладают холодной текучестью.
Сообщение отредактировал brec - 1.10.2013, 20:26
vit-al
сообщение 1.10.2013, 21:42
Сообщение #4973
Пользователь №: 17681
Цитата(leonid1949 @ 22.9.2013, 7:05) *
Форумчане здравствуйте. Паша спасибо эта схема не хочет работать, ее выставлял Виталий.
Я бы так утверждать не стал бы. У меня с ув. Леонидом была долгая переписка в конце которой я понял, что по предложеной мной переделке под 3825 к управлялке Электровоза. Леонид вообще ничего не собирал, а решил, что можно просто вместо 3825 поставить 3525 естественно ничего и не заработало.
leonid1949
сообщение 2.10.2013, 7:17
Сообщение #4974
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Здравствуйте форумчане. Виталий извини я собрал аж две твои платы на 3825 и они не заработали в моем двух такте ,потом ради эксперемента я поставил 3525 и она вообще недышала так что кто то что то делает,а вот результата нет .
vit-al
сообщение 2.10.2013, 11:28
Сообщение #4975
Добрый день. Леонид Вы мне присылали то что Вы делали, это были не мои платы. Во вторых я переделывал под силу Большакова. А Вы хотите подключить к своему САИ 200, это разные вещи, трансформатор тока там другой, коэффициен трансформации у САИ 200 наверно тоже другой его надо хотябы знать. Просто говорить эта схема нерабочая, а Вы внесли в нее свои переделки, я считаю неправильно.
Navstar
сообщение 2.10.2013, 13:19
Сообщение #4976
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Остался ли тут кто-нибудь в теме из старожилов па-3 строителей?
Вопросы - какая последняя актуальная прошивка для па3 однофаз? Нашел эту прошива в посте Юрия далее читал тему не нашел icon_sad.gif
Индикатор должен быть с общим анодом или катодом, маленько запуталсяicon_sad.gif?
Как обстоят дела с транзисторами - ставить их по паре впараллель или достаточно по ондному (хотябы для отладки) возможна ли их замена транзисторами (парой) irg4pc50w ?
Схема делается по платам Sinners
DANTIST
сообщение 2.10.2013, 16:11
Сообщение #4977
Пользователь №: 8733
Слушай, а как закончился твой трансформаторный проект? Или хочешь запараллелить? Хлопотно это!
brec
сообщение 2.10.2013, 16:38
Сообщение #4978
Из: Черкассы
Последних прошивок три кому какая нравится смотри в zip.Индикатор с общим анодом.Как обстоят дела с транзисторами?Читайте Сообщение #4940
по Сообщение #4942 да и по форуму этот вопрос неоднократно подымался.Заменить 80N60 парой irg4pc50w можно.
Сообщение отредактировал brec - 2.10.2013, 16:45
Прикрепленные файлы
Navstar
сообщение 2.10.2013, 16:55
Сообщение #4979
Из: Харьков
brec, Спасибо
DANTIST, Трансформаторный полуавтомат завис маленько как и инверторный и дешевый сверкальник, сердечник склеен, обмотан тряпочной изолентой. На один ряд чуть больше сотни витков проводом 2.24, докупил 1 кг меди - буду доматывать по мере появления времени.
Сообщение отредактировал Navstar - 2.10.2013, 16:57
SL12
сообщение 2.10.2013, 17:26
Сообщение #4980
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Navstar, дружище! Не страшно будет тебе если вдруг, случайно нахлынувшее вдохновение "запустит" все твои начатые проекты? Куда аппараты девать будешь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 5:41
