579 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 21.7.2009, 23:02
Сообщение #501
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
STASKIN,
Ещё раз настоятельно советую!!! Сделайти сначало, что небудь более простое!!! - например простого бармалея. Или как компромис сделайти простую управу (поэкскрементируйте icon_smile.gif с ней, позасовывайте в неё разные там примочки (в общем для учёбы) а то не этично в электровозовском варианте дороги резать и номиналы деталек подбирать и т.д.), а потом поменяете на Электровозовскую с процом.
Для этого необходимо, чтоб RC цепи задающего в первой и второй плате были одинаковые!!! и микрухи из одной серии (для того чтоб частота первого варианта и второго совпадали) ибо транс мотается на определённую частоту!!! Ещё стоит в задающие цепи ставить хорошие конденсаторы (с миниматьным ТКЕ)
После сборки простого варианта 95-99% вопросов отпадут!!! а потом и в бой по полной.
И все ответы находятся в ветке про бармалея так как данный полуавтомат таковым и является.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.7.2009, 23:13
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
OlegarX-RUS
сообщение 22.7.2009, 0:20
Сообщение #502
Цитата(STASKIN @ 22.7.2009, 2:44) *
а так? просто незнаю как с ним работать,учусь
Пойдёт!
Определитесь какую протяжку будете ставить если китайскую пласмаску то всё в норме, ну а если с двиглом от стеклоочистителя "класики" то ток во время её старта превышает 6А, а при работе всего 1-1.4 А следовательно расчитывайте помощьнее чтоб в защиту не ушуршал и старт был резвее icon_smile.gif
TOP же возмите из 249 или 250 их проще достать.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.7.2009, 0:25
RV3BJ
сообщение 22.7.2009, 9:06
Сообщение #503
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(STASKIN @ 22.7.2009, 0:44) *
а так? просто незнаю как с ним работать,учусь.
Я бы установил диапазон входного напряжения от 150 до 265 вольт. Для изменения надо встать курсором на Vin и щелкнуть мышкой. В появившемся окне "AC Defaults" выбрать "User Defined" и установить нужные значения входного напряжения.
Таким же образом можно менять любой параметр на схеме. Надо только внимательно относиться к предпреждениям программы.
Сообщение отредактировал RV3BJ - 22.7.2009, 9:08
STASKIN
сообщение 22.7.2009, 12:09
Сообщение #504
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Спасибо! Учуссь! Пошел я болеедетально изучать ветку бармалея. но собирать буду ПА и все!
mosnik
сообщение 22.7.2009, 13:39
Сообщение #505
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Сварщик с меня - как с моей бабушки балерина, но я учусь. Вот и шовчик готов, сопло, правда забивается окалиной.
Genadiy
сообщение 22.7.2009, 13:56
Сообщение #506
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Это без СО2? Или его недостаточное количество?
STASKIN
сообщение 22.7.2009, 13:57
Сообщение #507
Из: Винница
Сварщик нормальный!!! А что ты ожидал без газа?! Ну еще немного поигратся с настройками и будет СУПЕР!!!
САНЕК
сообщение 22.7.2009, 19:37
Сообщение #508
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Газ там присутствует.Наверное не правильно выбран режим подачи и напруги.
Надо бы указать толщины металла.
На абордаж!
mosnik
сообщение 22.7.2009, 21:40
Сообщение #509
Я не знаю какое давление должно быть на выходе после редуктора. Я выставил 0,1 атм, и в таком режиме пробовал варить.
Alex72
сообщение 22.7.2009, 21:50
Сообщение #510
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
никакого давления не нада. Выставляешь редуктором так (по слуху), чтоб шипело когда на кнопку нажимаешь. И все. Если шов пористый, то мало газа.
И варить не нада на улице - газ ветром сдувает - фигня получается.
Genadiy
сообщение 22.7.2009, 21:59
Сообщение #511
Из: Kiev
А еще лучше редуктор с расходником и расход по мануалу,хотя если рука набита то по шву всегда видно сколько газа надо.
max_milenium
сообщение 23.7.2009, 4:17
Сообщение #512
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Gennadiy вопрос немного тупой но спрошу на дершак ПА нуно плюс или минус подавать?
САНЕК
сообщение 23.7.2009, 8:45
Сообщение #513
Из: Воронеж
Гена,если не против-отвечу.
На "дершак" нужон плюс при простой проволоке.Если пользовать "флюсовую"-то надо минус. icon_biggrin.gif
На абордаж!
max_milenium
сообщение 23.7.2009, 9:57
Сообщение #514
Из: Russia Tyumen
Санек не прикалывайся, просто на коммуникаторе "ж" не подписан вот "ш" и впаял для понимания о чем речь icon_smile.gif
а флюсовая проволока это та которой без газа варить можно?
Сообщение отредактировал max_milenium - 23.7.2009, 9:59
STASKIN
сообщение 23.7.2009, 10:34
Сообщение #515
Из: Винница
Она самая! И по поводу режима 100%.
САНЕК
сообщение 23.7.2009, 18:55
Сообщение #516
Из: Воронеж
Так я не про Ж и Ш они мне пофиг.
Просто держак на ПА,называется горелка.
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 24.7.2009, 10:23
Сообщение #517
Еще обнаружены слудующие не критические ошибки в печатной плате электровоза "smd3_5.lay":
1) 100МКФ перепутаны с 10МКФ в цепях датчиков температур.
2) Перепутаны местами стабилитрон с диодом после трансформатора тока (причём, что самое интересное на плате smd3_4.lay было указано верно, а в более новой ошибка aaa.gif )
3) Если впаивать непосредственно в плату четырёх сегментный индикатор который указан на схеме, то отоброжается всё в "зеркальном порядке" на месте старших регистров младшие (в общем решается перерезаниен дорожек и установкой новых "перемычек") (Наверное я первый, кто впаял индикатор который на схеме указан support.gif (Уважаемый Тарас Испправьте данную беду в прошивке))
4) Очень много расхождений номиналов в печатке со схемой! (почти все исправления описываются в данной ветке форума), но думаю и на печатке надо тоже исправить и "убить" неверные копии с данной ветки. (причём в продаже практически уже не осталось MAX913 в DIP корпусах (я нигде не нащел только в SO8), так вот я гдето рисовал исправления на мах913 и выкладывал ранее smd3_5(SMD MAX913).zip - не оставьте без внимания)
УВАЖАЕМЫЙ ЭЛЕКТРОВОЗ!!!!! Наверное надо всё систематизировать и на первой странице сделать ссылки с версиями прошивок!!! (на любой вкус) Типо версиия (к примеру 3.0.1 , .... - 3.0.6)и описание к каждой, а то их уже тут уева хуча, в которой очень просто запутаться (со схемами ситуация чуть лучше, но очень похожа (не соответствуют номиналы на схеме и на печатной плате) причём чему верить неизвестно)
PS: УВАЖАЕМЫЙ ЭЛЕКТРОВОЗ!!!!! если не сложно то можно прошивку для однофазного!!!! в которой:
а) Реле зарядки включается через 7 сек.
б) Режимы мма-маг-тиг переключаются тумблером (три положения) как вы описали ранее
в) Увеличение и уменьшение напряжения тройным нажатием на главную кнопку icon_smile.gif (кстати, а как тогда будет работать регулятор??? допустим (от противного) ручка на минимуме, а нажатиями мы выставили напряжение на максимум как в этом случае регулятором убавить напряжения не трогая горелку???)
г) Чтоб была функция антистика (отключаемая по желанию)
Естественно ограничения тока в режиме маг никакого не надо, так как однофазный (хотя можно опробовать моё предположение на счёт ограничения тока на какое-то соотношение в зависимости от установленого напряжения и скорости подачи (допустим по заранее прошитой табличке, а ещё лучше будет, если эту табличку можно будет заполнять во время настройки апарата))
В общем модернезируйте прошивку (usart.hex от 4 июня 2009 г., 1:23:36 (очень порадовало отображение температуры!!!) )
д) поменяйте старшие с младшими индикаторы в прошивке (чтоб без перерезания дорожек впаивался в вашу плату"smd3_5.lay")
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 14:45
STASKIN
сообщение 24.7.2009, 11:07
Сообщение #518
Из: Винница
Да согласен со схемами и прошивками можно запутаться! Очень много их накопилось исходных и правленых. Ув.Электровоз я думаю со мн
ой согласятся многие участники-пора подбить итоги,так-сказать подвести черту под уже проделаной огромной работой.
Так сказать сделать сборник решений. Все будут благодарны!
Меня интересует кто что думает по БП. Если поставить два на ТОРах,я понимаю что дороже,но ведь для себя любимого!!!
Сообщение отредактировал STASKIN - 24.7.2009, 11:09
OlegarX-RUS
сообщение 24.7.2009, 11:21
Сообщение #519
Кстати проверил блок питания - свободно тянет протяжку с движком от стеклоочистителя класики!!!! так, что можно и не заморачиватся, а делать как есть при этом проц не сбрасывается следовательно можно питать одним блоком питания его вполне хватает (поставил по 20.7 диод HFA30TA60 и радиатор на него, также радиатор на ключ - криминала не выявлено!!!)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 11:23
Genadiy
сообщение 24.7.2009, 12:30
Сообщение #520
Из: Kiev
Да,только одно но!Не даром Элетровоз поставил параллельно источнику 20.7В низкоомный резистор.Если его нет-то и 12В нет.Но даже когда он есть и нагрузить 12В (хотябы кулерами) то их опять нет(остается порядка 8-10В).Понятно что особого криминала нет,так как дальше стоит 7805 для питания мозгов и индикатора.Ей и 8В хватит,даже еще лучше(меньше греться будет),но не каждое 12в реле сможет сработать от 8-10,вот в этом уже может быть гемор.Когда источник 20.7в подгружается поболее,тогда 12в тоже подтягивается,но 20.7 могут подгрузится только при включении механики,а это произойдет только когда сработает реле..........Дальше каждый решает сам.Или те вчера по три но маленькие,или сегодня большие но по пять. icon_biggrin.gif
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 5:05
