579 страниц V  « < 252 253 254 255 256 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 17.10.2013, 14:29
Сообщение #5061
Пользователь №: 8733
Цитата(VladimirS @ 17.10.2013, 7:25) *
...Это платы управления, блок питания и ключи с драйверами.
На силовом модуле есть риск отгорания ног на кондерах. Было несколько раз.
Ivanvo
сообщение 17.10.2013, 16:49
Сообщение #5062
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Я вот подумал может с вами посоветоваться. С программированием АВР знаком, тоже не последний лох в электронике. Что кто собирал, что посоветует. Просто как всегда в жопе играет максимализм, хочется платы Скифа собрать но снова не могу найти не расположение деталей, и не могу понять делать нужно 3 платы которые в пдф лежат в архиве, или всетаки хватит двух это мозг и бп+реле. Та как по разводке я посмотрел что uln2003 ставится туда. то есть эта плата и производит все коммутации. Я правильно понял.
И заранее всем спасибо за терпение и выдержку....
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 17:03
Сообщение #5063
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Ivanvo @ 17.10.2013, 17:49) *
Я вот подумал
Меньше думай больше читай форум, на все твои вопросы есть ответы, а по програмированию даже отдельная ветка для начинающих.
VladimirS
сообщение 17.10.2013, 17:15
Сообщение #5064
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Тогда уж определяйтесь конкретно что хочется и какой конструктор будете ваять. А так получить все и сразу врятли получиться. Читайте форум, делайте выборки. Готовый талмуд по этому аппарату не составили еще icon_smile.gif
Ivanvo
сообщение 17.10.2013, 18:50
Сообщение #5065
Из: РБ
В общему будем продвигаться в сторону Скифа. Кто нить собирал управление? У кого есть какой опыт, и знает какие подводные камни, поделитесь, вдруг что мимо глаз пропустил!
sergey777.68
сообщение 17.10.2013, 19:41
Сообщение #5066
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Вариант управы Skifa собрали многие и все они в разных вариантах исполнения.Вы определитесь. icon_biggrin.gif и мы вам поможем.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.10.2013, 20:38
Ivanvo
сообщение 17.10.2013, 20:52
Сообщение #5067
Из: РБ
Вот решился собирать по той которая у него в подписи, последний архив. начал въезжать надо собирать 3 плата. плата драйвер это плата управления силовыми ключами. Тоесть если собрать эти три платы останется только силовые(ключи, выходная цепь). Вот что бы увидеть где какие деталюхи запаивать, так завтра бы и платы травонул, и начал бы собирать!
Спасибо за терпение. Пока вопросов нету. ну только если у кого есть росположение деталей на архив от 2.9.13
Сообщение отредактировал Ivanvo - 17.10.2013, 20:53
SchVePs
сообщение 17.10.2013, 22:25
Сообщение #5068
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
А Все говорили - Коля, Коля.
Serg256
сообщение 17.10.2013, 23:03
Сообщение #5069
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Великодушно простите за вопрос. Помогите пожалуйста советом. Что ПРОЩЕ всего использовать в качестве баластной нагрузки при калибровке данного ПА? Желательно из доступных материалов с риентировочными размерами. Поиском искал хорошего ничего не нашел. Если нержа то какая и сколько? Простой кругляк? арматура? Нихром? Буду благодарен за любые подсказки.
barakyda
сообщение 17.10.2013, 23:42
Сообщение #5070
Из: РБ, г.Минск.
Пользователь №: 25127
У меня самой доступной для балласта стала нержавейка . Полоса размерами 1,8мм*27мм*1000мм имеет сопротивление 0,1ом. Из бака от старой советской стиральной машины получается 7 полос. Соединяя их последовательно или параллельно можно получить необходимое сопротивление.
Genadiy
сообщение 18.10.2013, 0:13
Сообщение #5071
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
icon_biggrin.gif Коля это уникум,хотя у чекотило (хоть и фамилия,пишу с маленькой буквы,не уважаю)тоже последователи были icon_biggrin.gif Коля на своих вопросах даже в VIP попал icon_biggrin.gif а на потраченные деньги мог бы накупить оборудования для солидного сварочного цеха.
Сообщение отредактировал Genadiy - 18.10.2013, 0:14
Serg256
сообщение 18.10.2013, 8:31
Сообщение #5072
А еще какие варианты есть?
Basill
сообщение 18.10.2013, 9:28
Сообщение #5073
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Не так давно возвращались к этому вопросу на СОСЕДНЕЙ странице
DANTIST
сообщение 18.10.2013, 11:26
Сообщение #5074
Цитата(Serg256 @ 17.10.2013, 20:03) *
Что ПРОЩЕ всего использовать в качестве баластной нагрузки при калибровке данного ПА? ... Буду благодарен за любые подсказки.
Serg, прокатись в Ростов Великий, зайди в какое-нибудь трамвайно-тролейбусное депо и договорись с электриками по поводу балластного резистора. У них их много, они там везде. И будет тебе счастье. icon_biggrin.gif
AS65
сообщение 18.10.2013, 13:15
Сообщение #5075
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Ростов Великий пожалуй ему врятли поможет 1800 вёрст и всё лесом icon_biggrin.gif .
Ростов на Дону судя повсему ближе будет.
Serg256
сообщение 18.10.2013, 17:30
Сообщение #5076
А что оно из себя представляет? и какие они бывают? какеи номиналы? И еще вопрос а кто чем меряет сопративление? Нужен мост видимо?
VladP
сообщение 18.10.2013, 19:02
Сообщение #5077
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11161
Цитата(Serg256 @ 18.10.2013, 21:30) *
А что оно из себя представляет? и какие они бывают? какеи номиналы? ....
Вот http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3971&st=160 тут посмотрите, называется фехралевое сопротивление. Те, что применяют на электропоездах весят 4кг, плюс минус, 600mm длинны , 100mm диаметр, номиналы разные.
Попробуйте поискать эти штуки в депо где обслуживают электропоезда, у аппаратчиков, лучше не у молодых, или там же на мусорке, но повторюсь, оно не маленькое и меня б из дома выгнали с таким сопротивлением.
......... И еще вопрос а кто чем меряет сопративление? Нужен мост видимо?
В каком смысле чем, обычно сопротивленометром icon_biggrin.gif .
Lemm
сообщение 18.10.2013, 19:15
Сообщение #5078
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Надежно - источником стабильного тока . или источником м/быть акумулятор 12в + лампочка от авто 55 ватт . нужен еще амперметр и вольтметр . меряем ток в цепи и падение напряжения на сопротивлении . дальше - по закону Ома вычисляем точную величину сопротивления .
Albertish
сообщение 20.10.2013, 16:19
Сообщение #5079
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Пиветствую ПАстроителей. Года три назад собрал ПА№3 Электровоза,но так и не доделал, осталось доматать трансформатор и настроить.... Первый транс был намотан , но за три года простоя утерян, сейчас я шиной намотал другой Е85 . Подскажите, какой зазаор для него надо, и какова индуктивность?
K_L
сообщение 20.10.2013, 18:52
Сообщение #5080
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
на Е85 делал Юрий и зазор он делал по 0,05мм (чек от банкомата)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 8:30
