Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
26.10.2013, 9:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
26.10.2013, 15:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Аж злость девать некуда!!! У вас что то случилось?Откуда такая агресия?Если внимательно почитать я прекрасно знаком о авторской намотке,вопрос о проводе?Я даже дал пример 1.6мм хотел просто убедица.о правильности росуждений.Мотать можно как угодно и чем угодно но есть уже проверенные варианты может кто мотал 0.7 прводом и прокоментирует в роботе такой транс.K_L можно поподробнее сколько слоев получилось как мотали лентой или скручивали по несколько проводов?Я спрашиваю по моему сугубо по теме. |
26.10.2013, 15:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
26.10.2013, 17:12
У вас что то случилось?Откуда такая агресия?Если внимательно почитать я прекрасно знаком о авторской намотке,вопрос о проводе?Я даже дал пример 1.6мм хотел просто убедица.о правильности росуждений.Мотать можно как угодно и чем угодно но есть уже проверенные варианты может кто мотал 0.7 прводом и прокоментирует в роботе такой транс. K_L можно поподробнее сколько слоев получилось как мотали лентой или скручивали по несколько проводов?Я спрашиваю по моему сугубо по теме. с вами никто и не спорит что вопрос относится к данной теме, полистайте форум, там все расписано и есть фотографии намотанных трансов в том числе и мой, также написано и про к-во слоев, межвитковой изоляции... Сообщение отредактировал K_L - 26.10.2013, 17:17 |
26.10.2013, 18:25
Я прочитал все страницы даного форума,может чего пропустил читал почти месяц.Вот,что себе нарыл по намотках и других вопросах,но про намотку силовика проводом 0.55мм ненашол.ткните пожалуста пальцем.
____________________________.zip ( 41.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 676 Вопрос по клапанах не реклама,такие пойдут ?http://aukro.ua/dva-elektromagnitnyh-klapana-a333-1s2-samozzi-i3659939787.html Сообщение отредактировал AndryB - 26.10.2013, 18:46 |
26.10.2013, 18:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Читать все хорошо, а читать и думать еще лучше. Вот пример то трансу Е70 под провод 1.6, по аналогии пересчитайте под окно своего сердечника с учетом каркаса (или без него) и будет вам счастье
Сообщение отредактировал VladimirS - 26.10.2013, 18:48
Прикрепленные файлы
26.10.2013, 19:23
26.10.2013, 21:07
.Чем мотать 0.7 или 1.5?Ну по 1.6мм прикинул, что мотаю в один провод 1.6мм слой, потом вторичку лентой в 3 провода 6 витков.и так 4 слоев первички и 4 слоя вторички. Тут вопрос влезет? И как скин эффект ,провод то 1.6мм?И вопрос какой вес меди идёт на силовой транс?А по 0.7 даже не знаю ка быть ,этого провода у меня на пару трансов хватит,и причём он новенький прям на катушке .Провод 0.7мм если мотать то даже не представляю сколько слоев будет,и как лутше? VladimirS видел читал,даже вот сверху прикинул на сердечник Е80,но так и не понял правильно я пощитал или нет?Меня интересовало опыт применения именно провода 0.7мм тоесть меньше авторского 1.2мм,и насколько хуже 1.6мм.Вот в чём вопрос?Осело в голове много да самая большая проблемма именно сделать правильный выбор,от и хотелось как технологичней делать? K_L тут можно по подробней вы брали провод и свивали вместе ,при намотке изолировали эти свитые провода потом мотали прямо на каркас то есть у вас намотка не лентой а именно свитым проводом?Вот главный вопрос?Как изолировали,и чем? По клапанам кто нибуть подскажет подходят те что я давал ссылку верху? Сообщение отредактировал AndryB - 26.10.2013, 21:08 |
26.10.2013, 22:19
По клапанам кто нибуть подскажет подходят те что я давал ссылку верху? Зачем такие дорогие, возмите "магнум" работают хорошо.Тут смотрите. |
27.10.2013, 0:23
K_L тут можно по подробней вы брали провод и свивали вместе ,при намотке изолировали эти свитые провода потом мотали прямо на каркас то есть у вас намотка не лентой а именно свитым проводом?Вот главный вопрос?Как изолировали,и чем? По клапанам кто нибуть подскажет подходят те что я давал ссылку верху? провод вместе не свивал, а мотал лентой вам необходимо выбрать к-во проводов чтобы в один слой вместилась обмоька (хоть первичка хоть вторичка) первой и последней мотается певичка, если присмотритесь к моей фотке то видно слои первичок касаемо клапанов - это пневмоклапана для сжатого воздуха прямого действия и имеют очень маленькое проходное сечение |
27.10.2013, 0:24
27.10.2013, 8:40
VladimirS вот ето я и имел виду.Только я думал, что свитые провода ещо и вместе изолируют междувитково.Или просто изолировать слоя первичек и вторичек?
K_Lкасаемо клапанов - это пневмоклапана для сжатого воздуха прямого действия и имеют очень маленькое проходное сечение. Тоесть они не подойдут? Вот такие клапана,ставят многие люди http://welder.dp.ua/.faimg/0/%D0%BC%D0%B0%...D0%B0%D0%BD_12v обратите внимание там пропускное отверстие такое как клапане про который я спрашывал( Camozzi A331-1C2)Фирма очень солидная такие новые клапана стоят очень дорого.Встречал упоминание что для полуавтомата нужно 0.1-2Атмосфер давления.Клапан который я упоминал вроде держыт до 10Атмосфер.Подскажыте так по каким критериям смотреть клапан чтобы была нормальная пропускная способность,поскольку клапана выше я уже купил,и после слов K_L почал переживать что взял не то Сообщение отредактировал AndryB - 27.10.2013, 9:05 |
27.10.2013, 9:39
VladimirS вот ето я и имел виду.Только я думал, что свитые провода ещо и вместе изолируют междувитково.Или просто изолировать слоя первичек и вторичек? K_Lкасаемо клапанов - это пневмоклапана для сжатого воздуха прямого действия и имеют очень маленькое проходное сечение. Тоесть они не подойдут? Вот такие клапана,ставят многие люди http://welder.dp.ua/.faimg/0/%D0%BC%D0%B0%...D0%B0%D0%BD_12v обратите внимание там пропускное отверстие такое как клапане про который я спрашывал( Camozzi A331-1C2)Фирма очень солидная такие новые клапана стоят очень дорого.Встречал упоминание что для полуавтомата нужно 0.1-2Атмосфер давления.Клапан который я упоминал вроде держыт до 10Атмосфер.Подскажыте так по каким критериям смотреть клапан чтобы была нормальная пропускная способность,поскольку клапана выше я уже купил,и после слов K_L почал переживать что взял не то открутите штуцер от клапана и посмотрите на проходное сечение внутри |
27.10.2013, 19:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Годится любой клапан, поскольку на входе у тебя газ под давлением, и через любое сечение будет достаточный расход. Ну поставишь на редукторе не 0,5 атм, а 1,5-2 и все проблемы.
27.10.2013, 21:06
27.10.2013, 21:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 |
Здравствуйте форумчане, закончил доработку управлялки Єлектровоза "ПА №3 к силе Большакова. Испытания прошли успешно на баласте, немного поварил электродом хоть коэфициент трансформации 1/8 электроды "монолит" зажигаются легко. Вылаживаю схемы, печати, фотки. Расширения doc меняем на spl7
Пропустил одну фотку.
Прикрепленные файлы
__________3___UC_3825.lay ( 446.02 килобайт )
___________.lay ( 172.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 499 __________________62_.lay ( 161.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403 _________.lay ( 52.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 538 ____.doc ( 120.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506 _________3___UC_3825.doc ( 204.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489 |
28.10.2013, 21:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Добрый вечер.Нужна схема на ARC200 V1.6(Получил в подарок с затертыми мс) если не жалко.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.10.2013, 21:09 |
29.10.2013, 7:45
Спасибо 324 я знаю
29.10.2013, 16:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
А кто нибудь делал сварочник на 300-400А? поделитесь схемами и печаткими силы. Заранее спасибо.
29.10.2013, 16:55
Eсть, но только 500-600ампер.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.10.2013, 16:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 22:26 |
