Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
29.10.2013, 19:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Это вы меня подкалываете или серьезно. Если серьехно поделитесь наработками если не жалко и не комерческая тайна)))
29.10.2013, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Я думаю с 500а токами надо тиристорные схемы курить.
29.10.2013, 20:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
А вместо электродов - куски рельс.
Это что Вы варить собрались таким током? |
29.10.2013, 21:05
29.10.2013, 21:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Раскажи нам темным, от какой розетки будеш питать полуавтомат с выходным током 300-400ампер. У него спиниг есть что бы на ЛЭП концы забрасывать. По моему с первых его постов видно что либо человек прикалывается(но вряд ли) либо оно такое и есть .Предлагаю просто в игнор,а если мало то пожизненный бан.Уже три года прошло,а я еще от Коли не отошел |
30.10.2013, 0:10
А кто нибудь делал сварочник на 300-400А? поделитесь схемами и печаткими силы. Заранее спасибо. А почему не запараллелить 3-4 Бармалея по выходу? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.10.2013, 0:19
А почему не запараллелить 3-4 Бармалея по выходу? Лучше 6 по два на каждую фазу и сразу ЛЭП(хотя бы на 10Кв)и свою подстанцию во дворе иначеРаскажи нам темным, от какой розетки будеш питать полуавтомат с выходным током 300-400ампер. |
30.10.2013, 7:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Мужики и чего шумим,может человек хочет собрать стационарный постовой сварочник
естественно запитав от трёх фаз. Как 200 с одной так нормально а как 500 с трёх что много . /А почему не запараллелить 3-4 Бармалея по выходу?/ Лучше 3 каждый на свою фазу и в кучу повыходу. Сообщение отредактировал AS65 - 30.10.2013, 7:49 |
30.10.2013, 11:00
Ну я уже может и загнул 300-400. Нужно просто варить электродом 5. И частенько и полуавтомат нужен. А какой сердечник трансформатора и на дроссель лучше использовать?
30.10.2013, 11:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Ivanvo! А не пролистал бы форумы и не задавал бы глупых вопросов!На твой "пытливый" ум ответов на ветках форума предостаточно!
30.10.2013, 16:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
Ну я уже может и загнул 300-400. Нужно просто варить электродом 5. И частенько и полуавтомат нужен. А какой сердечник трансформатора и на дроссель лучше использовать? ну для 5 мм электрода такой ток не нужен. а вот для полуавтомата почему бы и нет. почитайте http://www.argon-sakh.com/?st=119084942 эту статью, там вкратце описаны режимы протекающие при полуавтоматической сварке и о токах тоже есть. |
30.10.2013, 19:59
А кто нибудь делал сварочник на 300-400А? поделитесь схемами и печаткими силы. Заранее спасибо. Делал, и сейчас иногда делаю, но это для пром применения. Обычная спарка, или для особо мощного применения - стройка. По заказу или просто на 220 вольтей, или от разных фаз. До 280 - 300 на пределе - спарка, стройка уже до 400 ампер. Кстати, в реале никто такими токами не гоняет, но клиенты желают что бы с запасом, вот и делаю иногда. |
30.10.2013, 23:06
для 5-ки обычного 200 амперника должно хватить.
31.10.2013, 2:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Ребята подскажите,по конденсаторам 2.2mkFх400-600V.Можно применить КОНДЕНСАТОР МЕТАЛЛОПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 2,2 MKF-280 VAC вот он в продаже не реклама http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/...oducts_id/22261 он на переменку 280 а как он будет себя вести на постоянке?Или лутше поставить металоплёночный 2.2мкФ на 400-600В? С совецких есть ли смысл собирать батарею к73-17?воль етак на 400-600?Не пинайте лучше подскажите пару слов корона не упадёт.
31.10.2013, 3:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Или лутше поставить металоплёночный 2.2мкФ на 400-600В? не старайтесь одним корпусом убить всех зайцев . из одного кишки полезут , или ноги отгорят . лучше сделать баян из 4 х 0,47мкф , + к78-2 если есть , несколько штук не помешают , хотя бы на 0,01-0,022 . но желтые годны только на однофазный вариант . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
31.10.2013, 11:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
31.10.2013, 18:07
Большое спасибо всем кто помог. То есть ставить металоплёночные,на 400-600В?
31.10.2013, 20:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Ребята подскажите,по конденсаторам 2.2mkFх400-600V.Можно применить КОНДЕНСАТОР МЕТАЛЛОПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 2,2 MKF-280 VAC вот он в продаже не реклама http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/...oducts_id/22261 он на переменку 280 а как он будет себя вести на постоянке?Или лутше поставить металоплёночный 2.2мкФ на 400-600В? С совецких есть ли смысл собирать батарею к73-17?воль етак на 400-600?Не пинайте лучше подскажите пару слов корона не упадёт. фото с соседней ветки, аппарат Юрия на 8-й меге |
31.10.2013, 20:24
так я отчасти был прав можно ставить КОНДЕНСАТОР МЕТАЛЛОПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 2,2 MKF-280 VAC?? Вроде в него такие на фото не вижу номиналов.на постоянку они вроде должны быть по более,пишут переменку 280.Вот почему уточняю.
31.10.2013, 20:46
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 12:56 |
