579 страниц V  « < 257 258 259 260 261 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 2.11.2013, 10:39
Сообщение #5161
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Доработка в подключении индикатора к основной плате(теперь можно соединить через разъем) . icon_biggrin.gif
AndryB
сообщение 2.11.2013, 12:49
Сообщение #5162
Пользователь №: 33564
Pavel.I уже попал,мотал очеь плотно.но смотрю не все слои влазят.Каждый слой пропитывал епоксидкий и наверх лакотканю в 2 слоя(боялся что первичка не пробила на вторичку)нужно было 7 слоев 1 и 6 слоев вторички ,чуствую теперь токо влезет 6 первички и 5 вторички.По сечению будет 6кв первичка и 17.5кв вторичка.Очень ростроин ,что малое сечение.Мотал очень плотно новым проводом но вот с изоляцыей явно переборщил.Что теперь делать,по вторичке там две обмотки а у меня непарное количество слоев?фото вторички и первички
Сообщение отредактировал AndryB - 2.11.2013, 13:01
Pavel.I
сообщение 2.11.2013, 13:46
Сообщение #5163
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(AndryB @ 2.11.2013, 14:49) *
Pavel.I уже попал....Мотал очень плотно новым проводом но вот с изоляцыей явно переборщил.Что теперь делать,по вторичке там две обмотки а у меня непарное количество слоев?фото вторички и первички
Надо чтобы слои чередовались,лишний придётся убрать от него толька одни потери.Для первого раза такое сечение достаточно да и больше куда ,если варить будите целый день бес продоху,можно сечение вторички добавить.
Изоляцию между слоями надо учитывать,я себе микрометром мерию чтоб точно знать что влезит,пропитываю лаком ,мотал бес каркаса смотрю если виточки сползут тогда сверху эбокситкой пропитываю.Прогреваю феном для лучшей пропитки и высыхает быстро.
macho2005
сообщение 2.11.2013, 14:35
Сообщение #5164
Пользователь №: 26087
Цитата(AndryB @ 26.10.2013, 3:25) *
Закончил мозги сетевой фильтр,и даже БП не гахнул всё вроде работает.Помогите пожалуста ,определица с намоткой силового транса.Есть железо каркас ну и лакоткань,вот с нужным проводом 1.2мм засада.Есть в наличии в лаке 0.7мм и 1.6мм.Ну с количеством понятно нужно первичку 18 вит и две вторички по 6 вит.Вот тут нужен совет ,поскольку начитался уже голова кругом много слоев плохо толстый ,провод плохо (скин эффект)как угадать баланс .Чем мотать 0.7 или 1.5?Ну по 1.6мм прикинул, что мотаю в один провод 1.6мм слой, потом вторичку лентой в 3 провода 6 витков.и так 4 слоев первички и 4 слоя вторички. Тут вопрос влезет? И как скин эффект ,провод то 1.6мм?И вопрос какой вес меди идёт на силовой транс?А по 0.7 даже не знаю ка быть ,этого провода у меня на пару трансов хватит,и причём он новенький прям на катушке .Провод 0.7мм если мотать то даже не представляю сколько слоев будет,и как лутше?Помогите пожалуйста добрым словом.кто пробовал применять прокладки под диоды с керамики высоковольтных резисторов с телевизора. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BD%D...920&bih=912 Пробовал феном прекрасно проводит тепло,и есть два отверстия прям по диоды.нужно для 4 диодов 2 таких резистора,токо там есть напыление как ево лутше убрать.есть у кого опыт использования таких прокладок?
Я мотал силовой транс на Е80 два комплекта проводом 0,61мм. Набираешь нужное количество проводов исходя из нужного сечения и закручиваешь его в спираль (3 оборота на метр провода), после обматываешь лентой ФУМ чтоб было по плотней. У меня получилось 9витков первички 6 вторички 9 первички 6 вторички. Транзисторы стоят по 2шт. в плечо 80n60, диоды UFB280FA40 2 модуля. На СТО пашит уже год, почти без остановки. Вторая скорость вентилятора ни разу не включалась. Транзисторы и транс чуть теплые.
Серёгин
сообщение 4.11.2013, 16:13
Сообщение #5165
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Приветствую всех ваятелей !Прошил сегодня проц на мозг Скифа .Прошилось вроде без ошибок . Попробовал подал питание , всё работает , регулируется .Пока только нет датчиков температуры и энкодера .Нашёл старый энкодер , работает наполовину .Нашёл одну ошибку на печатке , перепутаны местами кнопка режим и кнопка энкодера .Придётся дорожки перерезать и поменять местами.
Вот фото, делал мобильником.
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Pavelm-ks
сообщение 4.11.2013, 18:05
Сообщение #5166
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Господа, подскажите ламеру как правильно соеденить блок кондеров.
Изначально собрал блок из 200 вольтовых комповых кондеров по схеме как рекомендовал электровоз (с шунтирубщими резисторами и емкостями), а потом меня балбеса осенило, что емкость то у меня вышла в 2 раза меньше требуемой ... icon_wink.gif. Теперь на 200вольт нет, но есть несколько на 400 и 450 вольт . Могу я их просто в параллель своему ранее собраному блоку подцепить ? Тут нет каких-нибудь подводных камней? Схема соединение будет примерно (повторяющиеся 200вольтовые кондеи опущены )такая как во вложении :
brec
сообщение 4.11.2013, 18:44
Сообщение #5167
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Вполне. Уделите внимание сечению соединительных проводов.
sergey777.68
сообщение 4.11.2013, 19:11
Сообщение #5168
Из: Челябинск
Добрый день.Учеба работы на п.а icon_biggrin.gif http://yadi.sk/d/Y7tawUBCBMfhy spokno4i.gif Простите за кадровый перевод.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.11.2013, 20:02
vit336
сообщение 6.11.2013, 7:59
Сообщение #5169
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(sergey777.68 @ 4.11.2013, 16:11) *
кадровый перевод.
Перевод соответствует результату когда попёрло icon_smile.gif. Сергей варил с интерпульсом?, слышно модуляцию.
Без модуляции не пробовал?
sergey777.68
сообщение 6.11.2013, 9:12
Сообщение #5170
Из: Челябинск
Без модуляции не пробовал?Пробовал все варианты но заснял импульс icon_biggrin.gif
Доделал очередной аппарат(из первых косых)с управой уважаемого тов Skifa. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.11.2013, 20:59
Alletronik
сообщение 7.11.2013, 12:41
Сообщение #5171
Пользователь №: 29106
Доброго времени суток всем. Пособрал я чудный девайс тов.Skifa транс 2xЕ80 выход полоса ~25мм2, дроссель железяка Ш4x4 21виток 14мм2 зазор1,5мм дуга жесткая резать хорошо, варить не очень, врежиме полуавтомата металл разбрызгивает тонкий металл варить не получается. Переделал дроссель 44витка ~7.5мм2 лучше но можно было бы мягчее на малых токах дуга рвется. А теперь собственно вопрос смотрю на ваши дросселя и не понимаю на чем вы их мотаете? Тор небольшой витков на вкидку 20 не более а говорите варит магко ,поделитесь достижениями. И исче уважаемый Skif в Вашей схеме генератора резистор помоему r23 через котоый подмешивается сигнал компенсации 2,5к у Elektrovoza там 33к проясните энтот аспект плиз.
мое детище
Сообщение отредактировал Alletronik - 7.11.2013, 12:48
sergey777.68
сообщение 7.11.2013, 16:18
Сообщение #5172
Из: Челябинск
Плата генератора r23 10к. дроссель на кольцах 20mkg на малом токе дуга тоже прерывается (капля поднимается к верху) .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.11.2013, 16:30
Серёгин
сообщение 7.11.2013, 16:49
Сообщение #5173
Из: Пермский край
Добрый вечер всем.Начал собирать выходной выпрямитель,возник вопрос...У уважаемого Электровоза на выходе стоят 150EBU04 ,почему?, там вроде позволяет 150EBU02 использовать.Нашёл радиатор от музыкального центра , приспособил на него выходные диоды, вроде нормально получилось .
Вот фото.
Alletronik
сообщение 7.11.2013, 17:16
Сообщение #5174
Вот фото.
150EBU04 надежней будет ,под нагрузкой на балласте в момент открытия ключей тычок порядка 150-160в , во время горения дуги не смотрел но думаю может быть и больше.
Не до конца понял, по моему капля поднимается к верху в случае чрезмерно большого тока(напряжения) по отношению к подаче. а резистора в 10к маловато т.к. ограничивается длинна импульса на х.х. на малом токе.
Сообщение отредактировал Alletronik - 7.11.2013, 17:15
sergey777.68
сообщение 7.11.2013, 17:20
Сообщение #5175
Из: Челябинск
10к так автор(Skif) прописал icon_biggrin.gifЕсли можно фото другой стороны аппарата(протяжка+катушка)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.11.2013, 17:29
Серёгин
сообщение 7.11.2013, 17:39
Сообщение #5176
Из: Пермский край
То что надёжнее будет я знаю, но это же косой , типа "бармалей" , а во всех бармалеях ставят 150EBU02. Просто у меня в наличии только 2 штуки 150EBU04 а 150EBU02 4 штуки.
oleg1ma
сообщение 7.11.2013, 17:47
Сообщение #5177
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прямые ставь 04, замыкающие 02.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.11.2013, 17:48
Серёгин
сообщение 7.11.2013, 17:51
Сообщение #5178
Из: Пермский край
Спасибо oleg1ma .Так и сделаю.
macho2005
сообщение 7.11.2013, 18:53
Сообщение #5179
мое детище
Берешь калькулятор для расчета дросселя и расчитываешь. Надо примерно 30-50 мкГн. я брал 40-45 мкГн, работает отлично. Мотал полосой 40х0.25мм в две ленты. Дроссель не грееться, полуавтомат пользуюсь от 14 до 32вольт. ММА от 80 до 180А. Все работает, дуга стабильная, поджигаеться мягко, шлак как стекло ложиться сверху.
DANTIST
сообщение 7.11.2013, 19:23
Сообщение #5180
Пользователь №: 8733
Sergey, а у тебя дядя, часом, не на альсиферовой фабрике работает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 11:41
