![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Genadiy, Провёл лабораторную работу только что по данному вопросу на моей плате - когда питается только плата с индикатором и без нагрузки на шину (20.7) не считая самой платы конечно без реле то на 12 вольтовой шине у меня напряжение 12.01 Вольта. Когда я подключаю двигло (подключал напрямую к 20.7) то на 12-и вольтовой шине напряжение ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ ПОДНИМАЕТСЯ До 12.64 Вольта.
Когда я !!!протяжку!!! подключаю к 12-и вольтовой шине (на шине 20.7 нагрузки нет!!!) то на ней напряжение падает до 11.12 вольта, что не есть криминально для реле, темболее, что протяжку никто не будет питать от 12-и вольтовой шины ![]() Так, что опять же криминала не обнаружено. По поводу кратковременного падения: По цепи пять вольт стоит большая ёмкость и даже если очень кратковременно "12 вольт" упадёт до нуля, то процу будет глубоко побарабану ![]() ![]() В общем нет никакого криминала!!!!!!!! Электровоз Очень грамотно подощел к вопросу питания!!!!!!!!!! И очень ни зря обмотка именно с отводом!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 13:48 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
OlegarX-RUS, А защита от перенагрузки всетаки отсутствует?От протяжки всего можно ожидать!
Если я правильно понимаю при КЗ протяжки на стеклоочистителе или при принудительной остановке его вылетает очень много!? Сообщение отредактировал STASKIN - 24.7.2009, 13:54 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Genadiy, Да.аа..... это я лопухнулся.Я не глянул что у него сделан отвод,а в своем источнике на ТОРе делал два отдельных источника.Их действительно можно было объединить в один с отводом.Не допер.Наверное старость сказывается...Электровоз Очень грамотно подощел к вопросу питания!!!!!!!!!! И очень ни зря обмотка именно с отводом!!! |
OlegarX-RUS, А защита от перенагрузки всетаки отсутствует?От протяжки всего можно ожидать! Если я правильно понимаю при КЗ протяжки на стеклоочистителе или при принудительной остановке его вылетает очень много!? STASKIN, Она то не отсутствует, она на большие токи. Наверное надо думать о увелечении номинала 0.33 ом в большую сторону. или делать по среднему току. При длительном КЗ не вылетет ничего ![]() ![]() Да.аа..... это я лопухнулся.Я не глянул что у него сделан отвод,а в своем источнике на ТОРе делал два отдельных источника.Их действительно можно было объединить в один с отводом.Не допер.Наверное старость сказывается... Так перемотайте ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 14:20 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
OlegarX-RUS, путем эксперементов?
Посей день в свободное время от работы которого не много осваиваю piekspert. ПРОСЬБА не думать что тупой! и как сделать отвод? OlegarX-RUS, Ну тут согласен,не так много,но есть маленькое НО! В данном аппарате ничего не должно вылетать. Я уж готов морально к двум ТОРам! Думаете это лишнее? Сообщение отредактировал STASKIN - 24.7.2009, 14:31 |
OlegarX-RUS, путем эксперементов? Посей день в свободное время от работы которого не много осваиваю piekspert. ПРОСЬБА не думать что тупой! и как сделать отвод? А хрен его знает как сделать, ни проэктировал там с отводом ни разу ![]() ![]() OlegarX-RUS, Ну тут согласен,не так много,но есть маленькое НО! В данном аппарате ничего не должно вылетать. Да никто и ни спорит ![]() ![]() А если в натуре, то блок питания действительно лучше делать на топе, только вот мне в падлу ресовать печатки!!! Так как наш верховный магистр - Электровоз нарисовал достаточно хорошую печатную плату на которой я и сделал -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
И вообщето по среднему току я думаю не пойдет так как часто бывает рукав забивается пылью или проходит гнутая проволка ипротяжке приходится туго,понимаю что ненужно доводить до такого но всяк бывает.
Короше сейчас проверю на КЗ и отпишусь
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
ЖДЕМ!!! Ивсетаки склоняюсь к двум БП на ТОРрах. КАК Ваше мнение?
Сообщение отредактировал STASKIN - 24.7.2009, 14:58 |
Испытания прошли УДАЧНО
![]() ![]() ![]() ![]() Не! есть тут упущения электровоза, у блока питания нет зашиты как токовой вообще! ДОКАЗАНО БАХОМ!!!! ЖДЕМ!!! Ивсетаки склоняюсь к двум БП на ТОРрах. КАК Ваше мнение? Можно и на одном топе ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 15:20 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
OlegarX-RUS, Примите соболезнования!!! Всетаки защита нужна более совершенная! А на топе такого эфекта не будет? как вы думаете?
OlegarX-RUS, Примите соболезнования!!! Всетаки защита нужна более совершенная! А на топе такого эфекта не будет? как вы думаете? Хоть и ради святого ![]() ![]() ![]() Не на топе не будет! коротил на TOP224Y так ничё нормально он в зашиту уходит, а потом после пропадания кз снова востанавливается ![]() ![]() STASKIN, В реальности наверное баха не было бы!!! так как "power good" вырубил бы процесор, а он тем самым вырубил бы шим движка и если бы даже там было КЗ то соответствнно оно бы прпало!!! так, что оставляю всё как есть ну всё таки хочется чтоб БП держал хотя бы пару секунд. Кстати Электровоз, а какова скорость реакции "power good"??? сколько секунд??? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 16:17 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
OlegarX-RUS, надо попробывать
OlegarX-RUS, надо попробывать ![]() ![]() ![]() ![]() Востоновил блок питания ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.7.2009, 18:51 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
![]() ![]() Востоновил блок питания ![]() ![]() КРУТО ![]() Я наверное завтра буду запускать,если успею,отпишу. В кратце:Е65-18х6,ключи PD1,выпрямитель 4хEBU150. Какие прогнозы?(до завтра)потом по факту. Сообщение отредактировал САНЕК - 24.7.2009, 20:06 -------------------- На абордаж!
В кратце:Е65-18х6,ключи PD1,выпрямитель 4хEBU150. А какая частота у вас???? и сколько вы с него слить хотите на таком сердечнике??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Частота 40.
Вот я и спрашиваю,какие прогнозы по сьёму? -------------------- На абордаж!
Частота 40. Вот я и спрашиваю,какие прогнозы по сьёму? Взорвётся всё нахрен ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Чёт не взрывается? 1.Микру,которая обеспечивает старт релюх,лучше заменить на те же дарлингтоны,но по отдельности.Поясню-если будет косяк,или в процессе работы КЗ,вылетит канал микры.Ремонт-замена микры. А вот уж воистину, сещему- да воздасстса. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Чет непонятно! А поподробней?
А кто чего применяет с мин.ТКЕ? Нехочется прогадать,барыги предлагают хоть мать родную!!! Сообщение отредактировал STASKIN - 26.7.2009, 3:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 4:47 |
