579 страниц V  « < 259 260 261 262 263 > »
Мой ПА №2
kleverbig
сообщение 12.11.2013, 22:32
Сообщение #5201
Из: UA
Пользователь №: 25809
Всем привет,вот и я почти собрал,остались мелочи доделать и панелку в железе оформить.Пока пробовал варить электродом-прекрасно,прикольно в пульсе.Хочу выразить благодарность тов.Электровозу и конечно-же огромнейшее спасибо моим наставникам Евгению(Skif) и Сергею777,ребята-ВЫ ЛУТШИЕ!!!
Navstar
сообщение 12.11.2013, 23:26
Сообщение #5202
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(Ivanvo @ 12.11.2013, 18:53) *
Спасибо, поправил. ничего там на проводах не будет. Будет кусок текстолита больше. Выходные диоды тоже будут на плате. Пока просто подходящий радиатор не нашел и не определился с полными размерами этой платы. Посмотрите пожалуйста еще раз третий вариант. Если терпимо приступлю разводить дальше. Может у кого есть уже готовая и нормально разведенная плата управления клапаном и подачей без БП и всего остаьного и также ШИМ.(тоько шим на плате) Заранее спасибо.
Я тоже ранее был таким упортымicon_smile.gif Зачем разводить спотыкаясь и топчась по граблям когда есть все готовое придуманное до вас?
Ваше право! Изготовление и разводка платы это следующий этап после того как куплены все детали для сборки, по их типоразмерам разводится плата! Раскладывается на листике бумаги - подгоняется все по размерам и делается плата!
Alletronik
сообщение 13.11.2013, 13:46
Сообщение #5203
Пользователь №: 29106
Цитата(Alletronik @ 11.11.2013, 2:40) *
В первом посте я говорил о 21 витке на том же железе , было заметно хуже. Сейчас намотал 33 на двух колечках из неизвестного материала похожего на феррит и о чудо электрод зашипел и на малых токах. Порядка 50-60а дуга уже уверенно горит и не рвется. На фото шов электрод 3мм, металл уголок 5мм ток ~55-60а [attachment=29153:Photo024.jpg]
Наадеялся хоть на коммент... Да ладно а вот смотрю интересный вариант книпичка ALU это как? В моем варианте её небыло , чего она енто делает? А можно и мне такую? icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Alletronik - 13.11.2013, 13:55
AS65
сообщение 13.11.2013, 14:55
Сообщение #5204
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Цитата(sergey777.68 @ 12.11.2013, 21:25) *
Что то не пойму,где будет протяга и как туда проволка с катушки попадёт,
судя по положению отверстия для подключения рукава и шпули для катушки icon_sad.gif .
brec
сообщение 13.11.2013, 15:35
Сообщение #5205
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Я думаю эта книпичка служит переключателем между стационарной протяжкой и пушпулом (сообщение #1946) розьем под который стоит внизу.
kleverbig
сообщение 13.11.2013, 16:03
Сообщение #5206
Из: UA
brec верно подметил.
sergey777.68
сообщение 13.11.2013, 16:42
Сообщение #5207
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Пока нет протяжки показать не смогу но подача проволоки будет через рукав.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.11.2013, 20:07
AS65
сообщение 13.11.2013, 18:01
Сообщение #5208
Из: Ярославль
То что через рукав оно понятно,катушка будет лежать горизонтально сверху,а отверстие для рукава находится
в нижнем ярусе правей решётки или я неправ и это не отверстие а дыра которую обои закроют icon_biggrin.gif.
sergey777.68
сообщение 13.11.2013, 18:14
Сообщение #5209
Из: Челябинск
Может я не правильно сформулировал(проволка проходит от катушки до протяжки через рукав от спидометра авто).)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.11.2013, 18:15
sergsha
сообщение 13.11.2013, 18:52
Сообщение #5210
Из: Харьков
Пользователь №: 24300
kleverbig
сообщение 16.11.2013, 1:28
Сообщение #5211
Из: UA
Вот,так сказать,довел до окончательного вида,итого: Д400хШ180хВ240мм,вес 11кг.
sergey777.68
сообщение 16.11.2013, 7:22
Сообщение #5212
Из: Челябинск
Лицевая панель выполнена великолепно, есть чему поучиться. Какие у Вас ощущения при работе на этом аппарате? Есть ли нюансы? Я вижу, что плата управления сделана по моей разработке. Как ведет себя двигатель при старт-стоп режиме и каким напряжением запитан (греются ли транзисторы). Молодец, респект и уважуха. beer.gif
kleverbig
сообщение 16.11.2013, 10:01
Сообщение #5213
Из: UA
Добрый день,именно так,управа по Вашей разработке,за что еще раз огромнейшая благодарность,управа получается очень компактной,при настройке и сварке глюков не обнаруживал.Пока пробовал на электроде - прекрасно,режим интерпульса регулируется в очень широком диапазоне.Движок работает отлично,напр.пит. 20,5в.Если имеются ввиду транзисторы управления двигателем-то они холодные,во всяком случае нагрева не наблюдал.
leeo74
сообщение 16.11.2013, 10:38
Сообщение #5214
Из: Челябинск
Пользователь №: 25766
ig3757
сообщение 16.11.2013, 11:52
Сообщение #5215
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Прошу прощения, ткните носом в схему с двумя клапанами, ну и печатки, если можно. Скачал у Skif архив, но там старая схема.
kleverbig
сообщение 16.11.2013, 13:10
Сообщение #5216
Из: UA
В архивах Skifa пока этого нет, я на плате сам разводил и вот та книпичка все и делает,естес-но стоят доп.релле.
Серёгин
сообщение 16.11.2013, 13:34
Сообщение #5217
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Приветствую всех ! Подскажите пожалуйста , экран на управу Евгения(Скифа) обязательно ?Кто нибудь ставил или нормально работает без него ?
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Serg256
сообщение 16.11.2013, 13:58
Сообщение #5218
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Без экрана??! А как настраивать будете режимы?
ig3757
сообщение 16.11.2013, 15:21
Сообщение #5219
Из: Киев
Спасибо, я так на РА делал. Может ув.Skif добавит ключик на второй клапан?
Сообщение отредактировал ig3757 - 16.11.2013, 15:22
leeo74
сообщение 16.11.2013, 16:00
Сообщение #5220
Из: Челябинск
Какой экран? Если вы про мет. коробочку вокруг проца ,то на любителя. Sot корпус можно и без экрана.(он,по сравнению с Dipом,более равнодушен к помехам).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 4:08
