Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
16.11.2013, 17:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Какой экран? Если вы про мет. коробочку вокруг проца ,то на любителя. Sot корпус можно и без экрана.(он,по сравнению с Dipом,более равнодушен к помехам). Я знаю , что в TQFP корпусе он менее к помехам.Просто у Евгения мозг за экранирован , вот я и спрашиваю , кто собирал его мозг , как работает ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
16.11.2013, 17:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Я знаю , что в TQFP корпусе он менее к помехам.Просто у Евгения мозг за экранирован , вот я и спрашиваю , кто собирал его мозг , как работает ? Ну не совсем его собирал, экранировал только верхнюю сторону платы. Повторюсь, что разводка не моя! А в чем проблема то, лишним точно не будет! Сообщение отредактировал leeo74 - 16.11.2013, 17:17 |
16.11.2013, 18:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Я знаю , что в TQFP корпусе он менее к помехам.Просто у Евгения мозг за экранирован , вот я и спрашиваю , кто собирал его мозг , как работает ? Этот экран я благополучно выкинул, так как это не экран был вовсе а просто крепление для платы. Без него переразведенная плата мозгов работает как часы. Так что если трассировка правильная, никаких экранов не нужноСпасибо, я так на РА делал. Может ув.Skif добавит ключик на второй клапан? Прошивку под два клапана я сделаю, вы не первый, кому так захотелось развязать газы. Просто нужно время, которого сейчас катастрофически не хватает. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
16.11.2013, 20:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ростовская область Пользователь №: 34031 |
Надеемся скоро оно появится!
18.11.2013, 16:15
Привет всем!Скажите ,ничего страшного нет что у меня провода от блока питания до плат генератора и мозга и драйверов длиной примерно 20 см ?
19.11.2013, 7:36
Привет всем!Скажите ,ничего страшного нет что у меня провода от блока питания до плат генератора и мозга и драйверов длиной примерно 20 см ? ничего -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
19.11.2013, 9:07
19.11.2013, 20:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
19.11.2013, 22:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Круто, с чего ручка на протяге?
19.11.2013, 23:37
Ручка от электролобзика, пока это черновой вариант.
20.11.2013, 10:36
Решил сделать "spool gun" Рукав почти готов а с протягой еще прийдется повозиться А плетенка просиликонена? А то есть риск, (если не просиликонена) что очень быстро превратится в лохмотья. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
20.11.2013, 11:08
20.11.2013, 15:05
Пока что нет, вообще взял для пробы. Посмотрим в работе не подойдет -посадим в термоусадку. Не подскажите каким силиконом можно покрыть плетенку? Я имел ввиду немного другое. Есть такая плетенка уже просиликоненная. Она мягкая, но цепляется за все как резина. Работать с такой на рукаве не очень удобно будет, но зато не разлохматится плетенка и будет долговечной. Силиконить плетенку самому - не думаю, что что-то получится нормальное. Термоусадка тоже очень плохая насчет износостойкости. Она эластичная очень недолго. потом дубеет и начинает ломаться. А поскольку все равно силовой провод греется при сварке - задубеет еще быстрее. Уж лучше это все наверно или в резиновую или ПВХ трубку прятать. Тогда поработает такой рукав. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
20.11.2013, 15:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Пока что нет, вообще взял для пробы. Посмотрим в работе не подойдет -посадим в термоусадку. Не подскажите каким силиконом можно покрыть плетенку? можете попробовать взять строительный силикон и развести его в уксусной эсенции до более жидкого состояния и потом пропитать плетенку |
21.11.2013, 6:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Пока что нет, вообще взял для пробы. Посмотрим в работе не подойдет -посадим в термоусадку. Не подскажите каким силиконом можно покрыть плетенку? Я предлагаю сразу все провода протянуть в так называемом силиконовом шланге.Это материал похожий на полиуретановый шланг.Но по свойствам напоминает резину. Поискать на барахолках где продают всякую химическую аппаратуру. Найти нужного диаметра и вперед |
21.11.2013, 13:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
Вряд ли строительный силикон разведется уксусной эсенцией. Даже если развелся бы, уксус совсем не гуд для медной плетенки. Наверно можно обильно намазать силикон на тряпочку и протереть ей плетенку по всей длине. А силиконовые разнокалиберные шланги я видел в магазине РТИ, метражом.
21.11.2013, 14:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 24300 |
Вряд ли строительный силикон разведется уксусной эсенцией. Даже если развелся бы, уксус совсем не гуд для медной плетенки. Наверно можно обильно намазать силикон на тряпочку и протереть ей плетенку по всей длине. А силиконовые разнокалиберные шланги я видел в магазине РТИ, метражом. Бензин калоша Вам поможет! |
21.11.2013, 15:43
Вряд ли строительный силикон разведется уксусной эсенцией. Даже если развелся бы, уксус совсем не гуд для медной плетенки. Наверно можно обильно намазать силикон на тряпочку и протереть ей плетенку по всей длине. А силиконовые разнокалиберные шланги я видел в магазине РТИ, метражом. уксусная кислота CH3COOH является одним из компонентов кислотных силиконовый герметиков, которая и придает им сильный запах уксуса (этот тип силиконовых герметиков может вызывать коррозию металлов и цементосодержащих материалов) |
21.11.2013, 16:15
Парни, дак по моему, углубились. Прочитайте название темы. Давайте создадим новую ветку по рукавам. А вообще, купите готовый рукав для вашего шедевра, мое мнение ,он того стоит! Себе купил "бензель" оригинал(для ПА), и не жалею!
Сообщение отредактировал leeo74 - 21.11.2013, 16:20 |
21.11.2013, 19:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
leeo74
А ничего что форум Самодельные сварочные устройства > Мой ПА №2. Рукав что не составляющяя ПА? А ветку если хочешь и есть что предложить для повторения создай в чём проблема. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 2:45 |
