579 страниц V  « < 262 263 264 265 266 > »
Мой ПА №2
GEORGE
сообщение 24.11.2013, 3:02
Сообщение #5261
Пользователь №: 19468
Аркфорс и Нотстарт нужные фишки, я за!
SONIIR
сообщение 24.11.2013, 20:00
Сообщение #5262
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Цитата(Lemm @ 24.11.2013, 12:21) *
по отзывам сварного (профи) эксплуатировавшего разные аппараты (классика бармалей , авт200 , атмега8 , липин) больше всего понравился липин . а там нет таких фич , как и антистика , и на их отсутствие он вообще не жаловался . мое личное имхо - эти прибамбасы появились по причине банального маркетинга .
ЗЫ: потом удалю пост .
Это мнение профессионала, а вот мнение дилетанта (мое), после того как Электровоз добавил эти функции, ржавый метал стало варить гораздо легче. В домашних и гаражных условиях это не лишнее. ИМХО.
Skif
сообщение 24.11.2013, 23:23
Сообщение #5263
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Для гаражных условий в данном аппарате есть полуавтомат, потому как варить электродом при наличии ПА глупо. Электрод нужен только на улице если что-то отвалилось. Горячий старт я наверно прикручу, а вот форсаж дуги уже нет.
Jegan
сообщение 25.11.2013, 0:06
Сообщение #5264
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Почти доделал подкатушечник, осталось выточить ось и вклеить верхнее крепление.
черный_чак
сообщение 25.11.2013, 22:16
Сообщение #5265
Пользователь №: 34039
Один прижимной ролик-мало,два-лучше.четыре-в самый раз!
А три ролика?
Прошу прощения за два одинаковых изображения-первая попытка загрузить изображение показалась неудачной.
Сообщение отредактировал черный_чак - 25.11.2013, 22:19
belp
сообщение 26.11.2013, 16:22
Сообщение #5266
Пользователь №: 36707
Заканчиваю собирать полуавтомат версии Skif'a (спасибо ему за труд icon_smile.gif )
Может ли кто ниубдь поделится осциллограммами сигналов в генераторе и на затворах ключей?
не нравится сигнал PWM I (аппарат включен, но без нагрузки). С мозгов сигнал имеет амплитуду около 100мв с частотой около 38кгц, на 2 ноге uc3845 сигнал отсутствует.
sergey777.68
сообщение 26.11.2013, 16:50
Сообщение #5267
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Поставь вольтметр на 1 ножку 3845 и крути задание (если напряж меняется )двигайся дальше к выходу смотри сигнал на 6 ноге. icon_biggrin.gif
slayer
сообщение 26.11.2013, 18:06
Сообщение #5268
Пользователь №: 26462
sergey777.68, Сергей я вчера написал вам на e-mail по поводу схемы!!!
sergey777.68
сообщение 26.11.2013, 19:58
Сообщение #5269
Из: Челябинск
Схема классическая от тов Skifa. icon_biggrin.gif Маленькие изменения в упр мотором.Если надумали собирать то советую эту .Скоро сам буду делать. beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.11.2013, 16:30
Урфин Джюс
сообщение 28.11.2013, 17:01
Сообщение #5270
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Всем привет, вопрос по поводу ПА3 Электровоза.
Транс 2Е80 18/6
Запустил. Проблема такая: на балласте 0,35 Ом в режиме ММА при задатчике 30 ампер, амперметр показывает 2,5 ампер, при увеличении задатчика до 80 ампер, амперметр показывает 20 и дальше уже не увеличивается. Фазировку трансформатора проверял, пробовал перекинуть концы первички, начал шуршать, трещать, тока на выходе нету почти. Трансформатор тока 91 виток.
В общем, это проблема в том, что он не привязан, или это неправильно настроен ТТ ?
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 28.11.2013, 17:15
sergey777.68
сообщение 28.11.2013, 17:40
Сообщение #5271
Из: Челябинск
Вы уверены в фазировке силового транса.Если да начните проверки токовых резисторов.
Урфин Джюс
сообщение 28.11.2013, 18:04
Сообщение #5272
Из: Украина
Можно попробовать перекинуть выводы первички трансформатора и попробовать аккуратно через ЛАТР? Вроде не должно привести к гибели ключей?
Ну а вот по поводу резисторов ТТ, там сейчас у меня по схеме стоит 1.1 Ом (3 резистора по 3.3 Ом). Неужели так криво намотан ТТ, что такое отклонение?
Серёгин
сообщение 28.11.2013, 18:20
Сообщение #5273
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
А на каком колечке у вас ТТ намотан , материал ? У меня было похожее ,я намотал ТТ на колечке зелёного цвета и у меня при изменении резистора ТТ ,ток не очень сильно менялся.
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Урфин Джюс
сообщение 28.11.2013, 18:48
Сообщение #5274
Из: Украина
На колечке было написано М2000НМ Размеры примерно 32х18х7
Серёгин
сообщение 28.11.2013, 18:55
Сообщение #5275
Из: Пермский край
А на 1 ноге 3845 напряжение не замеряли при регулировке резистора установки тока ? Там должно быть примерно 0а-1.4в ,50а-1.8в ,100а-2.2в ,160а-2.73в .
Сообщение отредактировал Серёгин - 28.11.2013, 18:56
Урфин Джюс
сообщение 28.11.2013, 19:34
Сообщение #5276
Из: Украина
Замерял только-что:
50А - 2.06В
100А - 2.86В
160А - 3.94В
185А - 4.4 В
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 28.11.2013, 19:36
sigizmund
сообщение 28.11.2013, 19:42
Сообщение #5277
Пользователь №: 35861
Урфин Джюс .А как у вас обстоят дела с осцилограмами на силовых ключах ?При подключении нагрузки сигнал на выходе микры схлопывается , а при увеличении тока задатчиком , импульс увеличивается ? И замерте напряжение на 3 ноге микры 3844 на максимальном положении регулятора тока при нагрузке на выходе .
Сообщение отредактировал sigizmund - 28.11.2013, 19:46
Урфин Джюс
сообщение 28.11.2013, 20:08
Сообщение #5278
Из: Украина
Осциллографа пока нету, постараюсь их сделать в ближайшее время. Напряжение на 3 ноге шим контроллера составляет 0.15 вольт, под нагрузкой падает до 0.10. Что интересно, когда приставляю щуп мультиметра к 3 ноге, то начинает трещать трансформатор и ток на выходе падает.
Напряжение ХХ 70 вольт, и почему то при любой нагрузке уходит в off через пару секунд, я так понимаю антистик...
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 28.11.2013, 20:12
sergey777.68
сообщение 28.11.2013, 20:13
Сообщение #5279
Из: Челябинск
Если отключить vd7 и R49?
sigizmund
сообщение 28.11.2013, 20:18
Сообщение #5280
Урфин Джюс .Собирали по схеме Электровоза ?
28 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 vangel
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 0:03
