![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
DANTIST
Сколько на холостом получилось? Мост с таким Ктр. давал 60 вольт +/-. |
DANTIST Сколько на холостом получилось? Мост с таким Ктр. давал 60 вольт +/-. До перемотки трансы были 21:7. И на ХХ было 150 В амплитуды (132 В на тестере). Многовато конечно. Но самое главное, что я не увидел удвоения тока. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST
Про 21:7 помню,сколько стало при 21:4 что примерно Ктр.=5. Одного только не пойму откуда при Ктр.=3 получилась амплитуда 150 Вольт. Про удвоение тока в каком варианте? Сообщение отредактировал AS65 - 19.12.2013, 17:50 |
DANTIST Про 21:7 помню,сколько стало при 21:4 что примерно Ктр.=5. Одного только не пойму откуда при Ктр.=3 получилась амплитуда 150 Вольт. У меня собрана противофазния спарка. Не знаю, что там за взаимовлияния, но осциллограф показывает 150. Может брешет, но немного. Смотри сам. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
DANTIST
Да вижу.Про калибровку ослика не спрашиваю наверняка проверял (мысли в слух),по поводу 21:4 сколько ХХ а то так и не ответили. nikon Не встречно а последовательно под 100 вольт,а тут амплитуда 150 как в одиночном косом с Ктр.=2 ![]() |
DANTIST ...по поводу 21:4 сколько ХХ а то так и не ответили. nikon Не встречно а последовательно под 100 вольт,а тут амплитуда 150 как в одиночном косом с Ктр.=2 ![]() AS65, ну что ж ты такой нетерплячий! Сказал же, сегодня проверю. То есть сегодня вечером. После работы. Когда скручу все до кучи. ![]() Вот только что собрал. При 21:4 на выходе амплитуды 90 В. Тестер показывает 78-80 В. Это как бы неплохо. Осталось погонять на нагрузке. Боюсь опять не увидеть приличный ток... Если что - начинаю 3-х фазник. А все эти балачки про спарки - чушь. Единственно, что немного теплит надежду, что эта "сковорода заговорит" - это просадка сети. Замерю более тщательно напряжения в сети, на банках. Если все будет более-менее прилично на балласте, в понедельник погоняю аппарат на промышленной сети. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST
Удачи ![]() |
Затягивать не буду ![]() Торопиться не надо. Спешка, как знаешь, нужна не в этом случае. На средней фотке медная шина (в выгрызенном месте) вроде касается головки винта. Или мне кажется? Ты же делаешь на 3846. Так? Я, наверно, тоже поменяю управу на 3846. Уже почти допаял. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
sergey777.68
Красиво во всех отношениях ![]() А если на 0,15 Ом? Судя по ХХ Ктр.=6 или не прав? Файлы с таким расширением пока нечем открыть ![]() но скачал. Опиши поподробней сколько сеть вольт на ХХ и под нагрузкой, Ктр.=?,на сколько настроен максимальный ток? |
Добрый день.Запустил два косаря с одним дросселем на нагрузку 0.223 ом получил напряжение 34 вольта (холостой 50в)и дальше ни-ни(домашняя сеть). Sergey, что-то не совсем понятно твое сообщение. Ты ток не замерял, что ли? Я так понимаю из твоих цифр, у тебя противофазная спарка. Опиши результаты поподробнее. Посмотри ток на 0,15-0,17 Ом. Если можно будет, на 0,1 Ом. Напряжение ты замеряешь на выходных клеммах или на нагрузке? Если есть возможность, покажи осциллы на нагрузке (или на вых. клеммах) при максимальном твоем токе и ХХ. Короче, дай побольше информации, а то я со своей спаркой затрахался уже. Какая индуктивность дросселя? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Программу скачать можно http://yadi.sk/d/tmKw5Koi7lPAi в папке accel-eda Если по порядку то в сети 230в -на литах 3000мкф 310в .Под нагрузкой 0.223ом -200в -20aмп по сети(на литах не замерял).Замеры делал на нагрузке.Калибровку пока не делал но на экране 100а.
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.12.2013, 10:07 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
...Файлы с таким расширением пока нечем открыть ... Есть еще PCAD2006_Viewer: http://soft.sibnet.ru/soft/16983-p-cad-200...r-v-19-02-9660/ Сообщение отредактировал ДядяВася - 21.12.2013, 20:32 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Здравствуйте, потихоньку собираю аппарат( вот уже 2 недели), дошел до силовой, и возникла проблема , хотел заказать сердечники Е80 на Ferrite.ru, но у них не понятно что творится на сайте похоже глючит, ну не важно, на других зачастую поподаются сердечники не епкос, а феррокуб, есть ли разница, и стоит ли этот феррокуб покупать. и если кто есть, кто собирал по схеме Юрия, в схеме силовой не указаны номиналы транзисторов, у електровоза стоит 973-й, я поставил 973 и 972(р-n-p, n-p-n), те что по два в каждом плече перед ключами, прошу прощения, но перечитал уже три раза весь форум, но упоминаний не нашел. И ребята подскажите замену р10au1218, ну нету у нас таких, а мотать обмотку дополнительную на 18в не куда , сердечник на трансе БП EI 40, зазор 2мм, больше некуда и заказывать дороже пересылка, в электронике дуб полный, как радиоинститут 16 лет назад закончил так и по специальности не работал.
И еще маленький вопрос по БП, я на полуавтомат на протяжку, собранный год назад, ставил БП на 300Вт (ну судя по трансу ЕI35, ватт на 120 тянет) от БП компьютера, (протяжка - движок от стеклоочистителей москвича) переделываестя легко, стоимость копейки(50рублей на радиорынке, а то и бесплатно у друзей, хе-хе, вместе с системником и монитором - вынос хлама своими руками) , так вот он и в качестве зарядки используется и в качестве БП на разные напряжения, так я к чему, в случае чаво его можно наверное поставить, прошу прощения еще раз, я работою инженером по сварочному производству, а в электроннике - сиди, я сам открою. Сообщение отредактировал Santo - 24.12.2013, 21:48 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
Поправте розмышления, HCPL3120 диапазон питающих напряжений по даташиту у ней от 15 до 30 вольт.Посему р10au1218 можно легко заменить .Думаю можно поставить р10au1215 ета на 15 вольт но там будет как и всех стабилизаторах немного больше до 16В.
Даже незнаю,я щас бы поменял транс ну уж очень дорого стоят ети р10au1218.У меня без проблем влезли доп обмотки,но у меня ER39. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
И ребята подскажите замену р10au1218, Как вариант замены, но надо будет помудрить с платами (если конечно не повторяете аппарата Юрия один в один) Сообщение отредактировал VladimirS - 25.12.2013, 10:52
Прикрепленные файлы
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Поправте розмышления, HCPL3120 диапазон питающих напряжений по даташиту у ней от 15 до 30 вольт.Посему р10au1218 можно легко заменить .Думаю можно поставить р10au1215 ета на 15 вольт но там будет как и всех стабилизаторах немного больше до 16В. Даже незнаю,я щас бы поменял транс ну уж очень дорого стоят ети р10au1218.У меня без проблем влезли доп обмотки,но у меня ER39. а кто мешает крутонуть на колечке три обмотки, первичку подключить прямо к 12 вольтовой обмотке силового транса и сделать 2 выпрямителя для питания 3120 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
зачастую поподаются сердечники не епкос, а феррокуб, есть ли разница, и стоит ли этот феррокуб покупать стоитмарка 3С95 или 3С90 Сообщение отредактировал Skif - 25.12.2013, 14:40 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 18:47 |
