579 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 26.7.2009, 9:19
Сообщение #541
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(STASKIN @ 26.7.2009, 5:30) *
Чет непонятно! А поподробней?
А кто чего применяет с мин.ТКЕ?
Нехочется прогадать,барыги предлагают хоть мать родную!!!
Вот здесь обсуждалось http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=92805
и на этой ветке вроде в кратце написано.
По поводу блока питания надо обратить внимание на то какие топы есть в продаже http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=TOP258YN или http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=T...N&query=any, оптимально делать на TOP258YN так как они продаются! Лучше конечно на 259-261 icon_smile.gif ну где их достать pain23.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.7.2009, 9:34
Прикрепленные файлы
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Zond
сообщение 26.7.2009, 10:09
Сообщение #542
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Незнаю я тоже проэксперементировал С КЗ на БП по печатке электровоза так вот у меня КЗ выдержал но гдето с секунду случайно замкнул проводки 12 В В приципе можно поставить по стороне 12V предохрнитель на 1А По стороне 21В ампера на три думаю все будет жить. У меня немного другие заморочки с БП при работе на нагрузку довольно приличные помехи дает по первому каналу на телеке идут красивые полосы. Транс обернут медной фольгой0,2мм. Как интерестно это будет сказыватся на проце ну да ладно работает же у всех.
Я тоже думал на TOP сделать 258 , но вот пи эксперт 7 считает что транс надо матать медной лентой а она труднодоставаема. а если заменить на провод то может и в окно не влезть. Да и думаю что если намотать как бы как да кабы чем то помех такой транс будет давать еше больше.
OlegarX-RUS
сообщение 26.7.2009, 10:52
Сообщение #543
Я по 20.7 замыкал, результат выше aaa.gif (засечь время не успелicon_smile.gif(не долго))
Лентой из проводов должно влезть!
А что именно у вас было в роли нагрузки??? баласт или протяжка??? Если второе то какая???
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.7.2009, 15:23
Zond
сообщение 26.7.2009, 20:54
Сообщение #544
Цитата(OlegarX-RUS @ 26.7.2009, 8:52) *
Я по 20.7 замыкал, результат выше aaa.gif (засечь время не успел icon_smile.gif (не долго))
В роли нагрузки резистор 20ом 50ват. по 21в и 10ом 10ват по 12 В. А у вас були ли замечены помехи при работе БП?
OlegarX-RUS
сообщение 26.7.2009, 22:38
Сообщение #545
Нет не замечал, но это не значит, что их нет!!! Наверное на моём телеке стоит хороший фильтр который попросту не пускает помеху. И скореё всего, этот факт может быть причиной глюков в ПА2 у Магистра icon_smile.gif
electrovoz
сообщение 26.7.2009, 23:16
Сообщение #546
Пользователь №: 13829
1. Быстродействие по PowerGood примерно 3 мс
2. Глюки в ПА2 были даже при питании от внешнего БП.
3. Выключение антистика вводить не буду, оно не нужно и вредно. Уже случайно надолго замыкал при 260 А.
4. 3-позиционный тумблер будет работать в любой прошивке ПА №3.
5. За индикатор спасибо, перепроверю.
6. Окончательная схема и плата однофазного там же где и трехфазного, выложены раньше, БУ отличается несколькими номиналами.
Сообщение отредактировал electrovoz - 26.7.2009, 23:17
OlegarX-RUS
сообщение 27.7.2009, 0:03
Сообщение #547
Если вы не будете вводить включение антистика, то что-то с кнопкой нужно думать в однофазном она вроде как свободная становится или уже придумали новое применение???
Вы не поверите, но иногда антистик даже вреден, это касается тех случаев когда необходимо тонкий метал сваривать вертикальным швом с переодическим залипанием электрода для того, чтоб не перегревать деталь (наверное сейчас скажите мол надо проволокой варить тонкий метал, НО!!! факт остаётся фактом)icon_smile.gif Я для себя всё таки очень прошу прошивку с отключением (СМаЙлик кота из М/ф шрекII) действительно необходимо иногда!!! Как я понял минимальный ток для искорки в режиме mag тоже отключается этой же кнопкой???
Точнее в предпоследней прошивке добавте фичу чтоб с горелки можно было уменьшать или увеличивать напряжение и всё!!!
С тумблером разобрался ещё до вашего ответа icon_smile.gif спасибо. Купил на три положения четырёх секционные так одной секцией буду переключать mma-tig-mag, второй светодиодам режимы переключать (не очень удачный ваш вариант с диодом у меня светодиод ММА всё время подсвечивается и не тухнет полностью(в пол накала)при любом другом режиме) третий и четвёртый в паралель на переключение клапана ARG-CO2
Кстати вы где-то ранее писали, что переделали ПП с преобразователем на MC34063 для питания индикаторов (догадываюсь, что ваших полтора дюймовых).....................дайплатуплатудай.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.7.2009, 20:16
Zond
сообщение 27.7.2009, 10:39
Сообщение #548
А кто нибудь ставил в БП конденсатор помехоподавляюший 1n1000v от минуса источника к минусу 3844?
В БП на топе везде стоят .
Genadiy
сообщение 27.7.2009, 10:45
Сообщение #549
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Его надо ставить обязательно!В независимости БП на ТОРе или на рассыпухе.
Zond
сообщение 27.7.2009, 11:26
Сообщение #550
Я тоже так считаю но вот почемуто у электровоза его нету.
OlegarX-RUS
сообщение 27.7.2009, 11:35
Сообщение #551
Zond, с кондёром на телек меньше сыпать стало??? а то визуально не начём определить не могу icon_sad.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.7.2009, 12:07
Zond
сообщение 27.7.2009, 11:56
Сообщение #552
Может конеччно не совсем в тему подскажите где по нету можно заказать прояжку, Евроразьем ????
golub
сообщение 27.7.2009, 12:14
Сообщение #553
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Потому что электровоз не смотрит телек когда варит.
А если серьёзно кондёр обязан быть, и на сколько я в курсе, с +300 вольт на минус вторички, в купе с входным фильтром естественно.
STASKIN
сообщение 27.7.2009, 19:44
Сообщение #554
Из: Винница
Пользователь №: 14820
САНЕК, Искрене рад! Прикольный дизайн! Сам делал?(корпус)
electrovoz
сообщение 28.7.2009, 8:53
Сообщение #555
Помехоподавляющий конденсатор у меня идет не к плюсу, а к средней точке входных фильтрующих конденсаторов. Это точка соединения с корпусом. Функцию связывания входа с выходом по ВЧ он выполняет точно так же, включаем кому как нравится. Хотя зачем искать себе приключения?
Плату переделал под правильное отображение на указанный индикатор, в моем девайсе индикаторы с гигантской цифрой и двумя последовательными светодиодами внутри, потому и такие номиналы резисторов к ним. А стабититрон и диод от ТТ я впаял правильно, а на плате действительно поменяны местами. Этот взрывоопасный момент надо проверить моснику и всем, кто по этой плате паял. Светодод ММА лучше зеленый, МАГ - желтый. Подсветка минимальная. В крайнем случае 2 диода последовательно с ММА, это все же проще чем кучу проводов бесполезно тянуть.
Прошивка однофазная и трехфазная у меня ведутся из одного исходника. Поэтому если разделить их, то надо вести две, а это уже не гарантирует работоспособность. От той версии столько изменений, что сложно не напутать, и провярять разве только в симуляторе. Антистик в данной прошивке сбрасывает ток не до нуля, а примерно до 50 А. И срабатывает через 1 с. Поэтому при отрыве электрода дуга тут же загорается, а замкнутый электрод просушивается тем же током. Именно по этому антистик не мешает. "Двойка" при этом даже перегревается. В однофазном тот же тумблер можно или оставить, или поставить перемычку вместо соответствующего оптрона.
ПА №2 отдал родственнику, а ПА №3 - коллеге, если буду делать еще, то точно такой же, но с питанием индикаторов через MC33063 и диодами UFB200FA40P (3 шт.). Тепловыделение БУ уменьшится в 2 раза и можно высунуть радиатор диодов из корпуса, как в старых усилителях. Пока №3 оправдывает все ожидания. Электрода "пятерки"у меня не нашлось, а "четверкой" больше 180 А варить невозможно, запас есть и это радует. В трехфазном напряжение ХХ примерно 80 В, измеренное стрелочным вольтметром, уже заметно лупит током, но поджигает мокрую нержавейку с отлупленной обмазкой.
Санек, ты уже много их сделал? Просто интересно. И как режим ТИГ с заваркой?
Плата и схема с МС33063, все вроде исправлено. И однофазная прошивка ПА №3, все свойства предыдущей трехфазной. Тройной клик смещает вых. напряжение на 2 В вперед и назад.
Рекомендуемая последовательность прошивки:
1. Сохранить старую прошивку и обязательно EEPROM, там калибровки и привязки
2. Стереть проц, перепрошить
3. Сделать привязки напряжения и тока
4. Сохранить EEPROM с новыми привязками.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.8.2009, 12:58
Прикрепленные файлы
golub
сообщение 28.7.2009, 9:27
Сообщение #556
Из: Харьков, пески
Цитата(electrovoz @ 28.7.2009, 7:53) *
Помехоподавляющий конденсатор идет не к плюсу, а к средней точке входных фильтрующих конденсаторов.
Или это приминительно конкретно к ПА №3?
Сообщение отредактировал golub - 28.7.2009, 9:43
electrovoz
сообщение 28.7.2009, 14:48
Сообщение #557
У него четырехтактный ТИГ, это на любителя.
Мин. задание показывает индикатор, 30А.Практически то же дествительно будет при меньшей скорости нарастания тока. В этой прошивке также то, что просил Олег. Тумблер антистика - если разомкнут - антистик или есть искорка в ПА.
При заварке ток сбрасывается со скоростью 200 А/с, при лифте нарастает 100 А/с. Нарастает примерно с тока КЗ 30 А (ном. примерно 15 А). Пробуй. Во время сварки нажимая-отпуская кнопку можно уменьшать средний ток сварки в режиме ТИГ.
В двухтактном режиме можно получить то же:
1. Нажимаем кнопку, идет газ, дуем сколько надо.
2. Отпускаем кнопку. Газ до 1,5 с идет.
3. Нажимаем и держим, касаемся детали, варим
4. Отпускаем, ток плавно спадает, газ прекращается. Если необходимо дольше, нажимаем кнопку, дуга не загорится, а газ идет.
Или п. 3 : Касаемся детали, нажимаем, отводим, варим.
Сообщение отредактировал electrovoz - 31.7.2009, 14:50
OlegarX-RUS
сообщение 28.7.2009, 15:02
Сообщение #558
electrovoz, СПАСИБО ДРУЖИЩЕ БУДУ ДОЛЖЕН!!!
mosnik
сообщение 28.7.2009, 15:23
Сообщение #559
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Этот взрывоопасный момент надо проверить моснику...
Все исправил на стадии сборки.
А с прошивками, я все же остановился на предыдущей с тремя переключателями.
OlegarX-RUS
сообщение 28.7.2009, 15:32
Сообщение #560
Каждый выбирает то, что ему нравится icon_smile.gif ГЛАВНОЕ ЧТОБ ВЫБОР БЫЛ!!!!.......... zek.gif
18 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Daniil497
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 18:50
