580 страниц V  « < 269 270 271 272 273 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 31.12.2013, 14:48
Сообщение #5401
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
sergey777.68
сообщение 31.12.2013, 15:08
Сообщение #5402
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Добавим в список замены и icon_biggrin.gif мс IR 4427.
кт315
сообщение 31.12.2013, 15:22
Сообщение #5403
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
у меня стоит IR4427, МС34152 что то оказалась трудно покупаемой позицией, пришлось подобрать аналог, работу управления двигателем проверял, и стартует и тормозит без проблем. Новый вариант на логике появился уже после того, как плату вытравил.
Skif
сообщение 31.12.2013, 19:54
Сообщение #5404
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
можно даже драйвер выпаять и поставить вместо него перемычку. icon_biggrin.gif На таких частотах коммутации полевика вполне справляется сам контроллер. У меня стоит в последней управе полевичок в DPAC корпусе и вполне себе холодный. icon_biggrin.gif С наступающим всех буйных и не очень электронщиков и форумчан!
Ivanvo
сообщение 1.1.2014, 5:28
Сообщение #5405
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Всех с новым годом. Возник вопрос по дросселю. Есть кольца альсифер r55 32 6 комплектов. Если же взять по 3 пары колец то количество витков уменьшится. на сколько не подскажете а то читал форум то на 2 комлектах кто 11 а кто 15 витков умещает, я то думаю у меня они хрен влезут! спасибо.
Albertish
сообщение 1.1.2014, 8:29
Сообщение #5406
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Попробуйте намотать два дросселя, будут отводы для режима ПА и для других режимов.
Всех с наступившим новым Новым Годом!!! (с старым НГ поздравления будут позже icon_biggrin.gif )
Сообщение отредактировал Albertish - 1.1.2014, 8:30
AndryB
сообщение 1.1.2014, 16:06
Сообщение #5407
Пользователь №: 33564
С новым годом!!!
Прикрепленный файл  _______________________________V3.zip ( 16.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616
По постоянным просьбам выкладываю, чертёж каркаса для трансформатора.
Сообщение отредактировал AndryB - 1.1.2014, 16:07
VOVA 555
сообщение 1.1.2014, 18:29
Сообщение #5408
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
С Новым годом Всех форумчан . AndryB а чем откріть етот файл ? Гугль чоткого ответа не дает .
Черная полоса бывает взлетной.
Skif
сообщение 1.1.2014, 19:05
Сообщение #5409
Из: у синего моря
это или автокадом или солидом
AndryB
сообщение 1.1.2014, 21:03
Сообщение #5410
Абсолютно верно сказал Скиф открывать,автокадом,можно и корелом,да любым редактором векторной графики. Но если нужно то могу и просто скриншот сделать,просто вручную резать муторно.А там векторы.
Сообщение отредактировал AndryB - 1.1.2014, 21:08
brec
сообщение 1.1.2014, 22:27
Сообщение #5411
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Подставляете в прогу данные и т.д.
Сообщение отредактировал brec - 1.1.2014, 22:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  calculatorfile.zip ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 433
oleg1ma
сообщение 2.1.2014, 14:08
Сообщение #5412
Из: Глобино UA
Цитата(кт315 @ 31.12.2013, 12:55) *
проверял всё, кроме работы с силой.
Какую именно прошивку заливали и какую мегу прикрутили?
кт315
сообщение 2.1.2014, 15:48
Сообщение #5413
Из: г.Белгород
залил последнюю прошивку от Skif на 32 Меге, skif_new_v1.zip
когда с силой попробую, даже незнаю, так как сейчас леплю Спул ган.
sergey777.68
сообщение 2.1.2014, 20:12
Сообщение #5414
Из: Челябинск
sergey777.68
сообщение 2.1.2014, 20:56
Сообщение #5415
Из: Челябинск
mono
сообщение 3.1.2014, 22:19
Сообщение #5416
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(кт315 @ 2.1.2014, 12:48) *
леплю Спул ган.
Тоже покоя не даёт, какой мощности движка должно хватить на 0.8?, если какие наработки уже есть?
US5MFD
сообщение 3.1.2014, 22:55
Сообщение #5417
Из: Первомайск Луганская обл.
Пользователь №: 26547
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.И С НОВЫМ ГОДОМ! УЧАСТНИКОВ ФОРУМА,ДАВНО ХОЧУ СОБРАТЬ ЭТОТ АППАРАТИК НО НЕ НРАВИЛОСЬ ЧТО ВСЯ КОНСТРУКЦИЯ РАСКИДАНА НА КУЧУ БЛОКОВ. ЕСЛИ КОМУ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ СКИНУ МОЙ ОДНОПЛАТНЫЙ ВАРИАНТ ЭТОГО АППАРАТА ДЛЯ КОМПОВСКОГО КОРПУСА, ТОЧНЕЕ ДВУХ ПЛАТНЫЙ-ОСНОВНАЯ ПЛАТА И ПЛАТА УПРАВЫ.ВСЕ РАЗЬЁМЫ ПА ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ СДЕЛАНЫ ПОД УПРАВУ СКИФА С LSD,СО ВСЕМИ РАЗЪЁМАМИ.САМ Я ЕЁ ЕЩЕ НЕ СОБРАЛ ТАК КАК ПРАЗНИКИ НЕ ДАЮТ ЭТОГО ЗДЕЛАТЬ :beer: . Я ХОТЕЛ СЕЙЧАС ПЧАТКУ СКИНУТЬ НО СДОХЛА ФЛЕШКА :( ЗАТО ЕСТЬ КОПИЯ НА РАБОТЕ :-) И ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ-БЫ СКАЗАТЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЭЛЕКТРОВОЗУ И СКИФУ ЗА ПРОДЕЛАНУЮ РАБОТУ :flag:
Я ЗДЕСЬ В КОНЦЕ ФОРУМА ПРОЧИТАЛ ЧТО ЕСТЬ УПРАВА НА 32МЕГЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАКОЙ СТРАНИЧКЕ МОЖНО ЕЁ УВИДЕТЬ
Сообщение отредактировал US5MFD - 3.1.2014, 23:02
кт315
сообщение 4.1.2014, 13:13
Сообщение #5418
Из: г.Белгород
ничего нового я тут не придумал. Использую китайскую пластиковую протягу, как и основная масса
повторивших сиё устройство. Фотки на форуме неоднократно мелькали.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=27663
где- то вот так должно получится
mono
сообщение 4.1.2014, 16:43
Сообщение #5419
Из: Минск
Значит я не правильно понял, я думаю саму горелку с протягой сделать, двигатель с редуктором от электроотвёртки. У нас в продаже 500 баксов, в Китае есть от сотни баксов, но за емс хотят ещё столько же, мне для пробы дороговато, неизвестно будет ли нужна, есть интерес для алюминия, но не уверен.
oleg1ma
сообщение 4.1.2014, 20:19
Сообщение #5420
Из: Глобино UA
Набросал лайку платы, за основу взял платку КТ315 и Сергея, развел под один размер 1206, под свой имеющийся энкодер, поставил кнопку большую и как замену дорогому компаратору МАХ913 прикрутил вдвое дешевле по цене LMV7219(можно ставить любой вариант). Просьба ко всем, кто в теме, проверить платку на наличие ляпов и косяков.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.1.2014, 20:27
18 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Astronavt
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 18:56
